robertokot25
7
Treść opublikowana przez robertokot25
Rząd Przyjął Plan Naprawczy Dla Kompanii Węglowej Sa
robertokot25 odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Opał
dobry polski ekogroszek to już wspomnienie przeszłości (trzeba mieć sporo szczęścia żeby kupić coś dobrego PL).... i raczej się to nie zmieni na lepsze -
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
robertokot25 odpowiedział(a) na Wilchelm temat w Kotły z podajnikiem
- dla poszczególnych nastaw wsyp po 25kg opału na pustym zasobniku i wynik masz jak na dłoni i bardzo dokładny :) - warunek mniej więcej taka sama temp. powietrza na zewnątrz :) - a niby po co ci potrzebna praca w podtrzymaniu - przykładowo po 45 minutach postoju?? jak za 5 minut wejdzie w tryb praca??- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik ST-37 RS
- (i 4 więcej)
ja nie mam płomienia w podtrzymaniu - tylko żar.. u ciebie nawet po 20 minut odpoczynku jest płomyk w palenisku???- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
jak kocioł się odstawia to na palniku tez jest jakiś płomień? czy tylko żar? dziwny masz ten sprzęt. może nieustawialny i z kotłowni nie wyjdziesz do wiosny stając się jej zakładnikiem- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
1. no u ciebie się chyba zalacza praca w podtrzmaniu bo pisałeś że odpoczywa ponad 30mniut kocioł...to ustaw co 90 minut to wtedy się nie załączy praca w podtrzymaniu? proste = bo nie zdąży, bo kocioł tyle nie stoi w podtrzymaniu i będzie pracował tylko w trybie praca.. praca... podtrzymanie...praca itd. 2. Ty musisz wyczuć, bo ty widzisz ten kocioł na co dzień, a spędzasz w kotłowni dużo czasu od wielu dni, wiec już powinieneś go dobrze znać- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
no to wydłużaj pauze jak jest niedopał np. 5/60 lub trochę więcej wiatru (uczepiłeś się na sztywno tego stosunki 1:8...)... to przecież logiczne :) i wywal z ustawień to podtrzymanie :).. znaczy żeby się załączało i dobrze by było jakbyś dawał filmiki jak się pali wtedy lepiej jest ocenić- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
niedopał - wywala groch z palnika? i przy tym też kopiec się zapada? jedno wyklucza drugie- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
no chyba że twój palnik jest taki ciulowaty że się nie da.. tego nie wiem bo mam zwykła retortę i jestem z niej zadowolony : wsio rozbieralne, cześci powszechnie dostepne, ceny umiarkowane itp.- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
postawa roszczeniowa jest niestety głęboko zakorzeniona i była pielęgnowana przez długie lata i nadal jest... -
takie coś tylko w PL :) -
musisz dać takie nastawy żeby kocioł nie pracował w podtrzymaniu (bo to marnowanie opału - to się sprawdza tylko latem żeby kocioł nie wygasł) a kopiec się nie zapadał - czyli moc nadmuchu w dół.. a tego 19% w serwisie nie możesz dać na 1%? żeby mieć szerszy zakres regulacji?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
"Nie ma ratunku dla Kompanii Węglowej bez wdrożenia programu naprawczego - mówi prezes spółki Krzysztof Sędzikowski. Dodaje, że sytuacja firmy jest dramatyczna. W ciągu kilku tygodni spółka może stracić płynność finansową. W sumie straty w skali roku wynoszą 2,4 miliarda złotych." http://stooq.pl/n/?f=938200 -
dobry i tani rosyjski węgiel, jest też wątek o kopalni silesia : http://kwsa.pl/files/biezace/art1424/wywiad-11-stycznia-2015.pdf -
w strajkowaniu nie ma lepszej i bardziej zorganizowanej grupy.. nawet porozumienie zielonogórskie może się od nich sporo nauczyć -
u ciebie pewnie 10 % to i tak huragan.. jak napisał wyżej TIMON- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
- ja mam zwykła retortę.. wiec nie doradzę ale pewnie za duży nadmuch i żar schodzi na głąb palnika - jedziesz retopalem cały czas?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
wynika z tego że nadal palisz na sporej mocy, bo piszesz że odstawia się tobie na aż 30 minut..- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Ja już palę Ekoretem lub Wesoła (pakowałem w swoje worki i nie wiem na 100% co to dokładnie jest).. ale ilość popiołu zmniejszyła się radykalnie w porównaniu do retopala :) koksu, kalafiorów, żużli na razie brak... płomień krótszy niż na retopalu ale za to po otworzeniu drzwiczek czuć większą moc :blink: ... ile pali nie wiem na razie... ust. kotła bez zmian- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
My - czyli nie związani z sektorem "czarnego złota".... :blink: -
http://kwsa.pl/aktualnosci/z_zycia_firmy/1422,Rz%C4%85d%20przyj%C4%85%C5%82%20Plan%20Naprawczy%20dla%20Kompanii%20W%C4%99glowej%20SA%20.html
najbardziej zadziwia że masz takie małe podawanie opału na minutę pracy podajnika przy prędkości obrotowej 2,9 czyli prawie 3 razy większa niż u mnie ale pewnie masz mocno gęste zwoje na ślimaku że tak mało podaje , bo tylko 0,3kg na minutę.. u mnie przy PPS25 i prędkości 1,1 podawanie na minutę to koło 0,28kg- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
czyli na godzinę pracy kotła ślimak pracuje tylko około 2 minuty (120s) wow to masz nastawy chyba grubo ponad 1:20, 1:25 stosunek podawania do pauzy? musi być bardzo mały odbiór ciepła że taką małą mocą nagrzewasz :) u mnie jak bym takie nastawy to płomień byłby mniejszy niż ze świeczki :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Wilhelm - pytałem TIMONA :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
u ciebie się odstwaia czy pracuje w trybie ciągłym non-stop? jaki masz obrót ślimaka na minutę? 1,1 prędkość obrotową? ile u ciebie podaje groszku ślimak na minutę pracy?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
to jest cennik netto :)
