robertokot25
    1091
    7
Treść opublikowana przez robertokot25
  1. robertokot25
    Ekogroszek
    dokładnie - czarna perła mimo małej kaloryczności spieka - żar skleja się w palenisku i robią się kalafiory i jest masa popiołu - u mnie ten opał się nie sprawdził, nawet jak dałem minimalny nadmuch to i tak lubił spiekać, u mnie za to dobrze się sprawdza Wesoła Mysłowice - jest trochę drobnych koksów ale ma moc i jest mało popiołu.
  2. No tak ale jak oddali 20% ceny i to się opyla brać mokry - 640zł za tonę wyszedł ciebie zakup
  3. Darek21 no ładnie urwałeś z ceny - nic tylko zamawiać i modlić się żeby był mokry - może da się urwać 20/30% z ceny - wtedy wyjdzie fajna cena za tonę. ps. było błoto w workach?
  4. Od jutra Ekoret już po 918zł... więc raczej podwyżki niż obniżki... buahaha u mnie na składzie po 930zł za to samo za oryginalnie workowany więc okazja wręcz niebywała.. zawartość popiołu 4-10% jaki rozstrzał, no i ta wilgoć.
  5. http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/producenci-wegla-rozpoczynaja-sprzedaz-przez-internet,2356817,4199#pst113192157 https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/4%2C4
  6. Brak dymienia, kopcenia - dym jest praktycznie niewidoczny. - kocioł chodzi cały rok non-stop - komin w zasadzie niczym nie zarasta - był czyszczony profilaktycznie ze 2 razy w ciągu 10 lat
  7. Czyli ta farba epoksydowa też chyba nie podejdzie - jak głównym składnikiem kondensatu jest kwas siarkowy? tak myślę żeby może nawet zrobić z grubszej blachy np. 4mm, ale wtedy to max 50/60cm na wysokość, bo to będzie ciężkie, obecna nasadka ma około 90-100cm
  8. No nic na razie zdejmę to całkowicie i zobaczę czy nie będzie zaciągać spalin do wentylacji - jak będzie to spróbuję zrobić to z czarnej lub ocynkowanej 2 lub 3mm (chyba lepiej dać ocynk - nie jest w sumie dużo droższy?) - jeśli mi to zrobią do 100zł. i pomaluję to ze 2/3 razy farbą epoksydowa, bo mi zostało trochę w puszce od malowania zasobnika na ekogroszek.
  9. Komin przebiega przez - piwnice, parter, piętro i strych - na wylocie raczej nie ma dużej temp. - pewnie ten kondensat tak szybko żre nakładkę - teraz wywalę i zobaczę parę dni czy zaciąga do wentylacji, bo jest akurat gorąco, komin mam zwykły - murowany nieocieplony, na zewnątrz obrobiony blachą (lata 80), obecną nakładką z nierdzewki 0,8mm z dodatkiem molibdenu zeżarło w niecały rok (dziury na palec - od góry do dołu), więc pewnie z czarnej blachy 2mm zacznie już żreć w trakcie montażu :-), a farbę przy wchodzeniu na strych
  10. Zaciąganie dymu z kanału spalinowego do kanałów wentylacyjnych było aż tak częste - występowało szczególnie latem w duże upały, przy silnym wietrze lub w zależności od ci śnienia, w kominie są 3 kanały : środkowy spalinowy i 2 boczne wentylacyjne po zastosowaniu przedłużki zaciąganie znacznie się ograniczyło.
  11. Witam, od kilku lat ogrzewam dom kotłem na ekogroszek, a na kominie murowanym mam przedłużkę 1m wysokości (wymiary kanału : 25x15cm) żeby nie zaciągało dymu do bocznych kanałów wentylacyjnych i tak - te nasadki ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej 0,6 lub 0,8mm się nie sprawdzają - po roku/dwóch zostaje z nich sito, myślałem żeby zrobić wkład że czegoś grubszego . np. 2mm. potrzebne będzie około 0,8m², z czego najlepiej zrobić? stal czarna lub ocynkowana i to pomalować jakimś epoksydem? czy nierdzewną lub kwasówkę o grubości 2mm, może jak będzie materiał grubszy to wytrzyma trochę dłużej? co myślicie? pzdr.
  12. Timiq popytaj znajomych może brali ekogroszek i który polecają.
  13. Dzięki ale jakby ktoś palił ekogroszkiem z Węglobudu niech da znać.
  14. Witam, ktoś brał może u nich ekogroszek? jakieś spostrzeżenia? : http://www.wegiel24.info/335/Opal-workowany
  15. robertokot25
    Popiół z peletu
    Cieszymy się razem z tobą, a jak ujrzałeś ten dym skoro jest przezroczysty?
  16. No tak Śląsk tam zupełnie inne ceny niż w innych regionach PL - raczej nie jest opłacalny ten brykiet jak masz takie ceny kostki - popiołu dużo z tego brykietu? jakieś spieki?
  17. i jak jeszcze się hajcuje? jaką to ma wartość opałową?
  18. http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/zwrot-towaru-i-odstapienie-od-umowy/ odsyłasz na własny koszt w przypadku skorzystania odstąpienia od umowy
  19. No szczególnie opłacalne jak odsyłasz na własny koszt :-), no i to spalanie bez udziału powietrza, inny kolega pisze że trzeba ostro dmuchać że by nie było spieków :-) i jeszcze od tego kocioł syfi.
  20. Ze specyfikacji wynika że daje ponad 10% popiołu i spiekalność powyżej 20RI -także cudów z tego nie będzie, to rusek ma mniej popiołu ale też chyba trochę droższy.
  21. tutaj masz opnie - podobno spieka i ma dużo popiołu dlatego też cena niewygórowana :) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=7062222#post7062222
  22. robertokot25
    Węglowe Oszustwa
    to jest pewne jak w banku :-)
  23. haha ale co to za życie
  24. robertokot25
    Biomasa
    tak czy siak to czarne złoto i drewno wychodzi najtaniej i jeszcze długooo będzie na topie
  25. robertokot25
    Biomasa
    lub gaz z butli, źródeł jest do wyboru do koloru
