Treść opublikowana przez punto03
- stalkot KWM-SGR Lider bardzo proszę o opinie na temat tego kociołka
pomoc w ocenie kotła
Witam znalazłem jeszcze taki kociołek co o nim sadzicie? i o firmie ogólnie? http://www.stalkot.pl/oferta,kwm-sgr-lider,3,3.html link do wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/45ky Pozdrawiam serdecznie forumowiczów:)
Prośba o pilną poradę
dziękuje za odpowiedzi a co sadzicie o tym kociołku? http://www.stalkot.pl/oferta,kwm-sgr-lider,3,3.html Pozdrawiam
Witam serdecznie jeszcze raz Dziś dzwoniłem do producenta kotłów z podajnikiem w celu zamówienia kociołka, miałem na myśli zamówic 10 kw Na stronie ciepłowłasciwe.pl wyszło mi ze powierzchnia zabudowy to 98m2 i kociołek z podajnikiem jaki jest mi potrzebny to 10kw link do wyliczeń http://cieplohttp://cieplowlasciwie.pl/wynik/45ky Podczas rozmowy Pan na infolini stwierdził ze to za mały kocioł do tego budynku i ze bedzie on chodził cały czas na mocy maksymalnej wynikiem czego bedzie wysokie spalanie link do kociołka https://www.kotly-bialek.pl/wp-content/uploads/2018/02/dane_techniczne_skamp.pdf powierzchnia grzewcza kotła to 1m2,dodatkowy ruszt zeliwny,podajnik stalowy lub zeliwny, sterownik jaki mam zamiar zakupić to skzp 02E Dodam jeszcze ze w domku mam samą podłogówkę oraz cwu 250l łaczone z kolektorami słonecznymi Prosze Was bardzo o pomoc bo teraz juz zgłupiałem i sam już nie wiem czy ten kociołek da sobie rade? wszedzie naczytałem się ze zeby nie przewymiarowywac kotłów a producent mówi ze za mały i co tu zrobić:( ppoooss Po wlasciwie.pl/wynik/45ky
ocena kotła z podajnikiem 10kw Białek na 90m2
Witam interesje mnie zakup tego kociołka z dodatkowym rusztem zeliwnym w cenie 4300 bez sterownika ,sterownik chcę dokupic sam (model timel skzp-02) Powierzchnia do ogrzania to 90 m2 sama podlogówka+ cwu 250l Mam pytanie co sądzicie o takiej konfiguracji i ogólnie o tym kociołku Moze ktoś z was posiada taki? Będę bardzo wdzieczny za pomoc https://www.kotly-bialek.pl/sklep/488-kociol-z-podajnikiem-skam-p-10kw.html http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02E/11
wybór kotła na ekogroszek na 90m2
Witam kolego a jak bojler z weżownicą bo takowy dostałem razem z solarami to już nie zda egzaminu? węzownica bardziej sie wychładza (oddaje ciepło)
ok dziękuje a jaki sterownik polecacie? intersuje mnie zeby miał mozliwosc podłaczenia zaworu mieszajacego oraz czujnika pogodowego
Witam moglibyście zerknąć okiem na ten kociołek i ocenic-warto czy nie warto? nie moge nic w necie wygrzebać Pozdrawiam https://www.kotly-bialek.pl/kociol-z-podajnikiem-slimakowym-10kw/
czyli do poprawnej pracy potrzebne sa 3 pompki? cwu,podłogówka i ochrona kotła
dziekuje za odpowiedzi Sambor możesz zapodać jakiś schemat jak to zrobić?
te 100cm nie jest takie obligatoryjne gdyż znalazłem kotły z różną konfiguracją czopucha co daje mi możliwosc przesuniecia kotła do sciany tylko jaki wybrać? na co zwrócic uwagę. jaki sterownik? W domu mam samą podłogówkę Pozdrawiam
Dzieki Oldek za info:)
Witam noszę się z zamiarem kupna kotła na ekogroszek do nowego domku o powierzchni 90m2+250l CWU Czy moglibyscie mi coś polecic,jakiej firmy wybrac o jakiej mocy,zalezy mi tez aby wymiary tego ktła były jak najmniejsze gdyż posiadam małą kotłownie,najlepiej jak by szerokosc zestawu nie przekraczała 100cm Gaz nie wchodzi w gre -brak sieci dziekuje i pozdrawiam
- Podłogówka Z Zaworem 3D
Witam forumowiczów serdecznie,długo się nie odzywałem bo byłem zajęty wykańczaniem domku i wprowadzaniem się, chciałem poinformować Was że ogrzewanie podłogowe które pomogliście mi zrobić działa super, wszystko grzeje nic się nie zapowietrza jak narazie. Na kotle utrzymuje 50 stopni a w podłogę wpuszczam za pomocą zaworu 3d ok 40 stopni. Przy temperaturach tak do -5st rozpalam na 4-5-6 godzin, tyle wystarcza aby w domu było 24-25stopni co dla mnie jest za dużo ale żona lubi ciepełko, natomiast w pokojach gdzie są ułożone panele jest zawsze ok 2-3 stopnie chłodniej ale nie przeszkadza nam to bo tam i tak się tylko spi więc nawet lepiej jak jest chłodniej. Zostało mi jeszcze tylko dołożyć naczynie przeponowe do CWU bo podczas grzania wody kapie z zaworu bezp. i tu mam do was jeszcze pytanie o jakiej pojemnośći naczynie dokupić i ile dobić ciśnienia, zasobnik mam Galmet 200L. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam :rolleyes:
Witam forumowiczów chciałem pochwalić się że własnie wczoraj skończyłem robić podłogówkę:) ,trochę to trwało ale robiłem wieczorami po pracy Zrobiłem tak jak radziliście dokupiłem i dokręciłem podwójny rozdzielacz bo potrójny by mi się nie zmiescił ponieważ wchodził by na drzwi Zrobiłem 8 obwodów podłogówki a na 9 podłączyłem grzejnik drabinkę Wyszło mi 6 obwodów po ok.70mb i 2 po 55mb. Podłogówkę zalałem wodą z sieci każdy obwód osobno,dopuszczając wodę do instalacji otworzyłem troszkę zawór spustowy na powrocie w celu szybszego odpowietrzenia, nie miałem żadnego problemu z odpowietrzeniem. Wieczorem rozpaliłem w kotle wrzuciłem 4 polanka drewna ustawiłem 60stopni a na podłogówkę dałem 40stopni Wszystko ładnie grzeje,pompka 25/40 na pierwszym biegu-rotametry pokazują przepływy 1,5l/min tylko obwód do łazienki pokazuje troche poniżej 1l/min co mnie troche niepokoi ale to chyba dlatego że obwód ma około 70mb (wykonałem nim jeszcze część przedpokoju i wiatrołapu) i jest dużo zawijasów bo w łazience co 10 cm układałem,jak pompke dam na drógi bieg to to przepływy ok.2,5l/min a w łazience od 1,5 do 2 l/min na trzecim biegu przepływy to ponad 3l/min a a w łazience ok 2-2.5l/min Co o tym sądzicie czy tak będzie dobrze? Pozdrawiam serdecznie:)
dziekuje za wyczerpującą odpowiedz Ja nie mam zamiaru dublować układu tylko chciałbym porobić podejscia pod grzejniki które będą zatynkowane w scianie tak na wszelki wypadek gdyby podłogówka sobie nie poradziła W przyszłości myslę również o pompie ciepła którą podpią bym pod podłogówkę dlatego tak bardzo się na nią uparłem
dziekuje za info Masz rację trochę to wszystko od tyłu,trzeba było ztrudnić prawdziwych fachowców do kotłowni a nie po znajomości szukać taniości;( ale teraz to po ptakach trzeba to wszystko jakoś ogarnąć:) na kotle mam zamontowany miarkownik ciągu honyweal i sterownik do pomp tech st 27i dodam ze jest możliwość zamontowania na tym kotle dmuchawy wraz ze sterowaniem zamiast miarkownika. Co do grzejników to mówisz ze nie ma takiej potrzeby?
Witam wszystkich ponownie i dziękuje za odpowiedzi .Dziś mam kolejne pytanie, interesuje mnie jaki robić rozstaw rurek w ogrzewaniu podłogowym przypomnę ze ogrzewanie bedzie tylko podłogowe. myślałem żeby robić wszędzie co 10 cm ale teraz już nie wiem czy to nie za gęsto.moze co 15 wystarczy? podam troszkę informacji domek parterowy 85m2 tutaj link http://www.tooba.pl/projekt-domu-Malibu/a,s_pd,idp,15549.html docieplenie zewnatrz budynku 12 cm styropian izolbet 0,044, pustak suporex 24 cm podłoga 10cm styropian izolbet 0,040 strop 15 cm wełna 0,038 dziekuje wszystkim za pomoc pozdrawiam;)
jeszcze jedno pytanko:) wodę mam przyłączoną z sieci wodociągowej w której ciśnienie dochodzi blisko 6 bar i w czasie gdy grzeje wode w bojlerze zaczyna ona kapać z zaworu bezpieczenstwa Czy zamontowanie reduktora ciśnienia przed wodomierzem coś da czy trzeba zastosować również naczynie przeponowe do bojlera?
