Franc27
    122
Treść opublikowana przez Franc27
  1. Zakładam, że ten sam bufor jest zasobnikiem CWU. Czy w takim przypadku koszt ogrzewania CWU w lecie nie będzie duży?
  2. A co byłoby lepsze? Takie piece czy bufor z grzałkami i wodna podłogówka?
  3. A ile taki piec trzyma ciepło?
  4. No dobra, chyba faktycznie przekonuję się do tego prądu :). Wszystko wskazuje na to, że to nie taki straszny diabeł jak go niektórzy malują. Jeszcze mam rozterki czy robić kominek (albo tzw. kozę), tak na wszelki wypadek braku prądu i ostrych mrozów. Jeśli chodzi o prąd to do wyboru mamy: PC + instalacja wodna, bufor elektryczny i grzałki + instalacja wodna, piece akumulacyjne, konwektory, ewentualnie klimatyzacja, ale to już fanaberia. PC będzie na pewno najdroższa w instalacji, pewnie najtańsza w eksploatacji. Konwektory najtańsze w instalacji - najdroższe w eksploatacji? A co powiecie na temat pieców akumulacyjnych?
  5. 35 zł dziennie daje ponad 1000 zł/mies..To nie tak mało.
  6. Czytałem ten wątek. Faktycznie wygląda to interesująco, przy rozsądnej inwestycji. Rozmawiałem wczoraj ze znajomym, który grzeje mieszkanie 70m2 na poddaszu słabo ocieplone (ściana 10cm styro, strop - 12 cm) klimatyzatorami split. Rachunek za energię za styczeń-luty to 760 zł. za całą zużytą energię, więc uważam, że nieduży.
  7. Automatyk - możesz się odnieść do wyliczeń z postu #183?, zmieniłem w obliczeniach dla PC taryfę z G11 na G12, bo napisałeś, że PC ma pracować cały czas, więc jaki sens ma stosowanie G12? Jest gdzieś jakiś błąd w wyliczeniach? Syl - znasz kogoś kto tak ogrzewa dom? Bo na razie widzę wszędzie tylko teoretyczne wyliczenia. Interesuje mnie głównie koszt ogrzewania samymi konwektorami, kominka trochę mam dość, 2 lata był moim jedynym źródłem ciepła i nie było to komfortowe. Najciekawsze jest to, że znajomy pracujący w PGE jak usłyszał o grzaniu prądem to prawie zawału dostał i stwierdził, że to jest pewna droga do bankructwa bo prądem grzeją tylko bardzo bogaci ludzie, na pewno będę płacił rachunki po 2tys/mies bo inaczej wszyscy by grzali prądem. Tak jak pisałem wcześniej - znam tylko 1 osobę, która grzeje PC, jest to PC gruntowa, instalacja kosztowała 100 000 zł, pompa zużyła przez ostatnie 4 lata średnio 380 zł/mies. Dom nowoczesny, dobrze docieplony, duży, ok 250 m2, ale i tak wydaje mi się, że to dużo biorąc pod uwagę inwestycję, jakby grzał PC-PW pewnie byłoby jeszcze drożej.
  8. Bufor elektryczny z grzałkami - zużycie 10MW, instalacja 5tys. - koszt roczny - nie wiem ile zużycia będzie w taniej (0,35PLN) ile w drogiej taryfie (0,7PLN), załóżmy że średnio kWh kosztuje 0,45PLN czyli +/- 4500 PLN rocznie. PC - zużycie 3,5MW, instalacja 20tys. - PC pracuje ciągle, więc cena 1kWh = 0,6PLN przy G11, czyli rocznie 2100 PLN. różnica 2300 PLN rocznie. Inwestycja powinna się zwrócić po +/- 7 latach. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę różne dodatkowe czynniki. Napisałeś, że PC to 20kPLN, ja takiej ceny na tego Samsunga nie znalazłem, poza tym to sama pompa czy razem z całym osprzętem gotowym do uruchomienia? Przy mroźnej zimie PC ma mniejszą sprawność więc pewnie weźmie trochę więcej prądu, poza tym przy taryfie G11 rachunek za prąd na potrzeby życiowe będzie większy niż przy G12/G12W. Popraw mnie jeśli gdzieś źle wyliczyłem. Kolejna sprawa - jak wyglądają koszty serwisowania PC w czasie powiedzmy 10 lat? Znasz kogoś kto tak długo korzysta z tego źródła ciepła? Jeśli chodzi o konwektory to zupełna zagadka - instalacja na pewno najtańsza, bo nie trzeba robić wodnej instalacji w domu, a użytkowanie? Też można założyć 10MW rocznie, czy więcej?
  9. Nową może i nie, nowoczesna pralka jak się popsuje to też nie trzeba całej wymieniać, ale to co trzeba kosztuje 90% nowej. Najlepiej jakby wypowiedzieli się mieszkańcy tego typu domów,czym grzeją i ile za to płacą. Jakby u mnie w była możliwość instalacji dotowanej fotowoltaiki to bym inaczej o tego podchodził, ale na razie jest jeszcze trochę za droga.
  10. No właśnie cały czas chodzi o stosunek wysokości inwestycji do kosztów eksploatacji. Szukam rozwiązania optymalnego i dlatego trochę się motam i nie mogę zdecydować. Trzecie rozwiązanie jest najtańsze pewnie w użytkowaniu ale nie w inwestycji. Teraz pytanie po jakim czasie kwoty tańsza instalacja + droższa eksploatacja lub odwrotnie się wyrównają, jeśli to będzie 5 lat to może warto zainwestować na początku więcej, ale jeśli 15 to już nie takie pewne, bo nie wiadomo co się będzie działo na rynku CO za 15 lat, poza tym czy PC tyle wytrzyma bez poważnego i kosztownego serwisu?
  11. Co to za obiekt był? To znaczy, że użytkownicy drewnianych domów, piszą nieprawdę o kosztach eksploatacji?
  12. To ciekawa teoria, to samo mówi właściciel firmy, która mi stawia dom, on ma dom 200 m2, ocieplony 10cm wełny i grzeje właśnie konwektorami. Co forumowicze na to?
  13. Czy w przypadku PC i bufora działa to tak samo? Czy bufor nie będzie pracował dłużej w taniej taryfie?
  14. Mówisz o cenie samego urządzenia czy całej kotłowni? Jak wygląda zużycie energii w taniej/drogiej taryfie przy taryfie nocnej w przypadku bufora i PC? Bufor pewnie większość będzie zużywał w taniej taryfie? A PC?
  15. Czyli PC lub paliwo stałe podobnie?, chociaż te18-20 tys.za PC to jakoś mało, możesz podać jakiś konkretny model? A jakie będzie szacunkowe zużycie energii przy buforze/PC w taniej/drogiej taryfie?
  16. Pytania do automatyka: - jaki będzie koszt CO przy taryfie G12/G12W w woj. lubelskim (PGE)? - jaka będzie różnica w inwestycji (chodzi mi o samo źródło ciepła z osprzętem, bez instalacji w domu, która będzie taka sama) między elektrycznym buforem z założeniem grzania w tańszej taryfie a PC a kotłownią na paliwo stałe (np. pelet)? Zamówiłem inne okna, OZC trochę się zmieniło na 9500kWh/rok
  17. Nie, nie chcę palić drewnem, zastanawiam się nad grzaniem prądem, a w przypadku silnych mrozów dogrzać awaryjnie kominkiem, jeśli byłaby taka konieczność. Mam teraz kominek, który był kiedyś jedynym źródłem ciepła ale od kiedy mam kocioł C.O. to nie rozpaliłem w nim ani razu. I nie zamierzam. Ale awarii kotła nie miałem przez kilka lat ani razu, jakbym miał to pewnie w kominku bym rozpalił,
  18. Dlaczego masz alergię? Prawdę mówiąc nie paliłem w kominku od kiedy mam C.O. w domu, ale zastanawiam się nad alternatywnym źródłem ogrzewania przy dużych mrozach jak się okaże, że moja kieszeń nie wytrzyma rachunków za energię elektryczną.
  19. Tak sobie dzisiaj pomyślałem o jeszcze jednym rozwiązaniu: Jedna z firm (ta co robiła OZC) sugeruje zainstalowanie elektrycznego bufora ciepła. Czekam na symulację kosztów i ofertę. Trochę się boję kosztów związanych z ogrzewaniem energią, więc pomyślałem jakby to było jakby do instalacji wpiąć wkład kominkowy z płaszczem? W domu nie ma komina, a jakby dać stalowy komin zewnętrzny? np. coś takiego: http://allegro.pl/komin-dwuscienny-izolowany-fi-150-6m-zewnetrzny-i6128228736.html. Oczywiście dochodzi koszt wkładu(ok 3000 zł.) i komina. Kosztów obudowy wkładu nie liczę, bo chciałbym go wstawić do pomieszczenia, które miało być kotłownią, tak żeby w salonie drzwiczki kominka były zlicowane ze ścianą, a sam wkład wystarczy obudować niepalną płytą G-K. Z drugiej strony nie robię drugiej kotłowni, i odchodzi koszt rur preizolowanych (ok 2000), koszt komina i tak będzie. Co o tym sądzicie? Jaki przekrój komina musi być do takiego wkładu? Jaka wysokość? Musi wystawać ponad kalenicę?
  20. Kotłownia jest w ostatnim pliku, razem z kotłem. Robocizna montażu kotłowni to 6500 netto. Muszę zapytać co z robocizną instalacji w domu. Dzięki za link, chyba muszę gdzieś zamówić porządny schemat instalacji.
  21. Wycena jest moim zdaniem absurdalna, zapytam jutro na jakiej podstawie to policzyli. Czekam jeszcze na wycenę innej firmy. Mam jeszcze polecanego przez kilku inwestorów hydraulika, który robi instalacje wodne i CO, pewnie będzie dużo tańszy jeśli chodzi o robociznę w porównaniu z firmami, muszę z nim pogadać, żeby dokładnie wszystko wycenił. No i chyba muszę zamówić schemat instalacji. Pompa ciepła to tylko(albo aż) źródło ciepła, instalacja w domu będzie taka sama niezależnie od tego do czego ją podłączymy. Na wybór źródła ciepła mam czas do jesieni, ale instalację chciałbym robić w marcu/kwietniu, o ile pogoda pozwoli.
  22. Tak też to odebrałem, trochę trudno zrobić tak dokładne zestawienie bez projektu, chyba, że wyceniający jest geniuszem i potrafi z głowy powiedzieć ile czego dokładnie potrzeba. Chyba, że zrobili projekt, ale słowa na ten temat nie usłyszałem.
  23. No właśnie projektu nie mam, dałem projekt domu, poprosiłem o propozycję CO i dostałem coś takiego.
