Treść opublikowana przez palacz66
Pomoc W Sprawie Za Dużego Komina!
Dziś przy okazji sprzątania kotłowni sprawdziłem czy może być w jakiś sposób zapowietrzony miarkownik i co ciekawe po odkreceniu go zaczęło lecieć powietrze z 5 sekund? Czy mogło być to przyczyną złej pracy miarkownika?
Juzef jest tak jak piszesz temperatura dochodzi załóżmy po ponad godz miarkownik przymyka klapę ale na śrubie ustawiam szczelinę żeby do końca nie zamknął klapy PG chyba tak powinno być chyba ze tu robię błąd? A jak powinno być? Jak otworze więcej PG to szybko wszystko się wypali to co myślisz, że PG źle ustawiam jednym słowem? TaK warstwe sypie 25-30 cm węgla. a komora ma 45 wysokości max. Na pewno dusi się po złapaniu temperatury i otwiera sporadycznie? To nie rozumiem jak powinno się ustawić PG teraz się pogubilem normalnie
A tego nie wiem szczerze mówiąc ale wyglądało to super.
I jeszcze jedna rzecz u sąsiada obok wczoraj się przyjrzałem dym z komina idzie w górę jak z armaty a u mnie leniwie rozprasza się po kominie i dachu jakby nie było ciągu ale paliło się. Wykonam dziś czapkę jeszcze raz tylko nie wiem czy okrągła może być czy lepiej kwadrat?
Dokładnie jak piszesz na poczatku pali się a później stopniowo przygasa aż zar pójdzie na dol. Próbowałem różne sorty węgla bez zmian tak naprawdę. A czy przy takim ruszcie klapka PG nie jest za mała 15x7 cm? może tu problem? I jeszcze jedna rzecz żeby miarkownik otworzył klapę spada temperatura z 6-8 stopni poniżej zadanej. Ustawiam miarkownik w taki sposób ze gdy jest np 50C na kotle ustawiam łańcuszek z delikatnie otwarta klapa. Musze kupić teraz jakiegoś ruskiego węgla bo u mnie Ziemowit i wesoła i piast a reszta to wschód. Warstwę nie sypie większą jak 25cm?
Dzięki Juzef za odzew. Jak zmniejsze o połowę jest na pewno lepiej ale pali się krócej. Właśnie wyjalem cegly i zastanawiam się o ile zmniejszyć ruszt z 40 x 40 cm myślę że zrobię teraz ok 20 x 40 cm? Czy mniej? Do ogrzania 160m2 plus 120l zasobnik. Jak zar zejdzie na dół to zaczyna wracać do normalności jak zar jest juz na gorze. I czy cegły położyć w głąb kotla czy lepiej w szerz z od tylu kotla? Szczerze powiem ze cegły miały szczeliny w sensie zaprawa szamotowa popekala pewnie przez to ze nie dałem jest wyschnac tylko od razu przepalailem bo zima była. Teraz zrobię w ciepłe dni w tym tygodniu i ze dwa dni niech sobie schnie.
Nie ma takiej opcji na ta chwile brak funduszy. Widzę, że ciężko będzie co kolwiek mi doradzic żeby poprawić to cholerne spalanie. No trudno ale dzięki za wszystkie rady
A jaki kocioł proponujesz? Gazu nie ma w pobliżu na prąd to chyba też nie!
Jeszcze zapytam. Miałem wcześniej na tym kominie czapkę zrobiona ale o wymiarach 15x15 cm a czopuch 18x18cm i dlatego pewnie różnicy nie było. Jutro oleje z betonu jakaś 18x18cm czy lepiej kolo zrobić np fi 18cm?
Przytykac to nie ma gdzie jeszcze jedyna opcja to kocioł który gdzieś może mieć dziury od spodu ale nie ma możliwości sprawdzenia tego dokładnie gdyż pod spodem nie ma miejsca włożyć nawet reki
Przytykac to nie ma gdzie jedyna opcja to kocioł który gdzieś może mieć dziury od spodu ale nie ma możliwości sprawdzenia tego dokładnie gdyż pod spodem nie ma miejsca włożyć nawet reki
PG steruje miarkownik esbe. Tak to mój pierwszy niestety. To nowy dom znaczy 7 lat
Po ok 2 dwóch godz od rozpalenia od góry zaczyna strasznie kopcic i dusi się wszystko, że aż strach zaglądać do kotla. Mam PW, klapa PG niby cały czas delikatnie uchylona i dupa dym aż żal. Mam trochę mały sort węgla może to jeszcze ma wpływ bo orzech 2?
Tak!
Węgiel 32.2. W kotłowni nie mam Zetki ale mam okno otwarte a wentylacja grawitacyjna. Nie mam rury od Czopuch do komina mam tylko w kominie dziurę i Czopuch w nią włożony i jest to wszystko wełna uszczelnione i sylikonem zabezpieczone
Wymiar orginalny rusztu 40 x 40 cm wysokość 45 cm?
Szamotu tez jest zmniejszona o polowe pow rusztu. Niestety nie mam żadnej instrukcji ani zaleceń producenta jaki powinien być komin. Jak możesz to napisz??
A MIQ Twoim zdaniem jakie wymiary czapki powinienem zrobić na wylocie z komina?
Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Komin czysty i suchy a czy szczelny to nie wiem. Na górze robiłem czapkę z betonu zdjąłem ja juz bo myślałem ze to nie ma wpływu. Mam dwa metry komina z klinkieru i zastanawiam się czy nie wsadzić jakiś odcinek ruru 2m zaro odpornej i ocieplić ja. Czopuch w kotle ma 18x18cm. Długość komina 7,5m
Witam. Mam taki problem jak w temacie za duży komin i brak odpowiedniego ciągu w kominie. Otwór komina to 27x25cm. Proszę o pomoc co najlepiej teraz z tym zrobić gdyż po rozpaleniu jest ok ale po 2 godz jakby nie było ciągu w kominie nic nie daje uchylenie drzwiczek czy klapek. Dom 160m2 plus garaż kocioł niestety gorno spalajacy do tego przemiarowany 23 kw.Czy jest ktoś tu kto by mógł mi doradzić jaki wkład włożyć czy coś innego wymyslec. Jestem z mazowieckiego. Proszę o pomoc.
