jaack
Treść opublikowana przez jaack
  1. Witam. Mam prośbę - masz taki piec jak ja - czy wiesz może jaką masz wielkośc korony palnika? Chodzi mi o wymiary prostokąta wewnątrz korony... Pytam dlatego, że oglądałem w Castoramie pomarańczowy odpowiednik 20KW Aqua duo i tam szerokośc korony to ok 15cm. Tymczasem w moim KRS Tech Aqua Duo wymiary korony to 21x11cm... Jak to możliwe, że kotły o takich samych mocach mają o 30% inne rozmiary palników?
  2. Timon - dodatkowe pytanko jeśli można. W wątkach wyczytałem, jak piszesz, że masz przewymiarowany palnik. Po czym to poznajesz? Czy to gdzieś pisze? I jeszcze jedno pytanie - masz piec 19KW - ja mam 20KW - jaki jest u Ciebie wewnętrzny wymiar korony w cm? Czy po wielkości korony można ocenić moc palnika?
  3. Super. Dzięki. Jednak praktyka to praktyka. Dzis kazano mi być w pracy ale po powrocie spróbuję wykonać wszystkie magiczne czynności o ktorych piszesz. W ktorymś z wątków przeczytalem jak pisaleś, że górne otwory można zaślepić bez wyjmowania korony. Może lepiej na początek uszczelnić koronę i te górne zostawić? Czy raczej zawsze warto je zaślepić? Mam male wątpliwości czy ich zaślepienie nie spowoduje większego niedopalania węgla...
  4. Fajnie dzięki - ja nawet studzić nie muszę, bo tak jak napisałem - piec sterowany auratonem pracuje może łącznie 4-5godzin na dobę. Reszta cały czas w podtrzymaniu a wtedy korona prawie zimna. Mówisz, że koronę silikonem - rozumiem, że nałożyc silikon na rowek od dołu korony który siada na palniku? A co masz na myśli pisząc, że "jak będzie na palniku silikonem w środku na łączeniu z palnikiem"? Mam próbowac posmarować tam w środku w głębi na styku z palnikiem obok ślimaka? Łatwe to nie będzie chyba... Nie lepiej byłoby nałożyć silikon warstwą np 5mm na dolnym rancie korony i tak ją wpuścić w palnik, żeby to co nałożone na dole siadło na palniku? Kolejne pytanie - czy na zewnątrz korony na styku z palnikiem nie trzeba uszczelniać? Jak w tym miejscu powierzchnia palnika i korony nie są równe to chyba tam tez może dmuchać schładzając komorę spalania? Dobrze mówię czy sie mylę? I ostatnie pytanie (na tym etapie) - silikon który mam (czarny 1200st) po stwardnieniu jest usuwalny tylko mechanicznie (przynajmniej tak pisze na tubie). Czy takie uszczelnienie np wewnątrz na styku korony z palnikiem nie sprawi potem kłopotów z wyjęciem korony? Jak wygląda kondycja takiego silikonu po miesięcu i więcej pracy?
  5. Witam Timon. To mój pierwszy post na forum więc przy okazji dzień dobry dla wszystkich. Czytam Twoje posty dotyczące ustawień brucera i szczerze mówiąc staram się czerpać z nich wiedzę jakiej mi brak z doświadczenia. Palę od miesiąca, nowy budynek 200m2 po podlodze + garaż z grzejnikiem w tym 130m2 podłogówki, kocioł 20KW KRS Tech Aqua Duo jak w temacie wątku. Niby nie ma zbyt dużo problemów ale: 1. Węgiel (podobno) z KWK Mysłowice - pakowany u regionalnego sprzedawcy, kaloryczny (podobno) > 30MJ. 2. Ustawienia 6/26/30% przysłona na ok 1,5cm, szyber na drugiej dziurze (czyli dość mocno przymknięty). 3. Nie wiem jakie są ustawienia serwisowe nadmuchu bo nie mam kodu serwisowego. 4. Piec sterowany auratonem - temperatura ustawiona na 22st (przy 22,2 wylącza piec, przy 21,8 zalącza) 5. Inne ustawienia - CO 55 (histereza 4st), CWU 50st (histereza 8st), priorytet boilera, boiler 300litrów. 6. Przeważnie kocioł pracuje tylko ok 4 razy na dzień, resztę jest w podtrzymaniu - po prostu temperatura na czujniku nie spada więc kocioł się nie włącza. Jak zaczyna pracować trzeba mu ok godziny do osiągnięcia 55st, to w zasadzie wystarcza by przy obecnych temperaturach podnieśc temperaturę na auratonie o te 0,4st do 22,2 w pomieszczeniu. 7. Średnie spalanie przy takiej pracy ok 16-17kg/dobę czyli chyba jak na tą powierzchnie i nowy dom to nieźle. 8. Korona palnika wciąż nie uszczelniona tak jak to w większości dyskusji jest polecane No i problemy, żeby nie było zbyt różowo: 1. Mnóstwo spieków, bardzo twardych, kolor szaro-ciemno-brązowy, wielkość od paru mm do 6-7cm 2. Niedopalony węgiel w dość sporej ilości w postaci przeważnie skoksowanej (po tygodniu zbiera się 10litrowe wiaderko) 3. Zauważyłem, że niedopalony węgiel spada z palnika podczas cyklu pracy - nie podczas podtrzymania oraz, że wywala go głównie z palnika od tylnej ściany kotła (podejrzewam uciekające powietrze - namierzyłem przy czyszczeniu małą grudkę nierówności pod koroną palnika w tym miejscu). 4. Najwięcej spieków powstaje od strony korony oznaczonej strzałką czyli przeciwległej kanałowi wylotowemu wentylatora. Próby działania: 1. Węgiel mieszany z peletem, owsem - praktycznie nie wpływa na zmniejszenie ilości spieków. 2. Zwiększenie przerwy w podawaniu podczas pracy - temperatura rośnie wolniej, kopiec się zapada. 3. Jw ale z równoczesnym zmniejszeniem nadmuchu - praktycznie nie osiąga temperatury zadanej (55st) 4. Położyłem prostokątną blachę sporej wielkości na ruszcie wodnym by skierować płomień w stronę ścian bocznych i tylnej kotła i zmniejszyć temperaturę spalin bo choć nie mam termometra na wylocie to czopuch wydaje mi się dość gorący - nie widzę za bardzo wpływu na samo spalanie. Jednym słowem - spieki mi nie przeszkadzają, choć przeszkadzają w paleniu bo jak zostają w palniku to potem ciężko podajnikowi je stamtąd wypchnąć, no ale to można przeżyć, natomiast wkurzający jest ten niedopalony skoksowany węgiel, Brakuje mi pomysłów co z tym zrobić. Prośba o pomoc...
