kris2s
Treść opublikowana przez kris2s
  1. Pare dni temu rozebrałem części ruchome wszystko jest ok.więc nie mam pojęcia czym spowodowane jest tak dziwne otwieranie.
  2. Ten miarkownik mam zamontowany trzeci sezoz w pierwszym i drugim wszystko było idealnie ale teraz dzieją sie takie cuda.
  3. Witam mam problem z miarkownikiem ciągu a mianowicie zamyka dopływ powietrza prawidłowo ale otwiera z opóźnieniem nawet 10-ciu stopni tylko przekrecenie pokrętłem w lewo lub prawo i z powrotem powoduje prawidłowe ustawienie.
  4. A jakiego typu węgiel jest według ciebie dobry i czy wiesz może w jakie kopalni w Rudzie Śląskie można go dostać ponieważ mam talon z Kompani Węglowej.
  5. Witam mam pytanie czy ktoś miał lub ma węgiel z kopalni Bielszowice lub Ślask? Jeśli tak to który jest lepszy(chodzi o orzech)czy dużo popioły zostaje czy mocno się spieka czy spala w całości? Proszę pisać bo nie wiem który wybrać? Dzieki i pozdrowienia!
  6. Piec jest w mieszkaniu 80mkw na jednym poziomie ogrzewa tylko grzejniki bez bojlera to chyba za duzego cisnienia to tam nie ma?
  7. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły???
  8. Postaram się zobaczyć co tam leci z komina.A to jest jedyna opcja takiego syczenia i czy jest to jakiś problem jeśli chodzi o dalsze uzytkowanie?
  9. Witam panowie mam pytanie a mianowicie przy przekroczeniu na piecu temp.65 stopni coś zaczyna piszczeć syczeć jak otworze na chwilke drzwiczki zasypowe to przestaje a po zamknieciu po chwili znowu zaczyna,piec 12kw.dolnego spalania. Z góry dzieki za odpowiedz!!!
  10. Dieki chłopaki,zdziwiłem sie bo na piecu 70 a woda leci a musiałem kiedys z powodu remontu wyciągnąc rure z przelewu i teraz troche mokro :angry: ,włączyłem pompe na chwile na drugi bieg wypusciłem troche wiecej wody i jak narazie ok.niedawno dolewałem wody do instalcji i z tego co pamietam było chyba pełniutko i to chyba z tego powodu troche wyleciało pod wpływem temp.??? Pozdrawiam!!!
  11. Witam mam pytanie czy jesli zaczęła mi pomału wypływać woda ze zbiornika wyrównawczego to oznacza ze woda sie zaczeła gotowac czy poprostu zwiększyła swoją objętość pod wpływem wyzszej temperatury(na piecu było chyba 70 stopni)???Z góry dzieki za pomoc!!!
  12. A co z ogniem w kominie jak sie zapali to już kaplica i mogą być kłopoty?!?!
  13. Witam chodzi ci o sadpal?Też zacząłem stosowac i nawet troszke pomaga,większym zmartwieniem jest ogień w kominie ale zobaczymy co będzie się działo dalej.
  14. Ciąg wydaje mi się że jest dobry wciąga ogień z zapałki jeszcze zanim przyłoże ją do pieca,drewno było bardzo cienkie i suche (duża ilość naraz w piecu)zaczęło mocno chuczeć i co kilka sekund wybijac spalinami,po zamknieciu miarkownika w kominie było jeszcze widac jak ogien przygasa.A czy takie zapalenie sie sadzy w kominie może spowodować jakiś pożar czy jakieś inne zagrożenia??? A czy temperatura spalin ma jakiś wpływ na wracanie sie spalin???
  15. Kocioł wygląda juz lepiej,zanim rozpaliłem wyczyściłem troche piec z sadzy tyle ile się dało odkręciłem wyczystke z rury łączącej piec z kominem smoły tam nie było tylko troszke sadzy,sam komin także wydaje się być ok.pierwszy raz się takie coś zdażyło. A czy takie pojawienie się ognia w kominie może spowodować jakieś groźne skutki???
  16. Ale ogień w kominie pokazał sie zaraz na poczatku rozpalania może przez zimny nie rozgrzany komin???(przy tym jeszcze pare razy wruciły sie spaliny)Jaki moż być powód???
  17. automatyk paliło sie super tylko powiedz mi czemu ogień pojawił się równiez w kominie??? ;)
  18. Nie ma dmuchawy tylko miarkownik a instalacja jest w pex i jak przesadze z temperaturą to bedzie lipa.
  19. Witam jak w temacie czym najlepiej wyczyścić piec z zaschniętej sadzy(ma postać skorupy) i małej ilości smoły? Z góry dzięki za podpowiedzi!!!
  20. Niestety nie z powodów finansowych?A powiedz mi dlaczego piec ogniwo 8kw o mniejszej mocy i mniejszej sprawności ma wieksza powierzchnie do ogrzania niz polspaw majac 12kw, czy ma to związek z pojemnościa wody w piecu?
  21. Witam i proszę o pomoc jaki kocioł będzie lepszy do ogrzania 80-ęcio metrowaego mieszkania w kamienicy,mieszkanie środkowe w miare ciepłe.Instalacja będzie bez bojlera i podłogówki same grzejniki: 1.Kocioł Ogniwo Biecz S7WC-08 8kW, 2.POLSPAW PATSAW-10 12kw. Z góry dzięki za pomoc!!!
  22. Wystarczy zwykły szkic techniczny zebym sie połapał ci o jak podaj maila to podesle a jeszcze pytanie jaka jest róznica jesli chodzi o zawór 3d?
  23. A taka mała prosba jak bym ci podesłał na maila układ mieszkania dał bys rade wykonac jaki szkic czy cos w tym rodzaju jak to wszystko połączyc w całosc?
  24. A polecasz jakiś zawór konkretnej firmy czy jakiś rodzaj,pytam bo nie mam pojecia czy kupic najtańszy?
