Treść opublikowana przez sadoxxl
Kocioł Kwm-s - Nie Osiaga Temperatury I Krotko Trzymna :(
no jutro spróbuje może gdzieś na składzie mnie nie oszukają hehe będe palił od góry bo od dołu trochę się boje że sie wszytko zagotuje a i jeszcze pytanie bo nie mam żadnego przymknięcia wylotu do komina (oryginalnie w piecu- czopuchu nie ma nic takiego zamontowanego) czy takie przymknięcie jest niezbędne?? duchawe mam ze stopniową regulacja od 0-12 to z obrotami pokombinuje tak zeby byly optymalne
hym i cisza :D żaden ze znawców tematu nie chce mi odpisać wiec może zadam w takim razie łatwiejsze pytanie do znawców tematu: czy taki kocioł http://www.kotly-janczak.pl/index.php?cid=view&sid=1 jest dobrym kotłem i czy teoretycznie powinien w miarę dobrze trzymać czy jest to jakaś tam "szopowa" produkcja spod Pleszewa przypomnę jeszcze ze zasypuje go ok 25-30 kg miału (różny już próbowałem , bez wyraźnych zmian), ogrzewam coś około 100m2 nieogrzewanego mieszkania, zasyp starcza mi na max 5 h a przy temp na piecu 48-55 stopni i wyżej nie chce podejść pozdrawiam
w piec wchodzi jakies 5 łopat nie wiem ile to kg bym musial zwarzyc a mial rozny juz kupowlem raz tańszy raz drozszy i od roznych dostawcow i ciagle ten sam efekt, budynek ogrzewany mieszkamy w nim jakies 13 lat od 3 lat jest założone ogrzewanie centralne ale od pocztku tak ten peic palil dodam jeszcze ze po wypaleniu zostaje w palenisku tak wielka bryla zuzlu czy jak to nawac twarda i ciezko ja rozbic na forum czytalem ze powinno sie splac praktycznie na popiol
witam jak w opisie mam kociol taki: http://www.kotly-janczak.pl/index.php?cid=view&sid=1 (to nie jest reklama) o mocy 19kW powierzchnia ogrzewana oklolo 100m2 nieocieplonego budynku po zasypaniu mialem trzyma max 5h to chyba strasznie malo przy tem ustawionej 55C . i na dodatek ciezku zeby temperatura wzrosla i utrzymywala sie na np 70C nie wiem czym moze to yc spowodowane czy kociol do d...py czy moze zle nastawy albo zly komin prosze o jakies rady
