bozyy
Odpowiedzi opublikowane przez bozyy
kocioł retortowy ?
- 1
Witam mam do Was drodzy forumowicze pytanie...jestem w trakcie budowy fundamentów i zaraz biore sie za komin. Do tego ostatniego mam pytanie chce wybudować jeden komin pod który podepne kominek ( około 10KW)oraz z drugiej strony kocioł na ekogroszek( około20KW). Jaki to ma być komin ( jakis dwukanałowy, dwusystemowy )??? Być moze bedzie tak ze kominek i kocioł nie beda razem ze sobą chodziły - jesli mialo by to pomoc w szybszym doborze komina oraz ciekawszej ceny. Ewentualnie jaki komin proponujecie pod te powyższe systemy grzewcze ( chodzi mi o przekrój, dokładne wymiary, nawet firma i zdjecie jesli ktos bedzie tak pomocny ) ponieważ jestem zielony i nie chce później obudzić sie z przysłowiową ręką w nocniku. Dziekuje i pozdrawiam.
Dla każdego urządzenia oddzielny kanał wentylacyjny, średnicę określi projektant.
Potraktuj to jak chcesz ale na kominie nie oszczędzaj, najlepiej ceramiczny nie bawimy się w wkłady stalowe.
pozdrawiam
Mam pytanie do forumowiczów jakiej mocy kupić kocioł z podajnikiem do budynku o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Dom jest starego budownictwa ściany gr.50cm. zrobione większości z gliny , sufit ocieplony 20 cm. waty, ściany na razie nie ocieplone ale planuje je ocieplić. Zastanawiam się nad kotłem ogniwo eko 15kw. lub 24 kw.
Chyba że ktoś ma jeszcze jakąś propozycje kotła z brucerem.
witam
max 15 kw
pozdrawiam
rozwiązałeś może problem z obrotową retortą?
ja ja narazie wyłączyłem także sie nie kręci ale spieki mam wieksze bo nie ma co ich rozwarstwiać i się sklejają w większe skupiska ...
po co kombinować producent podajnika na pewno pomoze w rozwiązaniu problemu
pozdrawiam
witam
mam sterownik tango negro i mam problem go ustawić .proszę niech mi ktoś pomoże
podaj nastawy to postaram się pomóc
Dzięki z pomoc, wyłączyłem przedmuch w podtrzymaniu i trochę zwiększyłem dopływ powietrza na wentylatorze i jak na razie piec nie wygasa. Gdyby to nie pomogło skorzystam z porady.
witam
właśnie o to chodzi krotność 3 oznacza że dopiero po trzecim załączeniu wentylatora podajnik poda świeża dawkę paliwa, jeśli chodzi o podtrzymanie ja zalecam wyłączenie nadmuchu
należy pamiętać że palimy gazami z węgla jeśli ustawiamy za wysoko wentylator gazy czasem zostają "przewietrzone" z paleniska zamiast spalone
pozdrawiam
Szanowni koledzy pomóżcie proszę.
Kupiłem ekogroszek prosto z kopalni i zacząłem dwa dni temu nim palić.
Kocioł Klimosz Ling Combi 35kW, temp. CO ustawiona 45stC, CWU 40stC, na piecu utrzymuje się55-60stC, zawór 4D bez siłownika na 3 (w skali do 10), wentylator otwarty na ok. 30% (brak regulacji obrotów, tylko klapka.
W ciągu doby spalił mi 60kg opału i w popielniku zamiast szarego popiołu pojawiło się całe wiadro niedopalonego węgla posklejanego w większe kwiatuszki (jak na zdjęciu)
Ustawienia: 6/36/30.
Wcześniej były ustawienia 7/28/30 i podobny problem.
Czy to wina opału czy raczej ustawień.
Proszę o pomoc
Kirys
masz pecha niestety już nie spotyka się sterownika który nie reguluje pracy wentylatora, zazwyczaj dobry sterownik reguluje od 1 do 100% mocy, przysłanianie klapką jest niedorzeczne zbyt zmienia sie charakterystyka wentylatora mówie o zalezności sprężu do wydajności.
prawdopodobnie chłodzisz wymiennik nadmiarem nadmuchu
- 1
Witam poruszyliśmy dość istotny wniosek, mianowicie żaden z producentów sterowników "inteligentnych" nie udowodnił spadku zużycia opału.
Podawane wyliczenia są czysto teoretyczne, ujął bym to tak
Zalety
- w końcu ktoś zauważył ze za pracę kotła np o mocy 25 odpowiada tylko wybrana częśc charakterystyki wentylatora oraz określony strumień paliwa
- rzeczywiście wraz ze spadkiem mocy teoretycznie wzrasta sprawność kotła (spada temp. spalin)
- palnik pracuje w niższej temp mniejsze zużycie części
- istnieje możliwość że klient w końcu po odpaleniu kotła w niewielkim zakresie dostroi urządzenie, a nie będzie wymyślał nastaw od początku
wady
-przy niskiej mocy niska temp spalin, istnieje wysokie prawdopodobieństwo kondensatu, przy pellet dość uciążliwe ( zachodnie firmy z tradycjami nie stosują tych rozwiązań do 100 kw chociaż znają je od dawna)
-teoretyczne oszczędności z tytułu uzyskiwania wyższej sprawności z racji obniżenia temp spalin niweluje podwyższony tlen w składzie spalin który wychładza wymiennik
-sterowanie wentylatorem odbywa się modulowaniem napięcia więc u klienta u którego napięcie jest niestabilne kocioł będzie wariował (oczywiście można temu zaradzić)
-wzrost kosztów energii elektrycznej
Reasumując to dobrze, że producenci sterowników myślą jak ułatwić życie użytkownikom kotłów, rozwijają stan naszej techniki. Myślę że każdy się uczy i wcześniej czy póżniej będzie więcej za niż przeciw mam nadzieję, ze wcześniej.
- 1
podajnik stały czy obrotowy
jaki wentylator?
na ile ustawiony jest parametr u 5
Dużo pisze się na temat palników do kotłów na paliwa stałe, wymienia się zalety i wady oraz wszelkie ich możliwości. Czy jest już ktoś kto wymienił palnik w swoim kotle (używanym powyżej 6 lat) na nowy niekoniecznie taki sam jakiego używał do tej pory ?. Co możecie polecić w danej kwestii ?. Kocioł mocy 35 kW , 9 latek , palnik retortowy na eko-groszek (uszkodzony - przepaliła się obudowa i zdeformowane jest żeliwo) Głównie kieruję pytanie do użytkowników nowości z ostatnich dwóch lat. Jakie spalanie, efektywność i czym można palić ?
witam
6 lat to niezły wynik wymiana korpusu nie powinna stanowić problemu, prawdopodobnie uzbierało się dużo popiołu w zasobniku i stąd problem, należy o tym pamiętać.
kotły żeliwne wymyślone były do spalania koksu jest to proces dość czysty, natomiast opalanie np węglem powoduje szybsze zarastanie kotła i mniejszą możliwośc jego czyszczenia, czego konsekwencją jest spadek sprawności.
Niewątpliwa jego zaletą jest długowieczność oraz używania "pogodówki" która steruje regulator kotła, nie ma potrzeby montowania zaworu za kotłem ponieważ żeliwiak może pracować poniżej pracy kotła stalowego.
Kotły stalowe dają lepszą możliwośc czyszczenia lepsza sprawnośc większe oszczędności.
pozdrawiam
są preparaty które dodaje się do opału dobrze jest przepalić komin mało paliwa dużo powietrza (duża temp spalin) wypali to substancje smoliste, absolutnie używać tylko wysezonowane drewno, utrzymywać "wysoką" temp. spalin w celu eliminowania kondensatu
witam
proszę o podanie nastaw
obroty minimalne dmuchawy
obroty max dmuchaw
max moc kotła
min moc kotła
przerwa w podtrzymaniu
nadmuch
oraz bieg pompy co, jest podłogówka?
Z podajnika na wegiel w wydobywa sie dym po otwarciu klapy zna ktos przyczyne ?
pozdrawiam
dwie przyczyny
1 niski ciąg kominowy
2 palnik powinien mieć odcięcie zapobiegające cofaniu
Normalnie podczas pracy otwarcie zasobnika nie powoduje wydymiania
pozdrawiam
Ekogroszek Pieklorz I Problem
w Opał
jeszcze jedno przy tych nastawach jeśli motoreduktor ma ok 1 obr/min uzyskujesz około 10 kw mocy uważaj na kondensat w kominie, sprawdzaj wszystkie połączenia żeby uniknąć zbędnych przedmuchów w komorze spalania silikonowanie retorty oraz przykręcenie wyczystek
