blussaa
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    elektromet eko-kwr 20
  • Płeć
1026 wyświetleń profilu
Osiągnięcia blussaa
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. tak wlasnie czytalem to wczesniej o zmniejszeniu kubatury pieca. Komin mam okolo 8m wymiary 15-17 cm . zmniejszylem kubature i dzis 1 raz probuje palic od gory. czy piec sie nie bedzie przegrzewal? przed zmniejszeniem kubatury rozpalalem od goru i byla lepsza poprawa ale i tak zostawalo duzo niewypalonego wegla (cale wiaderko) jutro zrobie foto i wrzuce. Co o tym myslicie?
  2. wyszytalem jeszcze ze moge zmniejszyc moc piec wstawiajac cegle szamotowa, i pytanie czy mozna gdy piec jest z wentylatorem?
  3. ale ogolnie mozna? z wentylatorem?
  4. jutro bedzie proba gornego spalania:)
  5. czy w tym piecu jest mozliwosc gornego rozpalania?
  6. http://tablica.pl/oferta/kociol-piec-c-o-elektromet-eko-kwr-20kw-do-180m2-ID3cKTw.html to jest ten piec
  7. zaznaczam jeszcze ze dom ma 100m2 lecz jest nie ocieplony , dom zimny z kamienia pomieszany z ceglami , drewniane okna , nie ocieplony strych ,,gole dechy z papa,,
  8. cala instalacje mam w PP , kaloryfery stalowe 2plytowe, dwie pompy do CO i CWU. w sumie 8 kaloryferow i 2 lazienkowe, Ustawienia kotla mam : CO 55 Stponi CWU 45 stopni obroty wentylatora 50% temp wygaszania kotla 20 minimalne obroty wentylatora 0% temp przegrzania 75 stopni temp zalaczania pompy CO 25 stopni co do techniki palenia to nie mam opanowanej poniewaz jak pisalem pale 1 zime. Czyli na ruszt suche drewno i pozniej na zar wegiel i mial z trocinami;/ Pytanie : czy klapka z boku od wentylatora ma byc otwarta czy jakos przymknieta ja mam 1/3 zamknieta ale wtedy wentylator nie ma takiej mocy jak na otwartej w 100% lecz wtedy raz mialem problem taki ze temp pieca wzrosla mi do 85 stopni;/ czy w piecu z wentylatorem moge sprobowac rozpalanie gorne?
  9. Witam posiadam piec elektromet eko-kwr 20 z nadmuchem , jest to moj pierwszy sezon grzewczy wczesniej kominek. Mam problem z nastawieniem pieca otóż nie trzyma zbyt dlugo ok 5 godz przy temperaturach okolo 3 stopni na zewnatrz. Rano gdzy kociol sie juz wygasi jest duzo niewypalonego materiału , pale orzech II z domieszka miału, Dom okolo 100 m2 nie ocieplony. proszę o pomoc rowniez w ustawieniu kotla na sterowniku
