Tomasso1983
    36
Osiągnięcia Tomasso1983
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Według mnie nic nowego nie ma. Jest tylko jedna nowa ikona "akutalizacja"sterownika.
  2. Mam do Was pytanie. W sterowniku K1pv3 jest w menu opcja '' zawór wbudowany'' , zawór 1 i zawór 2. Jeśli robiłbym krótki obieg do kotła z zaworem 4d+ siłownik, to ten siłownik trzeba oddzielnie zarejestrować np. pod ikonką "zawór 1", czy właśnie "zawór wbudowany" będzie obsługiwał siłownik.
  3. Dziś dostałem sterownik z serwisu techa. Żadnego opisu nie było, Pan tylko w dzień zadzwonił, że został wysłany, i wysypało się w nim całe oprogramowanie. I powiedział mi jeszcze, że jeśli już mam wgrywać nowsze oprogramowanie to wystarczy do nich napisać maila i prześlą plik do wgrania. W sumie ogólny koszt to 84 zł. Teraz mam wgrane 5.2.6.
  4. Próbowałem wgrać 4.6.0 i niestety nie dało rady. Dziś wysłałem kurierem sterownik, zobaczymy jak przyślą, czy będzie jakiś papier odnośnie naprawy.
  5. A propos. Dostałem odpowiedź z tech-a odnośnie regulatora pokojowego. Naprawa 70 zł + koszt wysyłki.. :( :( . Czyli stówka pójdzie się ***
  6. A jeśli miałbym zamiar wstawiać pompę na krótki obieg, to zawór 4d calowy lub 5/4 wystarczy.
  7. Mam do Was pytanie koledzy. Przymierzam się do zamontowania zaworu 4d+ siłownik. Piec ddu 20 kw. Zastanawiam się czy wybrać zawór calowy czy 5/4" DN: 32 Kvs: 15 m³/h przyłącze: Rp1¼''. Mam też pytanie w jaki sposób jest mierzona temperatura zaworu i temp. powrotu.(czy trzeba dokupić jeszcze jakieś dodatkowe czujki???) Sterownik przy piecu K1PV3. Zastanawiam się czy będzie działać na grawitacji, czy trzeba będzie jeszcze zamontować pompę na krótki obieg. (czy taka pompa jak od cyrkulacji cwu da radę???)
  8. Wgrałem wersję 5.2.5 do mojego spk lux z softem 4.6.0. ...... i okazało się że po aktualizacji LIPA!!!!!!!. Na ekranie jest komunikat "Brak informacji o firmie. Prosimy o kontakt z serwisem tech.. Jakbym wiedział, że tak będzie to bym nie wgrywał :( :( :( :( . Miał ktoś może podobny przypadek.
  9. aktualizacja do regulatora pokojowego spk lux wersja wersja 5.2.5, Skąd można pobrać. Na stronie defro nie mogę znaleźć.
  10. Witam. Miał ktoś z Was taki przypadek, że przy ikonce wentylatora pojawił się czerwony migający wykrzyknik. Objawy: wentylator pracuje cały czas na 1%. Pomogło dopiero wyłączenie pieca z pradu włącznikiem przy sterowniku i ponowne załączenie.
  11. Wentylator z przepływomierzem zamawiałem w serwisie defro. 306 zł cena. Co do przejścia z k1pv2 na k1pv3 to za dużo się nie wypowiem, ponieważ były to moje początki palenia w piecu na ekogroszek. Dopiero uczyłem się w nim palić i ustawiać parametry kotła. Jak na razie to dalej jeszcze kombinuję z ustawieniami korekta powietrza, ponieważ , tak jak wyżej pisałem, gdy w rynnie nazbiera się popiołu i i przestają być drożne dziurki podające powietrze, wtedy wentylator znacząco przyspiesza i nijak ma to się do ekonomicznego palenia, bo płomień jest krótki i poszarpany. Jak do tej pory to sobie tak radzę, że z mocą wentylatora zszedłem prawie do minimum i w trakcie palenia nie ściągam z rynny popiołu.Raz tak zrobiłem , efekt był taki, że wentylator prawie przestał się kręcić. Być może to zależy od węgla. Jeśli by się spalał w sam popiół wtedy powietrze by zdmuchiwało na bieżąco go z rynny i praca wentyl. nie została by zaburzona. Ja na chwilę obecną palę groszkiem z mrówki po 620zł/tonę. który pozostawia trochę spieków, czasami jakiś kamyk się trafi. Kupię na próbę inny, w mojej okolicy jest skład, gdzie mają po 1000zł/tonę, to wtedy się więcej wypowiem. A swoją drogą ciekawe czy u innych osób też jest tak samo z pracą tego wentylatora :mellow: :mellow: :mellow:
  12. Ja grzeję prawie samą podłogówką ustawioną na 31* gdy jest koło zera lub na plusie, lub 33* gdy na dworze na minusie. Wszystkie grzejniki oprócz drabinek w łazienkach mają termostaty. Pompa obiegową od nich jest ustawiona na 60 sek. pracy co 15 minut. Zasilanie do nich przechodzi przez zawór 3d który ustawiony jest na 3 w skali do 10. Podłogówka natomiast też przechodzi przed drugi zawór 3d, który mam ustawiony na 4 w skali 6 ( woda po zmieszaniu ma 37*, max ten zawór puszcza 43*). Jak nic mi brakuje krótkiego obiegu kotłowego z zaworem 4d, bo w chwili gdy załącza się pompa od podłogówki to temp. na piecu spada z przykładowo 67* do 48 nawet.
  13. Kolego Segal mam sterownik k1pv3. Fabrycznie był k1pv2, ale dokupiłem wentylator z przepływomierzem i wgrałem k1pv3. W menu serwis zmieniłem parametr max. praca podajnika z 5sek(które jest przypisane dla ddu 20kw) na 4 sek( odpowiednik 15kw). Jestem jeszcze na etapie testowania parametru serwisowego max czas podawania (oryginalnie jest 90 ) nigdy nie skracałem tego czasu, przeważnie wydłużałem go nawet do 140 sek. Jest też kwestia podawania powietrza. Mianowicie jeśli rynna jest wyczyszczona z popiołu i szlaki ( wystarczy pogrzebaczem zepchnąć) wentylator dużo wolniej dmucha. Natomiast gdy na końcu rynny jest już kopczyk popiołu- wtedy otwory doprowadzające powietrze są mniej drożne, wentylator wchodzi na wyższe obroty. Gdy biorę opcję testu drożności to pokazuje mi niedrożność, gdy strącę popiół i szlakę test ok. Radzę sobie w ten sposób, że w opcji korekta powietrza zjeżdzam do miniumu. Muszę jeszcze z tymi opcjami potestować. Myślę, żeby spróbować na innym węglu, który by się spalał w sam popiół, wtedy powietrze zdmuchiwałoby cały popiół i byłoby ok. Do Kolegi Wwoytek, u mnie z tym ładnym, równym wykresem będzię ciężko, ponieważ nie mam zaworu 4d, tylko 3 drożny. W momencie gdy załącza sie podłogówka, wykres ładnie zjeżdża w dół. Myślę, żeby z czasem założyć 4d, wtedy wszystko będzie płynniej pracowało. Mam takie pytanie, czy to prawda, że na zaworze 4d piec zużywa wiecej opału. Moim zdaniem to nieprawda, ale wolę posłuchać kolegów z większym doświadczeniem, niech się wypowiedzą.
  14. Witam wszystkich. Mój piec to Defro Duo Uni 20kw. Tak jak u Kammila temp.spalin jest w granicach 65-92st-kiedy były większe mrozy. Spalanie też tak samo ( większe mrozy ok20kg/dobę, powyżej 0 ok12kg/dobę). Dodam że palę z pidem. Tylko ja inaczej ustawiłem piec. Zaczynałem od 100% mocy. Wtedy stał w trybie nadzoru nawet po 2 godziny. Węgiel przy braku powietrza produkował dużo sadzy i efekt był podobny jak u Kolegi na zdjęciach. Zszedłem więc z mocą pieca stopniowo, aż do 35%mocy które mam ustawione obecnie. Teraz bardzo rzadko przechodzi w tryb nadzoru ( idea palenia z pid-em). W domu głównie ogrzewa podłogówka. i co 20 minut załącza się na 60 sek. pompa od grzejników. Dla mnie i tak jest gorąco(24st.). Temp. na piecu ustawiona jest na 62st, na powrocie mam od 35do45st, ponieważ mam zawór 3d i nie idzie w żaden sposób uzyskać więcej. Wiadomo, nie ma identycznej instalacji, każda czymś się różni. Ja palę w tym piecu o d 1,5 roku i mój wniosek jest taki, że lepiej dać mu mniej opału, żeby pracował cały czas, niż ma w podtrzymaniu produkować warkocze sadzy.
  15. Witam. Ja posiadam defro duo uni i ster. z pid k1pv3
