axe
Treść opublikowana przez axe
  1. Po bolach narodzil sie chyba juz finalny schemat ocencie prosze:
  2. Witam szybkie pytanko rury pex alu pex prowadzic pod styropianem czy na styropianie?
  3. jak wnioskuje ze schematu za zaworem 3D trzeba rozdzielic obieg podlogowki i grzejników. i jeszcze jedno podejscia od rozdzielacza do grzejnikow mam z pex, i teraz czy jest sens wstawiac zawor roznicowy gdy jest naczynie (boje sie o pex przy zagotowaniu wody). Zawór juz kupilem gotowy zestaw z firmy tech-pol tylko ze jest do matarzu poziomego, niewiem czy to nie jakis błąd. Cyba ze pompa moze byc usytuowana w poziomie bo z tego co widzialem to przelot przez pompe zawsze jest w pionie
  4. to jeszcze jedno pytanko jak polaczyc rozdzielacze grzejnikowy i podlogowy do instalacji dac je ze tak powiem szeregowo jeden za drugim a pomiedzy nimi mieszacz, czy rownolegle np za piecem zaraz naczynie potem obieg cwu, dalej zawor 3d i zanim trojnik i jedno odgalezienie grzejniki z pompa a drugie podlogowka z mieszaczem? Pozdrawiam
  5. Witam Pytanko: Czy zawór tm 200 honeywell http://www.sankom.pl/download/dk/documenta...a/cwu/tm200.pdf dziala tak samo przy podlogówce jak zawór 3d z kapilarą?
  6. w schemacie drugim wymyslilem aby miedzy dwoma rozdzielaczmi od grzejnikow i podlogowki dac wlasnie zawor 3D termostatyczny ale bez pompy. czy to jest dobry pomysl? jedna pompa pociagnie 10 grzejnikow na jednym poziomie i te 3 podlogowki?
  7. troche poprawilem ten schemat i mam dwie opcjie prosze o opinie. kociol mialowy ma sluzyc tylko jeden sezon potem wraz z bojlerem bedzie odciety a na jego miejsce wejdzie gazowka kondensacyjna z zasobnikiem
  8. kociol na paliwo stale 10x grzejniki 3x podlogowka
  9. grzanie bedzie grzejnikami podlogowka tylko do ciepłej podłogi, jak rtl to wstawiac dodatkowa pompe do podlogówki obecnie bylo by rozdzielacz 10 grzejnikow podlogówka 3 jedna pompa to pociagnie?
  10. Witam wszystkich mam pare pytań: 1. Jak daleko moze byc rozdzielacz grzejnikowy i podlogowy od żrodla ciepła 2. rtl czy mieszacz do podlogówki (3 obiegi: 5m2, 7m2, 12m2) 3. w przypadku zastosowania mieszacza jak sterowac podlogówka 4. jak zabezpieczyc wezownice przed wyciaganiem z niej cieplej wody przez pompe c.o. Dzieki i pozdrawiam
  11. Witam czy ma ktos doswiadczenia z tymi zaworami, jak one sie spisuja? Pozdrawiam
  12. Witam poraz kolejny Pytanie jest tego typu. Wybralem juz kocioł (gazowy kondensacyjny) grzejniki aluminiu, do tego bedzie podlogowka 7m lazienka 12m korytarz i 9m kuchnia. W piecu mam pogodówke ze sterowaniem jednym obiegiem (vitodens 200) wiec bedzie ona sterowac grzejnikami, a co z podlogowka czy moge ja zostawic na recznym sterowaniu zaworem 3D ?
  13. to jeszcze jedno pytanko zawory z glowica termostatyczna na grzejnikach a sterowanie pogodowe? ma to sens?
  14. Witam Planuje zakup kotła vitodens 200 z pogodowka plus regulator vitotrol 300 Wiem ze moge tym sterowac temperatura pomieszczenia i cwu. Ale jest tam wzmianka o mieszaczu czy chodzi o mieszacz na podlogowce? i wtedy jak podlaczyc ten mieszacz do staerowania? Pozdrawaim
  15. mozna dolaczyc do niego regulator pogodowy czy to odrebne sprawy?
  16. Witam Czego potrzebuje abym mogl tak sterowac kotlem gazowy: noc temperatura okolo 17-18, od 6 zaczynamy grzanie pomieszczen i wody, od 8 do 16 znow temperatura 18, pod 16 wzrost tem pomieszczen i przygotowanie wody tak do 22 dzieki za pomoc
  17. To jeszcze jedno pytanie: Czego potrzebuje abym mogl tak sterowac kotlem gazowy: noc temperatura okolo 17-18, od 6 zaczynamy grzanie pomieszczen i wody, od 8 do 16 znow temperatura 18, pod 16 wzrost tem pomieszczen i przygotowanie wody tak do 22 dzieki za pomoc
  18. i jeszcze jedno orientujecie sie jakie moga byc koszty opalenia 100m nowego domu parter?
  19. tylko czemu uklad otwarty? jak zastosuje tylko kociol gazowy to chyba on musi pracowac w ukladzie zamknietym
  20. myslalem o kondensacyjnym z zamknieta komora spalania wiec chyba uklad zamkniety?, narazie niema zadniej instalacji to tylko przymiarki, na dzien dzisiejszy mam tylko grzejniki aluminowe zeberka. Na poczatku mial byc ekogroszek, ale gazownia wydala warunki i jest gaz.
  21. poprostu szukam alternatywy na drogi wymiennik plytowy jak mam palic weglowka raz na miesiac to poco walic w koszty na wymiennik to juz lepiej zrezynowac z tego wegla mial to tez byc jakas alternatywa jak gaz bedzie wychodzic drogo. Niewiem czego sie spodziewac dom 100m dobrze ocieplony nowy.
  22. naczynie w ukladzie kotla weglowego rozumiem, bo gazowka ma swoje zabezpieczenie
  23. hm niebardzo bedzie mial kto go odpalic. ta weglowka to taki smieciuch ma byc czyli do spalenie smieci jak sie nagromadza glownym piecem ma byc gaz a ten wegiel odpalany sporadycznie. ma palic drewno jak sie nagromadzi papier taki piecyk awaryjny i na smieci.
  24. nierozumiem wlasnie dlaczego nie. poprostu zamykam zawory i tak jakby tego drugiego pieca niebylo. woda grzeje sie w weglwce plynie na grzejnikii wraca omija calkowicie gazowke
  25. No mam zasilanie i powrot na grzejniki. teraz na nich przed piecami daje trojnik. i teraz powiedzmy na zasilaniu rura w prawo idzie na weglowy i na niej zawor rura w lewo idzie na gaz i na niej tez zawor, to samo na powrocie. Gdy pale weglem zamykam zasilanie i powrot na gazie i odwrotnie. dla jasnosc piec gazowy wiszacy z zamkneta komora spalania prawdopodobnie kondensacyjny jednofunkcyjny z podgrzewaczem, weglowy smieciuch bez automatyki.
