sebek77
    34
Treść opublikowana przez sebek77
  1. Bartek, tylko się cieszyć, że opanowałeś swoją kotłownię i znalazłeś optymalne ustawienia. Ja w swoim starym kotle paliłem kilkanaście lat i też znałem go na pamięć. Ten mam od niedawna i dopiero się go uczę. Sterownik ma dość rozbudowany włącznie z modułem internetowym i sterowaniem zaworów mieszajacych. Myślę, że nawet żal by było z tego nie skorzystać. Niewielkim kosztem mam sterowanie pogodowe. Jutro kończę izolowanie rur w piwnicy i będę obserwował. Wkrótce tak jak pisałem dokupię pokojówkę i też raczej jakąś tańszą bo podgląd pracy i zmianę ustawień mam w telefonie. Czas pokaże jak to się u mnie sprawdzi ale wierzę, że idę w dobrym kierunku. PS. U mnie termostat nie będzie odcinał pompy ;-)
  2. Akurat rodzaj kotła i paliwa nie ma tutaj znaczenia. Przesłaniem autora było żeby nie doprowadzać do nadmiernego wychładzania mieszkania/domu i palenie na zasadzie wyrównywania niewielkich strat ciepła. Przynajmniej ja tak to rozumiem. A przy okazji pokażę Wam kolejny argument, który przekonał mnie do automatycznego sterowania zaworem mieszającym. Tak jak pisałem wcześniej 9 stycznia na próbę przykręciłem zawór 4D o 1/4 zmniejszając temperaturę na grzejnikach. Okazało się, że przy obecnych temperaturach jest to wystarczająca energia dla zachowania tego samego komfortu cieplnego w domu. Kocioł o wiele dłużej chodzi w nadzorze, amplituda temperatur jest bardziej wyrównana i co równie ważne, spadło spalanie. Proszę spojrzeć na wykres pracy mojego kotła:
  3. Bartekgroch80 pomimo tego co piszesz mnie argumenty Visitora1230 i Przemyslawa85 przekonały. Zresztą siłownik do zaworu już kupiłem i termostat pokojowy też zamierzam. Myślę, że właśnie automatyka do zmiennych warunków pogodowych mam sens. Gdyby warunki były cały czas jednakowe wystarczyłoby raz ręcznie ustawić i tyle. Mam zwykłe termostaty na grzejnikach także na komfort jest. Te z programatorem chciałem kupić żeby obniżyć temperaturę kiedy nikogo nie ma w domu ale już wiem, że to nie ma sensu. Visitor mi trochę w głowie namieszał i poczytałem trochę o tym żeby się przekonać, że ma rację. Chociażby tu: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-ogrzewac-by-sie-ogrzac/ Nie wierzę we wszystkie cuda techniki ale dużo rozwiązań uważam za udane. Na przykład prosta pompa CO, którą wymieniłem chociaż kosztowała nie mało. Moc adaptuje się automatycznie do aktualnego zapotrzebowania, oszczędza nagrzaną wodę i u mnie średnio podczas pracy pobiera 4W. Poprzednia wciągała kilkadziesiąt na pierwszym biegu. Z punktu widzenia oszczędności chyba nie ma o czym mówić. Jeżeli Twoje rozwiązanie się sprawdza u Ciebie to bardzo dobrze, ja dla siebie już wybrałem i zamierzam to zrealizować.
  4. Czyli w ten sposób? Czujnik powrotu maksymalnie blisko wejścia do kotła. A czujnik zasilania nie będzie bardziej wiarygodny za pompą CO na obejściu?
  5. Dziękuję, że spojrzałeś do tej instrukcji. I oczywiście za resztę porad. Sporo mi się rozjaśniło. Izolacja rur jest jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że w ten weekend uda mi się to zrobić. Od razu zrobię porządek z kablami przy kotle i zamontuję czujniki. Miejsca zaznaczyłem na zdjęciu. Myślę, że wystarczająco daleko od zaworu?
  6. Z tego co czytałem to wpływu nie ma. Wszystkie regulacje co są opisane dotyczą temperatury za zaworem. Chyba, że coś źle zrozumiałem. Mam do Ciebie prośbę. Znalazł byś chwilę żeby zerknąć w tę instrukcję? Widzę, że dobrze znasz temat a ja bym się upewnił, że dobrze zrozumiałem. http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-bio-solid.html Sterownik Tech ST-550zPID Punkt V.4 Ustawienia zaworów Będę wdzięczny :-)
  7. Z tego co czytałem to wpływu nie ma. Wszystkie regulacje co są opisane dotyczą temperatury za zaworem. Chyba, że coś źle zrozumiałem. Mam do Ciebie prośbę. Znalazł byś chwilę żeby zerknąć w tę instrukcję? Widzę, że dobrze znasz temat a ja bym się upewnił, że dobrze zrozumiałem. http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-bio-solid.html Sterownik Tech ST-550zPID Punkt V.4 Ustawienia zaworów Będę wdzięczny :-)
  8. Dokładnie tak chcę zrobić. Czujnik zewnętrzny dostałem razem z kotłem. Do sterowania pogodowego brakuje mi tylko siłownika. Kupiłem właśnie Tech Stz 120 pod zawór esbe. Zamontuję i zacznie się zabawa z krzywą :)
  9. Wczoraj na próbę przestawiłem zawór 4D. Wcześniej był na połowie teraz jest 3/4 na powrót 1/4 na grzejniki. Kocioł w nadzorze pracuje dobre pół godziny dłużej. Temperatura w domu taka sama ( ustawiona na termostatach). Wychodzi na to, że mam zawór ale nie wiem po co. I niestety za to płacę. Dzisiaj zamawiam siłownik bo coś mam przeczucie, że w 3 miesiące mi sie zwróci.
  10. Brzmi sensownie. Myślę, że zdecyduję się na siłownik do zaworu a z czasem dokupię regulator pokojowy. Dzięki za porady
  11. Nie do końca nie grzać. Chodziło mi o obniżenie temperatury o 3-4 stopnie. Ale możliwe, że masz rację i dogrzanie budynku z powrotem o te 3-4 stopnie zużyje więcej opału niż podtrzymanie stałej temperatury. W tej chwili tak właśnie mam. Kocioł odpaliłem we wrześniu i chodzi cały czas na 65 stopni. Peletu pali średnio 20kg na dobę. Dom 120m2. Tragedii nie ma ale myślę, że można jeszcze parę kilo zejść. Jeżeli kupiłbym siłownik zaworu znajdę gdzieś przynajmniej wstępne ustawienia krzywej grzewczej czy zostaje tylko metoda testowa?
  12. Na pewno są lepsze i gorsze rozwiązania. Chciałbym zautomatyzować trochę moją instalację, mieć komfortową temperaturę tam gdzie chcę a przy okazji przez 12 godzin nie grzać domu niepotrzebnie kiedy nikogo nie ma. A i najlepiej jeszcze nie wydać na to fortuny ;-) Sterownik zaworu 4d mam wbudowany w sterownik kotła. Może zacząć od siłownika zaworu i podłączyć czujnik zewnętrzny. Potem będę kombinował w pokojach. Sam już nie wiem.
  13. Mam same grzejniki i zawór 4d ale jeszcze bez siłownika. Być może warto byłoby założyć siłownik na zaworze wtedy mógłbym podłączyć czujnik zewnętrzny. Piszesz, że w przypadku dogrzania pomieszczenia pompa pracuje dalej. Cały czas myślałem, że przestaje pracować i w tym właśnie widziałem problem.
  14. No właśnie też nie widzę sensu regulatora pokojowego przy kilku pokojach. Chyba kupię kilka tych głowic, cenowo tyle co regulator a komfort na pewno większy.
  15. Witam. Posiadam kocioł peletowy ze sterownikiem Tech ST 550zPID. Chciałem kupić regulator pokojowy z termostatem w celu obniżenia temperatury w określonych godzinach np: Tech st 296 lub st 280. Zastanawiam się jednak czy to takie dobre rozwiązanie. Zadane temperatury będą dotyczyły w zasadzie tylko pomieszczenia, w którym jest regulator. Cześć pomieszczeń może być czasem niedogrzana. Załóżmy, że regulator będzie umieszczony w salonie gdzie będzie osiągnięta zadana temp pokoju a pół godziny wcześniej będzie wietrzenie sypialni na poddaszu. Kocioł dostanie sygnał o nagrzaniu i się wyłączy kiedy w sypialni będzie jeszcze chłodno. Jest fajne rozwiązanie między innymi Techa bezprzewodowe siłowniki do grzejników i regulator na którym można zaprogramować temperatury w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Ma jednak jedną wadę - cenę. Sterownik 640zł, jeden siłownik 180zł, jeden czujnik 60zł. Przy 10 grzejnikach robi się kwota ok 3000zł! Dla mnie trochę przydrogo niestety. Znalazłem ostatnio głowice termostatyczne elektroniczne z programatorem. Przykład: http://allegro.pl/honeywell-glowica-termostatyczna-hr-25-hr-25-i7115035852.html Koszt jednej od 50-200zł. Zdecydowanie taniej. Wystarczy zaprogramować indywidualnie przy każdym grzejniku i efekt w zasadzie podobny. Pompę CO mam adaptacyjną czyli kocioł również powinien oszczędzać. Co o myślicie o takich głowicach? Może jest ktoś kto ich używa?
  16. PS. Przy okazji na nowym sofcie w PID spala mi ok 5kg mniej na dobę czyli jakieś 20 kg
  17. Z tego co widzę na stronie sas do Twojego kotła jest już też nowsza aktualizacja. Ja mam BIO SOLID 14 kW. Parametrów nie podam bo chodzi tak jak napisałem, po przekroczeniu temp zadanej wygasza się i rozpala na nowo. Ale chyba spróbuję z nadzorem, bo może faktycznie grzałka wciągnie więcej prądu niż zaoszczedzę peletu. A Ty jakie masz ustawienia nadzoru?
  18. A tak teraz wygląda praca kotła w ciągu doby w trybie PID.
  19. Soft to 1.0.26. Pisałem do serwisu SAS o temperaturę podajnika i odpisali, że bezpieczna jest do 65 stopni. Przy okazji zalecają otworzyć całkowicie czopuch i uchylić klapkę w drzwiczkach wyczystki. Jak to zrobiłem to spaliny dochodzą do 120 stopni podczas pracy. Na nowym sofcie w PID chodzi zdecydowanie inaczej. Jest praca, po przekroczeniu temp. zadanej dopalanie, wygaszanie, czuwanie i tak w kółko. Nie wiem czy lepiej ale peletu schodzi jakby mniej. Dokładnie zobaczę jak spalę cały zbiornik. Do tej pory od października spalał średnio 25 kg na dobę. Ogrzewam 120m2.
  20. Witam Kolegów. Od września palę w kotle SAS BIO SOLID 14kw ze sterownikiem TECH ST-550zPID. Cały czas mam włączony PID, w manualne ustawienia jeszcze się nie bawiłem ale chyba będę musiał żeby zmniejszyć trochę spalanie. Wczoraj wgrałem nowe oprogramowanie do sterownika i rzeczywiście coś zmienili bo wentylator ma zdecydowanie niższe obroty w każdym trybie pracy. Być może przełoży się to na niższe spalanie ale jeszcze za krótko żeby coś stwierdzić. Niepokoi mnie jednak temperatura podajnika. Przed aktualizacją nie przekraczała 35 stopni, teraz jest 44-46 stopni. Rozumiem, że może to wynikać z mniejszych obrotów wentylatora ale pytanie czy taka temperatura jest bezpieczna przy pelecie? Czy ktoś z Was wie jaka jest maksymalna dopuszczalna temperatura podajnika w tym kotle ? A przy okazji zapytam jeszcze o temperaturę spalin. U mnie w trybie pracy to 65-75 stopni. Czy to nie za mało?
  21. Teraz jasne. Czyli wychodzi na to, że czujnik pokojowy nie będzie konieczny i wystarczą termostaty na grzejnikach?
  22. Masz rację, ale chodzi mi o pracę kotła. Zawory zamkną się po uzyskaniu zadanej temperatury ale kocioł będzie nadal chodził na podtrzymaniu ( tak mam teraz przy zasypowym ). Chodzi mi o to czy przy termostacie pokojowym kocioł na pelet po uzyskaniu zadanej temperatury wyłączy się czy też będzie pracował na podtrzymaniu?
  23. Czy ktoś z Kolegów może potwierdzić moje przypuszczenia odnośnie termostatu pokojowego?
  24. Termostaty założyłem ponieważ na zwykłych zaworach miałem nieraz 28 stopni w domu. Zawór 4D żeby podwyższyć temperaturę powrotu ( takie zresztą było wymaganie producenta kotła). Obecnie mam kocioł zasypowy i termostat pokojowy moim zdaniem nie ma sensu. Przy kotle z podajnikiem wydaje mi się, że dobrze go mieć bo kocioł dostanie sygnał, że może się wygasić jak osiągnie temperaturę zadaną na pokojówce (zasypowy musi chodzić cały czas i się dusić). Chyba, że się mylę to mnie poprawcie, nie mam doświadczenia w kotłach z podajnikiem.
  25. A ok. Teraz rozumiem :-)
