ecoolerek
Treść opublikowana przez ecoolerek
  1. Timon. Posiadam Dmuchawa do pieca kotła - RMS 120 AL Dziś paliłem z zastawem: podawanie: 17 przerwa podawania: 42 siła nadmuchu 25% ( klapka na 1,5 cm otwarta ) temp. zadana to 55 na takim nastawie temp. oscylowała w granicach 50 stopni myślę o zmianie opału na ekogroszek zamiast miału myślicie ze będzie lepszy ?? bo nie mogę osiągnąć więcej niż 50 na takim nastawie chyba ze jeszcze mogę to inaczej ustawić ??
  2. Tak wiem tyle ze ja mam niedopalony opał jutro zabieram sie za przeróbek pieca wystawie nad paleniskiem ceglynszmotowe które skierują ogień i ciepło na rusztu wodne a Niemna dzwi od odkładania Dam znać i wstawie jakaś fotkę jak to wyszło
  3. Dziś próba z 40% nadmuchem i daje radę Podawaniem16 Przestój 42
  4. przeczytałem ale jak to powinno wyglądać i wiem ze muszę to zainstalować tam gdzie jest wyczystka od góry z tyłu pieca
  5. czujnik jest w piec włożony ( nie wiem jak sie nazywa dokładnie te miejsce ) rura do komina gorąca
  6. Aktualny po rozpalenia Podawanie 12 Przerwa 44 Dmuchawy na 70 % otwarta na 1,5cm Temperatura trzyma sie cały czas 54 stopnie przy zadanej 55 co mogę wyregulować aby tempie trochę urosła i podajnik przeszedł w stan czuwania
  7. Dzwoniłem do producenta palmowa i podał mi następujące ustawienia Podawanie 12 Przerwa 24 Dmuchana na 70% Otwarta na 2,5 cm I pytanie do was bo trochę jest niedopalkow żastosuje sie do powyższego postu ale sadze ze ten czas przerwy mam za krótki ??
  8. tak ogrzewał dom palnik tez jest na 25 kw
  9. rozpalanie trwa bardzo ale to bardzo długo po 1 godzinie 13 stopni mi temp. wzrosła zmieniłem ustawaienia na podawanie 12 przerwa 46 s dmuchawa 25 % otwarta na max szyber w kominie na 45 stopni miał mi się nie spala odpowiednio dużo popiołu załączam foto <img src="http://imge.pl/p/529.../529915240.jpg" /> <img src="http://imge.pl/p/529.../529915241.jpg" /> <img src="http://imge.pl/p/529.../529915242.jpg" /> <img src="http://imge.pl/p/529.../529915239.jpg" />
  10. rozumiem ale zacznę od sprawdzenia uszczelnienia Kolego danik jakie masz podawania ??
  11. palnik firmy HEGAM-EKOTERM do spalania paliw stałych ekogroszku o granulacji do 28mm, nie uszczelniałem a co trzeba dokładnie uszczelnić ?? fotki mogę wrzucić jeszcze ze spalania http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/36/55/01/90/3655019031
  12. Witam Panowie poczytałem na forum ale nie mogę znaleźć odp. na nurtujące mnie pytanie. Właśnie dokupiliśmy przystawkę palnik retortowy na miał i ekogroszek zamontowaliśmy to w piecu moderator Hajnówka 25 kw. i sterownik ST 37 i tu zaczynają się schody temp. ustawiona na piecu 50 stopni ale duże spalanie przy temp. aktualnej 5 stopnie w nocy bardzo długie rozpalanie no i prawie nie dobijam do 50 tylko 47-49 stopnie non stopni dom do ogrzania z garażem to 330 m2 ocieplony , okna plastiki Moje ustawienia : podawanie : 18 s przerwa : 50 s moc dmuchawy na 50 stopni klapka wentylatora otwarta na 2,5 cm potrzymanie : 20 minut przedmuch 20 sek. moc 35 % wentylatora proszę o rade jak to ustawić bo jestem zielony w tych sprawach nie miałem do czynienia z podajnikiem w piecu chce zmniejszyć ilość spalania miału a zwiększyć temp ( 55 stopni ). aby się te ustrojstwo chodź na chwilę wyłączyło
