zibi500
Treść opublikowana przez zibi500
Klimosz-Viadrus Pomocy - Zawór Czterodrogowy -ling Combi 23 Kw
zibi500 odpowiedział(a) na zibi500 temat w Kotły z podajnikiem
Dla tych, którzy śledzą temat od początku wyjasniam: 1/ Pisałem ze początkowo piec działal dobrze i to był błąd!!!!!!!!!!! Tak mi się tylko wydawało. Piec uruchomiony został ja na dworze było 15 stopni a my ustawiliśmy zeby w domu było 18 więc bez problemu było w domu 18 nawet przy wodzie na CO 30 stopni bo było ciepło na zwnątrz, ale gdy przyszły mrozy -15 to 28-30 stopni na CO było już stanowczo za mało. 2/ był moment kiedy mogłem się kapnąć ze to coś z zaworem nie tak. Dwa razy ręcznie wygrzewałem instalacje. I tak za pierwszym razem otworzyłem zawor na mxa - instalacja nagrzała się w 8 godz.!!!!!!!!!!!! Teraz wiem ze to stanowczo za długo. Drugim razem kazał mi dział techniczny otworzyć na 30 - 40% i wówczas nagrzała się w 1 godz no moze 2 nie pamiętam dokładnie. Diagnoza: zawór otwarty na maxa tak naprawde nie był tak otwarty. Zawór otwarty do połowy - to tak naprawdę zawór otwarty na maxa. Zawór azmknięty - to tak naprawdę nie zamknięty całkowicie (dlatego nie dzialała grawitacja i nie mogła się wygrzać ta rurka na powocie), żeby zawór był tak naprawdę zamknięty to brakła skali na siłowniku:-) I właśnie to poprawił ten serwisant Mam nadzieję że moje wyjaśnienie przyda się komuś na przyszłość, choć nie życzę nikomu takich przeżyć. Jeszcze raz pozdrawiam -
DZIAŁA !!!!!!!! To chyba najważniejsze co chciałem przekazać. Tak jak pisałem wcześniej pojawił sie u nas nowy serwisant (o dotychczasowym lepiej nie wspominać). Po dłuższym "obmacaniu" wszystkich rurek szybka diagnoza: zawór otwarty na 100% tak naprawdę nie jest otwarty, a zamkniety tak naprawdę nie jest zamknięty. Teraz pytanie czy konieczne jest przekręcenie zaworu. Okazało się że zawór ma jakieś łopatki czy coś takiego. Nie będę potrafił opisać tego fachowo ale facet zdjął siłownik, tak że został sam zawór z takim trzpieniem. Potem zaczął przekręcać jakieś zapadki i kontrolować ciepłotę rurek. Potem założył siłownik i jak wszystko gra :-) Testowaliśmy piec przez te kilka dni żeby być na 100% pewnym że jest ok. Teraz bez problemu w domu jest 22 stopnie. Nawet przy zamkniętym zaworze woda na powrocie ma powyżej 50 stopni więc bez problemu otwiera sie zawór gdy okazuje się że woda w CO jest już za niska. Dla tych wszystkich którym wciskają ze rurki 1" na powrocie są za małe informuję, że u mnie działa bez zarzutu i nie był to problem tej rurki co usilnie próbowali nam wcisnąć panowie z działu technicznego. Owszem w rurach 1" woda w małym obiegu może wolniej się nagrzewa ale nie do tego stopnia aby uznać to za wadliwą instalację co stanowczo potwierdził nam pan serwisant. Reasumując serwisant z prawdziwego zdarzenia to 99% sukcesu. Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam -
Kontyuuję, kontynuuję :-) te dni milczenia to test mojego pieca tak zebym był pewien na 100% ze to rowiązanie było ok. Zaraz przejdę do szczegółów. -
Witam po dłuższej przerwie. DZIAŁA !!!!!!!! To chyba najważniejsze co chciałem przekazać. Tak jak pisałem wcześniej pojawił sie u nas nowy serwisant (o dotychczasowym lepiej nie wspominać). Po dłuższym "obmacaniu" wszystkich rurek szybka diagnoza: zawór otwarty na 100% tak naprawdę nie jest otwarty, a zamkniety tak naprawdę nie jest zamknięty. Teraz pytanie czy konieczne jest przekręcenie zaworu. Okazało się że zawór ma jakieś łopatki czy coś takiego. Nie będę potrafił opisać tego fachowo ale facet zdjął siłownik, tak że został sam zawór z takim trzpieniem. Potem zaczął przekręcać jakieś zapadki i kontrolować ciepłotę rurek. Potem założył siłownik i jak wszystko gra :-) Testowaliśmy piec przez te kilka dni żeby być na 100% pewnym że jest ok. Teraz bez problemu w domu jest 22 stopnie. Nawet przy zamkniętym zaworze woda na powrocie ma powyżej 50 stopni więc bez problemu otwiera sie zawór gdy okazuje się że woda w CO jest już za niska. Dla tych wszystkich którym wciskają ze rurki 1" na powrocie są za małe informuję, że u mnie działa bez zarzutu i nie był to problem tej rurki co usilnie próbowali nam wcisnąć panowie z działu technicznego. Owszem w rurach 1" woda w małym obiegu może wolniej się nagrzewa ale nie do tego stopnia aby uznać to za wadliwą instalację co stanowczo potwierdził nam pan serwisant. Reasumując serwisant z prawdziwego zdarzenia to 99% sukcesu. Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
dzięki wielkie za dogłebną analizę i własnie na taka odpowiedź czekałem. A właściwie to czekałem czy ktoś potwierdzi moją zwariowana teorie o odwróceniu zaworu i przekręcenie o 90 stopni. Nic nie piasałem o odwróceniu bo wydawało mi się to głupie ale zrobiłem sobie wzory zaworu z kartek :-) łacznie ze znakami graficznymi i tak mi właśnie wyszło jak tobie. Wezwałem na dziś innego serwisanta (mój dotychczasowy to totalna klapa) chcę aby potwierdzi mi na pismie to wszystko - bo jak przerabiać to przynajmniej żeby było pewne. A i przez telefon stwierdził że rurki 1" na powrocie nie powinny przeszkadzać w obiegu grawitacyjnym i piec powinien chodzić dobrze. Zobaczymy co z tego wyjdze. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję Dam znać jak to się wszystko skończyło
Dzieki idę testować dam znać jutro jak poszło.
Wielkie dzięki, przetestuję, sprawdze prace pompy i zobaczymy co wyjdzie. -
Sprawdze w ustawieniach serwisowaych tą pompę. Z tego co ją sam zaobserwowałem to chodzi cały czas. A tak przy okazji zapytam jak prawidłowo powinna byc ustawiona ta pompa (zakładając że instalacja działa super hi hi hi) na pracę ciągła czy przerywaną? Aha no i po czym stwierdzic że trochę wody idzie na zasilanie??
Jak wejść w tryb testowy i zrobić to oczym piszesz?? -
czyli zawór do przestawienia o jeden obrót:-(
Zdjęcie 4D.doc -
Reasumując zawór VRG 141 nie jest do dwóch źródeł ciepła (pomyliło Ci się z VRB 141 ale dzięki za trud odszukania schematu) i jest w porzadku. Teraz pytanie czy jest dobrze zamontowany. Co myslisz o tych znakach graficznych akurat to zdjęcie które wkleiłeś nie ma ich ale może uda mi sie wrzucić to zdjęcie z tymi znakami. -
Siłownik mam ARA 600, a gdzie pisałem że mam ustawioną wersję 140??
Wielkie dzięki -
Mam prośbę Sprawdziłem charakterustykę mojego zaworu 4D - symbol VRG 141. Podłączenie rurek jest ok z prawej do zaworu 4D i w górę zasilenie oraz z lewej do zaworu 4D i w dół powrót, ale w oznaczeniach zaworu zauważyłem oznaczenia graficzne wyjść. Sprawdziłem więc z moimi rysunkami na zaworze i nie wychodzi mi tak samo. Według mnie jest przestawienie o 90 Stopni czyli jeden obrót. U mnie jest: "z kotła" - mam kwadrat "zasilenie" - półksiężyc "powrót" - trójkąt "do kotła" - kółko Nie podaje jak wedlug mnie jest prawidowo i zgodnie z charakterystyka żeby nic nie sugerowac (nie jestem pewien czy to dobrze rozumuję) ale może ktos jest w stanie mi powiedziec jakie znaki graficzne powinienem mieć przy takim ułożeniu rurek jak wspomniaem wyżej. Pozdrawiam
Próbowałem na ręke ale nie zdejmowałem siłownika. Wtedy efekt był taki że super się piec rozkręcił temp. wszędzie ładniw wzrosły - czyli działał teoretycznie prawidłowo - ale tylko przez dobę - potem wracało do niskich temp. i zawór prawie ciagle zamknięty. Spróbuje teraz tak ja piszesz. Mnie cały czas nurtuje ten zawór 4D. Odszukałem charakterystyke mojego zaworu żeby sprawdzić dokładnie jak jest podłączony. Rurki napewno są dobrze czyli z prawej od zawodu i do góry - zasilanie a z lewej od zaworu 4D i w dół powrót, ale zauważyłem że na ilustracji są również znaki graficzne odpowiadające poszczególnym wyjsciom i u mnie się to nie zgadza o 90 stopni. tzn wszystki jest przekręcone o jeden obrót. Ale nie jestem pewien czy dobrze to wszystko odczytałem. Mój zawór to VRG 141. a wmontowany jest tak: "z kotła" - mam kwadrat "zasilenie" - półksiężyc "powrót" - trójkąt "do kotła" - kółko Czy ktoś może mi potwierdzić moją teorię :-) -
Czujki są ok. Najsmieszniejsze jest to że wychodzi na to że przy zamkniętym zaworze ciepło z pieca nie idzie nigdzie. Bo ani powrót sie specjalnie nie grzeje (na piecu 65 a powrót 34!!!!) , ani na CO nie pusza ciepła, wiec gdzie?????? Nie próowałem jeszcze z tym zasilaniem. Czy po zresetowaniu sterowanika wszystkie ustawienia instalatora trzeba ustawic ponowanie czy tylko te co my możemy ustawić??? -
Przesledziłem jeszcze raz naszą instalacje ze schematem Instrukcji kotła i zauważyłem , że powrót od bojlera jest u nas wpiety przed zaworem 4D (czyli woda przelatuje przez zawód i dopiero do kotła) a zgodnie ze schematem powinien być za zaworem 4D czyli beżpośrenio na powrót do kotła. Czy to może powodować takie wariacje??? No i nie mamy pompy CWU czy to też może byc problemem??? -
Witam Zrobiliśmy tak jak radziłeś. Priorytet grzania CWU zdjęty, bojler włączony, troche pomoglismy mu na poczatku otwierając na kilkanascie minut zawór 4D potem pracował już w automacie i było pięknie :-) Woda w CO wzrosła do 50-55 stopni, powrót powyżej 40 stopni, zawór 4D otworzrył się na maxa i oscylował tak pomiedzy otwartym całkowicie a zamknietym do połowy. temperatura w domu 20 stopni. po prostu bajka. Tak było na pewno do godz 20 w sobotę. Niedziela rano: temp w domu nadal 20 stopni ale woda w CO już 30, na bojlerze 32, powrót 34, na piecu 65, piec nie pracuje - faza podtrzymania. Myslelismy że skoro tem w domu 20 stopni to może to mu wystarcza, ale................ Niedziela wieczoram: temp w domu 19 stopni, dalszy sapdek wszystki temp. zawór tak jak dotychczas zamknięty i otwiera się tylko na kilkanaście sekund. Jedynie woda w bojlerze nadal 32 stopnie. Poniedziałek rano: temperatura w domu 18 stopni piec zachwuje się standardowo czyli tak jak na poczatku naszego koszmaru. Zawór nadal się nie otwiera kiedy instalacja się chłodzi, żeby oddać ciepło w grzejniki. Priorytet CWU zdjety, temp zadana na bojler nie mniejsza niż 30 stopni, zawór 4D ma ustawienie (sprawdziliśmy w nastawach instalatora) na 12 (czyli 12x10 - 120 sekund). Przesledziłem jeszcze raz naszą instalacje ze schematem Instrukcji kotła i zauważyłem , że powrót od bojlera jest u nas wpiety przed zaworem 4D (czyli woda przelatuje przez zawód i dopiero do kotła) a zgodnie ze schematem powinien być za zaworem 4D czyli beżpośrenio na powrót do kotła. Czy to może powodować takie wariacje??? No i nie mamy pompy CWU czy to też może byc problemem??? Załamka
Czas mam do marca :D ale zrobię tak jak mówisz. Mam nadzieję że to pomoże Pozdrawiam
Wielkie dzięki, jutro tak zrobię i dam znać jak poszło? Jak zauważyliście tą kreskę na wyświetlaczu sterownika oznaczająca pompę CWU to do tej pory nie wiem ??? :D A tak się zastanawiam czy może nie włączyć bojlera bo w sumie mogę przecież. Efekt będzie taki sam jak z przełozeniem czujki ???? Czy nie kombinować??
A i chyba nie wspominałem że nie mamy pompy CWU i aktualnie bojler jest zamknięty bo nie mieszkamy jeszcze. Może to ma jakieś znaczenie -
Po otwarciu 4D ręcznie temp. wzrastają ładnie więc chyba działa :-) Opisałem jak potrafiem, mam nadzieje że bedzie pomocne: -
Nie mam pojęcia z tą ikonką skąd się wzieła. jak serwisan był na rozruchu to od razu wiadomo było że nie mamy pompy na CWU. Czujnik faktycznie przkleił przy samym wejściu na bojler. Czyli rozumiem że mam odkleić tą czujkę lub zlikwidować priorytet co kolwiek by to znaczyło :-) np. tak zeby ikonki nie byo ???
temp na zasilaniu na CO od 25 do 30 stopni (jak się troszkę otworzy zawór 4D), grzejniki ciepłe u góry i coraz zimniejsze do dołu
