hatkey
Treść opublikowana przez hatkey
  1. Albo jestem ślepy albo tu nie ma opcji edytuj. What ever. Jednak dziś nie udało się skończyć z powodu braku odpowiedniego kolanka do pompki, a tak poza tym przy pierwszym odpaleniu woda szybko się zagrzała, ale na grzejniki ani rusz. Zobaczymy jutro z pompką.
  2. Dzięki za wasze rady, jutro ok 11tej mysle ze bedzie już działał. Więc pochwale się wrażeniami. PS. Teraz wydaje mi się że jest zrobione lepiej niż poprzednio.
  3. ja robiłem tą przeróbke praktycznie sam, pierwszy raz hydraulike, a koles który mi pomagał pseudo hydraulik powiedział ze to nie jest potrzebne, ale ja wiem ze jest w błędzie, po prostu nie starczyło mi czasu ale niedługo na pewno będzie. A jak wykonanie?
  4. Po dzisiajszym dniu wygląda to tak jutro finish i zobaczymy jak to wszystko działa.
  5. Dziś będziemy to robić więc powiem jak przebiegają prace. A ten zawór różnicowy na pewno nie jest potrzebny? a co jeśli zabraknie prądu? czy gdyby naczynie zbiorcze nie było podłaczone tak jak na schemacie czy spełniał by on swoją rolę? Jeśli bedą jakieś wątpliwości będe pisał.
  6. Witam Mam problem z instalacją wg mnie wszystko jest zrobione nie tak, załączam zdjęcie i propozycje jak to przerobic, bo układ ciągle jest zapowietrzony woda zimna, często dochodzi do temp powyzej 100 stopni naczynie zbiorcze jest gdzies tam na lini troche daleko od pieca nie wiem czy to nie przeszkadza? tutaj daje swoją propozycje jak to powinno wygladac. to zielone to zbiornik CWU, i prosił bym o pomoc gdzie w tym schemacie umiescic odpowietrzniki. I czy jest on poprawnie narysowany. Tutaj poniżej schemat naniesiony na zdjęcie
