compan
Treść opublikowana przez compan
Witam! Może ktoś chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami z użytkowania czujnika tlenku węgla. Rozważam zakup czegoś takiego. Chciałbym się dowiedzieć, które się dobrze sprawdzają. Są takie zasilane z sieci i na baterie. Który lepszy. Interesuje mnie również, gdzie taki czujnik zainstalować? W kotłowni, w sypialni czy może jeszcze gdzieś indziej. pozdrawiam
Wszystko się zgadza. Wygoda kosztuje. Ja mam ciepłą wodę z kotła Zebiec KP20. W sezonie letnim 1-1,5 zasobnika 150 l na miesiąc. Popiołu z tego 2 wiaderka. Uważam, ze koszt instalacji solarnej będzie wyższy niż 8 tys. zł. Dlatego napisałem również o zastosowaniu grzałki elektrycznej w sezonie letnim. Inwestycja niewielka. Wiele zalezy od tego jakie jest zapotrzebowanie na cwu w rożnych okresach roku. pozdrawiam
Witam! Interesowałem się tym tematem. Dodam, że jestem laikiem w tej branży. Z tego co przeczytałem, to mogę odpowiedzieć Ci tak: jeśli Cię na to stać i lubisz to proszę bardzo. Panel będzie Ci służył maksymalnie przez 6 miesięcy w roku. Najskuteczniej będzie działał latem, tyle że nie potrzebujesz wtedy tyle ciepła co zimą czy w miesiącach przejściowych. Inaczej mówiąc, wytworzona latem energia posłuży Ci do ogrzania wody użytkowej. Reszta, spory nadmiar, zmarnuje się. Zimą, kiedy ciepło jest najbardziej potrzebne, solar nie pomoże w niczym. Nie jest to ciepło całkiem darmowe. Instalacja kompletna może kosztować 8 tys. lub więcej (kolektor/y, rury, wymienniki, zespoły pompowe, zawory, itd). Do pracy potrzebuje energii elektrycznej, która też kosztuje i trzeba to wliczyć w całość kosztów. Żywotność dostępnych kolektorów to podobno ok 20 lat. Powinieneś teraz policzyć ile będzie Cię kosztować w tym samym czasie wytworzenie tej samej potrzebnej energii cieplnej z kotła Heitz 25kw (poza sezonem grzewczym) lub przy użyciu np. grzałki elektrycznej. Dopóki nie ma dopłat do solarów. to moim zdaniem żaden interes. Chyba, że ktoś chce i lubi. Żeby zaoszczędzić, trzeba sporo najpierw wydać. pozdrawiam
Witaj! Do instalacji opartej na kotle Zębiec KP20 jaki zawór 4D mógłbyś polecić? Interesuje mnie jakiś niezbyt drogi 5/4". Oczywiście w miarę solidny i żeby rozbudowa o siłownik była również atrakcyjna cenowo. Czy ten starczy model ESBE jest dobry? pozdrawiam
Ponieważ sam jestem zainteresowany przydatnością zaworu 4D, to chciałbym zapytać jak dobrać odpowiedni zawór do instalacji. Gdzieś na tym forum przeczytałem opinię, że średnica zaworu powinna być równa średnicy przyłączy kotła. U mnie wyjścia i wejścia z kotła mają po 2". Czy zawór 4D też powinien być taki. Pytam tym bardziej, gdyż przeglądając oferty zaworów 4d różnych firm widzę, że oferowane są głównie te o mniejszej średnicy. pozdrawiam
Witam! Mam takie pytanie. Jak się powinno dobrać ciśnienie wody w układzie zamkniętym. Czy są jakieś normy i przeliczniki? Np. przy temperaturze 60 C na kotle ciśnienie w układzie powinno wynosić 1 bar czy może więcej lub mniej? pozdrawiam
Witam. Mój zbiornik CWU (140 l) jest blisko kotła. Wszystko działa na jednej pompie i woda w bojlerze jest niewiele chłodniejsza niż w płaszczu kotła. Chciałbym zainstalować jakiś zawór z termostatem do ustawienia temperatury cwu. Mój sterownik kotła ma taką opcją, ale tylko w przypadku zainstalowania dodatkowej pompy ładującej cwu. Ja zaś wolałbym coś w rodzaju zaworu i głowicy termostatycznej takiej jakie montuje się przy grzejnikach i to najlepiej na zasilaniu. Co możecie poradzić. Chodzi mi o wskazanie konkretnego sprzętu. pozdrawiam
Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
compan odpowiedział(a) na Msz temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze raz dziękuję. Chciałem się upewnić. Chyba tak właśnie już mam. -
Dzięki! Na grzejnikach wszystko jest OK. Nic nie szumi i grzeją. Jest wszystko to o czym piszesz. który numer ustawić na wkładce przed założeniem głowic. Może nic nie zmieniać skoro jest dobrze. pozdrawiam -
Hej! Automatyk. Powiedz proszę, w którym miejscu robić to kryzowanie. W grzejnikach mam zasilanie dolne i tam są zawory na klucz imbusowy. Po prawej stronie u góry grzejnika jest jest wkładka zaworowa termostatyczna z podziałką od 1 do 7. I gdzie kryzować przed założeniem głowic? Na zaworach dolnych czy na tym górnym (tzn. wkładce zaworowej termostatycznej)? pozdrawiam -
Dzięki za odpowiedź. Jeśli zatem będę chciał założyć zawór różnicowy (obecnie nie mam) to muszę zrobić taką pętelkę (obejście). Czy tak? pozdrawiam
Jeśli będę chciał założyć pompę na powrocie to zawór mieszający 4d powinien być przed czy za pompą. A zawór różnicowy w którym miejscu wtedy umieścić. Może jakiś prosty schemacik ktoś ma. pozdrawiam
Czy mógłbyś polecić jakies termostaty do podłogówki? Jeszcze ta głupio się zapytam. Jeśli założę te termostaty na powrocie, to na wejściu będę jednak miał te 60 stopni.
To jak wtedy będzie podawana woda na kaloryfery i podłogówkę. Dom jest parterowy i nie ma obiegu grawitacyjnego tylko wymuszony.
Witam! Gdzie można zobaczyć jak to powinno być zrobione właściwie? Jak pisałem w pierwszym poście jakoś to działa, poza opisanymi problemami. Oczywiście nie stać mnie w tej chwili na całkowitą wymianę instalacji, więc co należałoby zrobić w pierwszej kolejności? pozdr
Jestem ze świętokrzyskiego. Co jest z tym nie w porządku? Generalnie poza opisanymi problemami całość działa. Jedna ekipa robiła rozdzielacz, podłogówkę, kaloryfery i wodę, a druga kotłownię z instalacją pieca. Trochę się w tym gubię, bo każdy kto ogląda mówi, że coś jest źle, tyle że każdy wskazuje na inne rzeczy. Jestem więc w kropce. pozdrawiam
Nie wiem, o który link Ci chodzi. Zdjęcia podeślę później (może jutro) bo dziś już nie mogę. Jeśli możesz, to umieść go jeszcze raz. Dziękuję i pozdrawiam
Dziękuję. Mam jednak pytanie. Co to jest zawór 3d? Jak pisałem mam tylko jedną pompę na wyjściu z pieca, która ładuje wodę do CO i na bojler. Chyba stąd się bierze opisywany przez mnie problem. Na piecu mam sterownik Perfekt Z firmy Elster. Tam ustawiam temperaturę zadaną płaszcza i właściwie jeszcze tylko ilość powietrza. Pozostałe podstawowe parametry sterownik wylicza sam. Czy gdybym Ci przesłał zdjęcia, to mógłbym liczyć na jakąś opinię? pozdrawiam
Witam! Na początek napiszę, że na tych sprawach się nie znam, a użytkować muszę. Mam piec Zębiec KP 20 z podajnikiem, 6 kaloryferów i 3 nitki podłogówki na takich rurkach z białego i żółtego tworzywa. Wszystko chodzi na jednej pompie (chyba 60 a może 40) na wyjściu pieca. Podłogówka i kaloryfery zasilane z tego samego rozdzielacza. Co mnie niepokoi w trakcie użytkowania. Woda powracająca z wężownicy "oszukuje" kocioł. Wygląda to w ten sposób, że gdy jest otwarty zawór na wężownicy to piec rzadziej się włącza. Gdy zamknę ten zawór temp. płaszcza spada i piec podaje częściej groszek. Czasem trwa to dosć długo nim temp płaszcza osiągnie zadaną. Poza tym mój piec praktycznie nie przechodzi w tryb Nadzoru a dmuchawa pracuje bez przerwy. Najdłuższa nitka podłogówki nagrzewa się słabo. Pompa (jedyna) pracuje w tej chwili na 2 biegu. I jeszcze jedno. Przy temp. na kotle 60 st. w domu mam ok. 24 st. Trochę za ciepło jak dla mnie. Wyczytałem, że ten piec nie powinien pracować w niższej temperaturze. Odpada więc regulacja na piecu. Chciałbym zainstalować jakieś regulacje, ale nie wiem co wybrać. Czy lepsze głowice termostatyczne na każdym grzejniku, czy może jakiś czujnik pokojowy lub pogodowy. Proszę o pomoc pozdrawiam
