michal2
Treść opublikowana przez michal2
  1. Wspólczuję tak wykonanej instalacji podłogowej -brak regulacji poszczególnej pętli i nie tylko, wystarczy że jedna będzie trochę większa i będzie siedziała
  2. Jeżeli masz zawory termostatyczne z nastawą wstępną to nie ma żadnego problemu można za pomocą odpowiedniego klucza skorygować nastawy wstępne .Jeżeli nie doradzam montaż plastikowych kryz z małymi otworami w śrubunkach grzejników i będziesz miał po sprawie koszt niewieliki a problem zniknie
  3. Kocioł na holdzgaz zmienia całą filozofię ogrzewania budynku. Do grzania wykorzystuje się kotły pracujące na zgazowaniu drewna ( pelet trocin) do prawidłowego procesu potrzebna jest wysoka temperatura 80 -90 stopni na zasilaniu i minimum 60-70 stopni na powrocie aby to osiągnąć stosuje się zawór czterodrożny którego zadaniem jest zawrócenie części gorącej wody spowrotem do kotła aby podtrzymać wysokie temperatury spalania .Całość ciepła z tego procesu magazynowana jest w zbiorniku wodnym lub zbiornikach wodnych akumulacyjnych ( duże zaizolowane zbiorniki wody gorącej ) z których za pomocą pomp i zaworów mieszających woda o róznej temperatuże ze zbiornika rozprowadzana jest do grzejników czy instalacji podłogowej.
