tomek71
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom około 160m2 w ścianach styropian 2x5cm miedzy krokwiami wełna 5+15 cm.
  • Instalacja
    instalacja miedziana, grzejniki alu. zawór 3d , pompa obiegowa.
  • Źródło ciepła
    Kocioł miałowy zasypowy 33kw Sekom 2004 rok
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Radomsko
Osiągnięcia tomek71
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Jeżeli chodzi o to aby utrzymać temp. na piecu np. 50-55 stopni a na grzejnikach niższą wedle potrzeb to do tego potrzebny jest zawór trójdrożny zamontowany przy piecu. Ja takowy zamontowałem bo miałem ten sam problem. Teraz temp. na piecu ustawiam sterownikiem np. 55 st. a temp. wody wychodzącą na grzejniki ustawiam pokrętłem na tym zaworze trój drogowym. Nie jest to idealne rozwiązanie ale przy tym piecu i przy tym sterowniku nic innego się nie da. Zresztą montaż tego zaworu jest zalecany przez producenta mojego pieca. Ale oczywiście hydraulik jak montował w 2004 roku piec to tego nie doczytał a problem miałem ja. Wtedy trafiłem na to forum dzięki któremu jestem trochę mądrzejszy. "Bo ja się uczę. Cały czas się uczę" 😃
  2. A może kociołek nie jest szczelny. To znaczy że może po wyłączeniu się dmuchawy następuje napływ ,,lewego,,powietrza do komory spalania. Może sie tak dziać poprzez nieszczelne drzwiczki nad i pod rusztem. Wtedy należy wymienić sznur azbestowy w tych drzwiczkach. Może też dostawać sie ,,lewe,, powietrze poprzez dmuchawę która powinna mieć klapke zamykającą się po wyłączeniu dmuchawy. Jeżeli jej nie ma to najtańszym sposobem będzie zamontowanie takiej dodatkowej klapki pomiędzy piecem a dmuchawą. Nazywa to się terminator dmuchawy kosztuje około 35 zł. i montuje sie go w 15 min.
  3. Jeżeli chcesz kupić piec używany to najlepiej 5 klasy boi tak za rok będziesz go musiał na taki 5 klasy wymienić. Jeśli się nie mylę.
