czerwony511
    26
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 127mkw
  • Instalacja
    Cu lutowana grzejniki stalowe przewymiarowane
  • Źródło ciepła
    18kW zasypowy 17-letni odpalany z góry
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rudzica
Osiągnięcia czerwony511
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. ;) Hej! Wstawiłeś ten sam zawór różnicowy, co w starym kotle? Na powrocie?
  2. Witam ! Zima za pasem, i moje myśli znowu zaczynają koncentrować się koło pieca co. Jak każdy normalny (czytaj-leniwy) człowiek chciałbym zautomatyzować w (miarę najtaniej) swoją kotłownię. Mam piec zasypowy, bojler, dwie pompy (co.i cwu), sterownik TECH-28, no i zawór 4d, siłownika jeszcze nie, no i właśnie... Czy istnieje taki sterownik który sterowałby tym wszystkim jednocześnie? (co.,cwu.,siłownik) A może jakoś to inaczej zrobić? ;)
  3. Witam. Jest jeszcze jedna zaleta pompy w obiegu kotłowym - zdarzyło mi się zagotować wodę w piecu przy temperaturze na termometrze (termometr zaraz na wyjściu z pieca) było 35stC. Przy zastosowaniu pompy obiegu kotłowego takie niebezpieczeństwo bardzo znacznie maleje. Pozdr.
  4. Facet sam to bedziesz robił? hehe Przepraszam za "facet", ceny robocizny są straszne, kosztuje to tyle co pisze Marcin chyba że kuzyn lub wujek robi coś takiego co i tak może cię wyjść drożej niż obca firma bo nikt nie bierze pod uwagę zszarpanych nerwów. Firma przychodzi za ustaloną kwotę robi swoje i spadówa, a z rodziną to można se narobić kłopotów i zwady......
  5. Przepraszam za poprzedni post (coś mi się dzieje z netem) Napisałem że też mam ten sterownik i myślę że trzeba spróbować tu: http://www.termoeko.com/informacyjna-6.html Jak dowiesz się czegoś to napisz. Prawdopodobnie czujnik jest na wtyczce, a jak nie to co za problem przylutować dwa przewody.
  6. Też mam ten sterownik i nie mam zielonego pojęcia,
  7. Mam na imię Grzegorz, mam 40ści lat, pracuję na kwk "Pniówek" jako elektromonter. Posiadam od 6ciu lat piec firmy "Flagro" z Mikołowa o mocy 18 kW. Ogrzewam 6-cio letni dom z betonu komórkowego gr.36cm o powierzchni 120 m2. Instalacje co wykonałem samodzielnie z rurek Cu 28 przy piecu aż do 15 przy grzejnikach (stalowych). W łazienkach mam ogrzewanie podłogowe zasilane z powrotu grzejnika drabinki, a w kuchni podłoga zasilana jest z powrotu grzejnika z "saloonu" Ostatnio byłem zmuszony zmodernizować swoją kotłownie, więc wyposażyłem układ w zawór 4drogowy bojler 350l ( w sumie teraz 430l). Chciałbym zamontować jeszcze siłownik do zaworu 4dr.ze sterownikiem. Wczoraj przy temperaturze -19,5 stC spaliłem ok 35kg węgla z "Pniówka".
  8. Ja mam dwa grzejniki 60cmX180cm V22 zasilane rurką fi 18 rozgałęzioną na dwie fi 15 i bardzo dobrze grzeją oba ;) :huh:
  9. A możesz wyjaśnić do czego w tym schemacie służy ten wymiennik? Bo według mnie jest on tam niepotrzebny, chyba że schemat jest niekompletny (coś pominąłeś). Moim zdaniem wystarczy podnieść temperaturę na piecu i temperatura na grzejnikach też powinna wzrosnąć. :huh:
  10. Zdążysz te sosny poprzerabiać, zdążysz. Zawór 4drogowy pomoże ci w jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, nie tylko chodzi o rdzewienie kotła chodzi również o smołę i sadze które bardzo lubią właśnie zatkać piec przy niskiej temperaturze pracy kotła. Kondensacja itd. Ja bym założył na twoim miejscu 4d.+siłownik+sterownik utrzymujący temperaturę powrotu powyżej "punktu rosy". Pzdr.
  11. To ma być sterownik do pilnowania za pomocą tego zaworu temperatury wody powracającej do pieca. :huh:
  12. Witam. Kupię w rozsądnej cenie nowy lub używany siłownik i sterownik do zaworu 4drogowego firmy Honeywell V5442A. http://www.etermo.pl/sklep/index.php?produ...amp;prod_id=500 Jeżeli jest ktoś kto może mi pomóc proszę o kontakt: Mój tel.606692906
  13. No! Też taki mam super są te zaworki klapowe, są lepsze od zwrotnych bo na pewno lżej pompce otworzyć klapowy :o :)
  14. A do zaworu 4drogowego będzie jakiś napęd, czy na sztywno?
  15. czerwony511
    Jak Palic W Piecu ?
    Ja bym proponował : http://sanitsystem.pl/sklep/product_info.php?products_id=165 , a jak masz wyjście na termometr z przodu pieca to może: http://www.allegro.pl/item880592164_miarko...ny_mosiadz.html
