man1
    6
Treść opublikowana przez man1
  1. "Inna sprawa - Twoja ortografia przyprawia mnie o ból zęba." Dzięki za innfo , ale niestety mam problemy dysortografią, więc proszę o wyrozumiałość.
  2. Witam wszystkich. W najbliższym czasie chcę zapisać się na kurs "Palacz kotłów centralnego ogrzewania" (mam możliwość załapania się z pracy , dla tego proszę waz przyjaciele o pomoc w zdobyciu wiedzy ewentualnie materiałów edukacyjnych które pomogą mi w zdaniu takiego egzaminu i co ważniejsze uzyskaniu niezbędnej wiedzy w tym kierunku. Wiem że teoria to jedno ale praktyka to dugie ważne bo nic niezastąpi nam doświadczenia, a puki swistka nie zdobędę to i praktyki nie zaczne. Jestem że kurs pozwoli mi zdobyć wiedzę na tyle aby zdać egzamin na okres 5 lat, ale ujme to tak poco palaczowi świstek jak wpraktyce nie będzie umiał pieca rozpalić. Z wykrztałcenia jestem piekarzem więc miałem styczność z piecami piekarniczymi zailanymi gazem/olejem i węglowymi (były moim koszmarem bo nigdy nawet w domowym centralnym nie paliłem, ale wrućmy do tematu. Niestety nie mam możliwości poproszenia kogoś znajomego aby wzioł mnie na kotłownie i omówił mi schemat czy zasade działania tego, z tego co widziałem to każda kotłownia jest inna czyli może być 1. C.O - Centralnego ogrzewania (czyli osiedlowa lub tylko na dany blok) 2. C.O + C.W.U - Centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa (taka jak występuje najczęściej w szkołach lub leprzych osiedlach oraz na dany blok) 3. C.W.U - Ciepła wod (kotłownia która może być w bloku) 4. C.O + C.W.O + O.P - jak wyżej opisane ale wyposażona w ogrzewanie podłogowe (występują np. w domach niednorodzinnych) Dodam że w pobliżu mego domu (osiedla) występują trzy pierwsze rodzaje kotłowni zasilanych gazem ziemnym i olejem opałowym. Obecnie jedynie na codzień mam dostęp do wezła ciepłowniczego od C.O (wpracy) który jest wyposarzony w zawór trój-drożny automatyczny (reguluje przepływ wody do nagrzewnicy od ogrzewania nadmuchowego (po odcięciu nagrzewnicy od C.O służy jako wentylacja nadmuchowa) "łopatologicznie muwiąc wymuszenie ogrzewania i wentylacji działa natejsamej zasadzie jak wsamochodzie bez klimy" Czyli namiastkę kontaktu z ogrzewaniem masowym mam (budynek ma ok 9000 m2 samej podłogi).
  3. Co do zaworu wracając jesli masz je wewłasnym domku jednorodzinnym to pomyśl o o dwóch inwestycjach takich jak: 1.demoblok - umożliwia wymianę wkładki bez spószczania wody z C.O. (ubytek wody to ok 2L) 2. klucz do nastaw wstępnych ( ułatwia ustawienie kryz- złe ustawienie kryz może spowodować niewydolność grzewczą grzejnika danego lub całego układu). Mieszkam w bloku i powiem że jak chydraulik zchrznił ustawienie kryzy na 1 grzejniku w pionie to 3 i 4 grzejnik niedomagał z tego pionu ponieważ był tam taki spadek ciśnienia że ledwie ciepły był jak woda w węźle ciepłowniczym miała 50st. (blok ma 3 węzły - jeden węzeł na klatkę schodową) Co do głowicy to wymień bo nie warto inwestować w smary - umnie przez jeden rok poszło na smar tyle co naową głowicę. Jak trafi się bez wad głowica to nawet i z 5lat wytrzyma .Miałem jedną głowicę przez 14 lat i już była w takim stanie że żaden smar czy olej już jej nieranimował.
  4. Co do zaworu ZT22 nic niepowinno być tam luźne , mam nadzieję że przyjdzie z pomocą http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.insbudwybrzeze.pl%2Fgetfile%2F503%2F&ei=mCdbUvfSAcqN0AWY7YDYBw&usg=AFQjCNEUTOfL5awkXKQM__sBifJoqFfkqA&sig2=-DlAoWDaDX7xbR0A3Ix_yA Co do głowicy termostatycznej wymień koszt ok 35zł i raczej tego się nienaprawia bo patrząc na nie to jednorazówki są . też mam zawory i głowice termostatyczne valvex gz.05. Wracając do zaworu zt22 będzie Ci potrzebny klucz do nastaw wstępnych http://www.valvex.pl/httpdocs/armatura-instalacyjna/klucz-do-nastaw-zt22/4412450 koszt ok 20zł dzięki nie mu dokręcisz wkładke i ustawisz potocznie zwaną kryzę.
  5. Dziękuje za odpowiedź
  6. Witam w domu mam po wstawiane zawory valvex zt 22 i mam do was pytanie jak ustawić nastawe w nich, a dokładnie zwiękrzanie i przepływu oraz zmniejszanie. W załoczniku zamieszczam rysunek techniczny klacza do nastaw wstępnych zwanych kryzą . I tera mam problem gdyż nie wiem jak jest z tymi oznazeniami bo skala jest od 1 do 12 i tak na skali 1 to przepływ minimalny na skali 12 to przepływ maksymalny na skali 6 to oczywiste że 50/50. Proszę o wyjaśnienie tego gdyż już pogubiłem się z tym ustawianiem według tej skali.
  7. man1
    Witam wszystkich , jestem początkującym na tym forum i mam naszieję że szybko naucze się od najleprzych na tym forum.
