Treść opublikowana przez majkelk1
- Zapowietrzona Instalacja Co I Spadek Cisnienia Na Kotle Do Zera
witam, niestety nic nie wyszlo. zauwazylem natomiast dwie rzeczy. po pierwsze rura ktora prowadzi wode do rozdzielacza z ciepla woda jest goraca na poczatku a pozniej przy kolanku letnia a przed rozdzielaczem juz zimna. troche ja obstukalem i spuscilem na pietrze troche wody z rodzielacza, w ktorym powinna plynac ciepla woda. Ku mojej radosci dalsza czesc rury i rozdzielacz nagrzal sie natomiast rozdzielacz od zimnej wody ochlodzil. niestety po jakiejs godzinie sytuacja wrocila do stanu poprzdeniego czyli na odwrot. droga rzecz to pompa za rodzielaczem zimnej wody wydaje sie niepracowac - nic nie dmucha tylko wycieknie troszke wody i tyle. nie ma zainstalowanych przy niej zadnych zaworow aby ja przeczyscic czy cokolwiek zrobic. tak wiec, Pomocy bo nie wiem o co chodzi i co mam zrobic. jeszcze jedna rzecz, jak na kotle wylacze grzanie na grzejniki to nie ma cieplej wody w kranach. no i nie wiem czy dwa odpowietrzniki - jeden przy boilerze, drogi nad kotlem, maja byc zakrecone czy nie. poki co sa poluzowane. prosze o pomoc i czekam na odpowiedzi dziekuje Michal
Masz instalację na parterze zasilaną z rozdzielaczy czy inaczej? z rodzielaczy zdj 5 wyzej, Druga instalacja na piętrze zasilana jest z ............. rozdzielaczy, na zdjeciu 5 widac na koncach rury 20 ktore prowadza na gore i tam zasilaja nowe rozdzielacze Dlaczego instalacja na piętrze jest stwierdzilem ze lepiej bedzie rzucic doprowadzenie do nowych rozdzielaczy niz rozbudowa starych i prowadzenie 10 zamiast 2 rur Masz dwie pompy - jedna na ...... druga na..... , może jedna pompa jest na grzanie ciepłej wody? jedna jest przed rozdzielaczem zimnej wody a drogi przed baniakiem jak widac na zdjeciach wyzej, mozliwe ze do cieplej wody bo te jeszcze mam Wylacznik kotla to bedzie to pokretlo po prawej czy to male pokretelko po lewej? Czy przy nabijaniu cisnienia odpowietrzniki maja byc zakrecone? zgaduje ze zawory na grzejnikach na pietrze maja byc otwarte aby je wypelnic? sorki za takie pytania ale chce to zrobic raz a dobrze a nie podchodzic 10 razy. i jeszcze raz dzieki za pomoc
mam nadzieje ze z tym rozgrzanym rozdzielaczem to nic takiego. czy mozesz mi napisac krok po kroku jak mam odpowietrzyc instalacje, tylko bardzo szczegolowo bo ja sie nie domysle niczego, chodzi mi o to zeby bylo napiane a - pozakrecaj wszystkie x, b wylocz Y, c - napusc wody do 2,5 bara itd. i zebys uwglednil te 5 nowych grzejnikow na pietrze w ktorych nie ma wody, mam dwie pompy i dwa odpowietrzniki. bylbym bardzo wdzieczny.
grzejniki stare z boku nowe z dolu, przy instalacji nic niebylo robione tzn zadnych przerobek i na dole grzalo a teraz instalacja jest zapowietrzona, dzisiaj chcialem odpowietrzyc ale grzejniki jak nie grzaly tak niegrzeja a jak ten rozdzielacz zaczal sie nagrzewac to wylaczylem grzejniki w piecu co sadzisz? nieodpowietrzalem pomp bo ktos mi pisal zeby je najpierw wylaczyc ale nie wiem jak, dobilem tylko wody ale chyba zamalo na 1,4 bara bo niechcialem ryzykowac i poluzowalem odpowiterzniki
zawor, ktory jest na prawo nad rozdzielaczami, uzylem do dolania wody i podniesienia cisnienia a zamkniete zawory przy samych rozdzielaczach to drury ktore ida na gore do nowych rozdzielaczy i grzejnikow a moje pytania? a dwie pompy to zrobic(odpowierzyc) tak z dwiema?i czy jest jakas kolejnosc? oraz czy to okej ze nagrzewa sie rozdzielacz od od zimnej wody a od cieplej wciaz zimny? Co do cisnienia mam 5 grzejnikow na dole i 5 nowych na gorze - to najpierw dobic do 2;5 i odpowietrzac przy grzejnikach do 1,5 - zgadza sie?
dzieki za odpowiedz; pytanie sa dwie pompy to zrobic tak z dwiema? czy jest jakas kolejnosc? oraz czy to okej ze nagrzewa sie rozdzielacz od od zimnej wody a od cieplej wciaz zimny? Co do cisnienia mam 5 grzejnikow na dole i 5 nowych na gorze - to najpierw dobic do 2;5 i odpowietrzac przy grzejnikach do 1,5 - zgadza sie?
dziekuje za odpowiedzi. wydaja sie byc proste do wykonania lecz czy moze ktos spojrzec na zdjecia i napisac krok po kroku co mam zrobic aby odzyskac ogrzewanie i gora zaczela dzialac. Chodzi oto ze np; w instalacji mam dwie pompy i juz mam dylemat ktora wylaczyc ( pewnie obydwie ale nie wiem) no i jak?. Na zdjeciu z rozdzielaczami widac dwie 20 ktore ida na pietro - odcialem je dzisiaj i probowalem odzyskac ogrzewanie na dole ale nic z tego. przedewszystkim nie wylaczymem zadnej z pomp tylko dodalem wody na 1.4 (pewnie zamalo )odkrecajc jedyny zamkniety zawor w instalacji, woda poleciala, grzejniki odpowietrzylem( zero powietrza tylko odrazy woda), uruchomilem na grzejniki, ustawilem na 60 i czekalem, temperatura na piecu szla do 80, pozniej powoli malala do 60 i znowu sie zalaczal. grzejniki jednak nie grzaly a co gorsza rozdzielacz od zimnej wody zaczal sie nagrzewac. i nie wiem o co chodzi, wiec mam prosbe aby ktoos z odrobinal czasu rzucil okiem na zdjecia i napisal co i jak; z gory dziekuje za pomoc. prosze tez o jakies przystepne slownictwo np. wylacz X czyli to zielone z bialo tarcza. jak rolnik krowie. dziekuje Michal
Witam, odrazu informuje ze jestem tu nowy i bardzo malo wiem o hydraulice, szukalem informacji na forum ale zadet z tematow nie odpowiedzial na moje pytania. w wyniku "pracy" mojego "fachowca" chcialbym proscic o pomoc informacje oraz ewentualne rady. do rzeczy, ostatnio na nowym pietrze zainstalowalem 5 nowych grzejnikow w systemie pex. fachowiec zamontowal nowy rozdzielacz na pietrze i podloczyl go 20 do starych rozdzielaczy. Wode puscil, poszla na gore i do grzejnikow. Jednak przy ich odpowietrzaniu powietrze zassalo do srodka, wody juz niebylo przy rozdzielaczach ani dalej a na domiar zlego na kotle cisnienie spadlo do zera a temperatura zaczela gwaltownie rosnoc. wylaczylem opcje grzzejnikow na kotle i temperatura sie ustabilizowala (ze 100 na 60°). Czy sadzicie ze mogl cos popuc albo zle wykonac no i najwazniejsze co sie stalo i co z tym fantem teraz. Z gory dziekuje i prosze o pilna pomoc. temat taki, gdyz wydja mi sie ze system jest zapowietrzony Chyb Pozdrawiam Michal
