devil3000
    20
Treść opublikowana przez devil3000
  1. Czopuch ma temp max 90 stopni przy dmuchawie na 100 % i otwartej orzeslonie na max. To chyba coś jest z nim nie tak?
  2. Zmieniam go już od dawna i tańsze i droższe kupię! Sypie też wapno do węgla bo jest mniej sadzy ale przez te piętrzenie powoduje to iż ogień jest słaby, dlatego dałem już wiatru na 75%
  3. Witam, minęło kilka lat a ja nadal mam ten kocioł. Kiedy pisałem ostatniego posta padł mi Serwomotor czy ja to się tam nie nazywa. Kupiłem wymieniłem i śmiga. Ale ostatnio mam kolejny problem i to tak uciążliwy że chyba kupię w koncu ślimaka. Mianowicie jak go rozpale palnik grzeje aż miło popatrzeć ale po kilku godzinach popiół zaczyna się pietrzyć strasznie na palniku i bardzo słaby ogień przez to jest, co za tym idzie tak zachodzi sądzą po tygodniu że masakra. Czytałem że robi się spiek na palniku przed samymi otworami gdzie dmucha wiaterek i fakt się robi ale go czyszczę o nic nie daje. Palnika nie wyciągnąłem od... w sumie nigdy jak mam go z 6 lat Proszę o pomoc, jak tak dalej będzie i nic nie pomoże to kupię ślimaka i mam nadzieję na koniec tej sadzy co tydzień wielkie wiadro
  4. Witam, mam taki problem, ostatnio podajnik bardzo głośno i ciężko chodzi jak by na trybach coś się posypało, teraz jest w trybie letnim ale zdaża się że nie ma siły podać i piec się wyłącza bo temperatura nie rośnie. czy to może być silinik ? czy podajnik ? Jak wyjąć tłok ? można dokupić gdzieś ewentualnie tryby które się zjechały ?
  5. Nie pisałem wczoraj bo nie chciałem zapeszać ale piec się unormował. Czyli winny był brudny wentylator, co prawda na pierwszy rzut oka po wyczyszczeniu dmuchawy nie było tego widać ale piec dochodzi do zadanej temperatury i siedzi w podtrzymaniu nawet 20 minut a worek węgla wystarczył na 36 godzin. Wczoraj znalazłem w garażu kawałek blachy ocynkowanej i zrobiłem pierwszy zawirowywacz a dziś dorobię kolejne, tylko nie wiem czy jak mam 4 kanały to w każdy dać czy jeden zostawić jeden pusty? jeśli zostawić jeden pusty to który ?
  6. Za 30 zł jest tylko do 150 stopni a do 300 kosztuje 60 ale znalazłem taki, możne być? http://allegro.pl/termometr-do-zywnosci-sonda-stal-nierdz-50do300c-i4721572937.html jak gruby i szeroki powinien być płaskownik ?
  7. pirometr już zapłacony, z przesyłką tylko 60 zł tak więc tragedii nie ma. Wczoraj wylizałem wentylator, był oblepiony ale nie widzę różnicy po czyszczeniu. Dziś jeszcze obrzęd gromniczny i już nie mam pomysłu co z tym robić ? zmienić piec ? Te zawirowywacze to samemu zrobiłeś czy kupiłeś ? Szukałem w Twoich postach zdjęć ale nie znalazłem, gdy byś dał namiar gdzie kupić lub jak i z jakiej blachy zrobić to był bym wdzięczny.
  8. tak szczeliny spokojnie mają 1mm dziś wyczyszczę łopatki wentylatora. czy klapaka która otwiera się podczas dmuchania powinna otwierać sie na ful czy tylko trochę ? Jak znaleść gdzie może wywiewać powietrze ?
  9. Najciekawsze jest to, co się zmieniło od poprzedniej zmiy ? w lato grzał sobie spokojnie przez cały czas bojer a po lecie taka niespodzianka, a całą poprzednią zimę pracował bardzo dobrze i miewałem różne jakości węgla to nigdy nawet przy brunatnym nie łapał temperatury tak wolno jak teraz. Rura jak jest nadmuch 30% to jes taka że można 2 sekundy ją przytrzymać a ja na 100% nie da się dotknąć, a w obu przypadkach nie wiele się zmienia prócz cipła tej rury. Piec został wyczyszczony doszczętnie wraz z palnikiem i komorą dmuchawy, nie czyściłem tylko wentylatora co dziś uczynie. Zamówiłem pirometr na allegro jak przyjdzie zmieżę spaliny i zmierzę jaka temperatura na palniku.
  10. i co ja mam biedny zrobić ? płukać go kwaskiem ? Jeśli tak to sam kocioł czy całą instalację? Jak to zrobić przy zamkniętej instalacji ? Wiadomo że muszę ją rozpiąć ale co dalej ? wystarczy że mam odpowietrznik i zawór bezpieczeństwa żeby powstały dwutlenek węgla sobie nimi uleciał ? a może na strychu gdzie mam poprowadzoną instalację podstawić jakąś balie i odkręcić zawory ?
  11. Ustawiłem nawiew na 100% po godzinie dopiero osiągnął z ledwością 56 stopni wszedł w podtrzymanie po sekundzie wrócił w tryb pracy i taki ze trzy razy aż w końcu spadła do 54 i dalej pracuje, o co chodzi ?
  12. cóż mam układ zamknięty czyli wstrzymać się z kupnem kwasku cytrynowego w hurtowych ilościach? A węgiel kupiłem najlepszy jaki był 25-26 mj/kg po to żeby rzadziej dokładać. Choć to co na filmiku jest z wczoraj gdzie testowałem kolejny węgiel trochę słabszy. worek 25 kg poszedł mi w dobę to tak miałem w zimę jak było -5 do -10 a teraz za oknem + 5. Zaraz zejdę dorzucę worek tego najlepszego i jeszcze raz sfilmuję. Co do dmuchawy to jak daję mocniej nie wiele się zmienia prócz cieplejszej rury. teraz żeby zbliżać się choć do tej zadanej temperatury to mam przerwę podawania o 70 % krótszą niż miałem w zeszłą zimę. Wczoraj widziałem podobny temat na forum i ktoś pisał że może dmucha nie tylko w palenisko ale gdzieś jeszcze i przez to wychładza wszystko zaraz również to sprawdzę.
  13. [media]http://youtu.be/9e4o8S_0rx4[/.media]
  14. czytałem że 11 s podawania to jeden pełny cykl podajnika i nie zmienia się go. Z nadmuchem jest tak czy 20 czy 50 % nie wiele to zmienia prócz cieplejeszej rury wylotowej. Tak czyściłem dziś komorę pod kratką i samą kratkę też, w komoże byo pełno jak by jakiegoś piasku czy czegoś a w kratce było tych kamyczków trochę ale dziś go wygasiłem i czyściłem wszystko po koleji. Znalazłem na temat kamienia w kotle taki artykuł : Głównymi elementami szkodliwymi w kotłach są wszelkiego rodzaju osady wapienne i tlenki żelaza. Potrafią poczynić nie lada spustoszenie i to po kilku miesiącach. Wymiennik ciepła by ogrzać wodę do zadanej temperatury musi być rozgrzany do pewnego poziomu. Jeśli jest zakamieniony jego temperatura musi być podniesiona o tyle o ile izoluje go osad. A kamień kotłowy jest rewelacyjnym izolatorem. Węglan wapnia osadzony w wymienniku, mający grubość 0,1mm (tak, to nie pomyłka – 0,1mm) powoduje, że wymiennik musi być ogrzany do temp o ok. 90st C wyższej by ogrzać wodę do zadanej wartości. Jeśli dojdą do tego osady i szlam w całej instalacji nie ma się co dziwić, że kiedyś to było gorąco a teraz ledwie ciepło. To nie zmiana klimatu ani słabsza kaloryczność paliwa. To kamień.
  15. nie tak bardzo, dwie sekundy można przytrzymać ręką a potem już parzy
  16. Witam, walczę z moim kotłem pod wczoraj gdyż zauważyłem idź pracuje on na okrągło i bardzo dużo pali, nie osiąga temperatury zadanej czyli 56 stopni. Piec jest z 2008 roku a u mnie rok, przednia zimę paliłem i wszystko było ok choć spalanie dosyć duże jak na 140 m2 to jak był ostry mróz to potrafił 2 worki czyli 50 kg na dobre zjeść, dom ocieplony w 70%. w lato kocioł cały czas pracował tylko ze na 45 stopniach grał bojler o. Ok do rzeczy w kotle się pięknie pali a on nie idzie powyżej 54 stopni się zagrzać jak obieg wody na grzejniki chodzi. Węgiel dobry zgoda 25-26 mj/kg ale w akcie desperacji kupiłem trzy różne inne i nic. Komin i kocioł wyczyściłem dziś tak ze można z nich jeść. I już się poddaje. Regulacja zaworem trójdrożnym praktycznie nic nie daje a wcześniej jak ustawiłem go na środek to chwila momęt i było 56 na piecu a potem długo w podtrzymaniu był. Jedyna opcja jaką mi kolega podpowiedział to jest kamień w kotle, ale czy to możliwe ze aż tak wpływa na sprawność? ustawienia co 56 której nie osiąga jest mniej więcej 52-54 nadmuch 20% podawanie 11s przerwa podawania zawsze maiałem 2 minuty albo i więcej zależy jaki węgiel a teraz 1:30 jak daje mniej to żar spada do popielnika Błagam pomóżcie bo zima idzie
  17. Witam, kupiłem używany piec firmy protech model karo 25kw z podajnikiem tłokowym i przydało by się dać zawór 3 lub 4 drożny do mojej instalacji Instalacje mam starą stalową zasilanie i powrót dwa cale natomiast w piecu mam 5/4, do tego jest bojler 200l zasilanie i powrót 1 cal. Mam różne grzejniki 4 aluminiowe dwa stalowe i trzy żeliwne. Do tej pory miałem tylko jedną pompę w instalacji ale również można dać dwie ? Wrzucam zarys tego co mam i jak by ktoś mi to jakoś zarysował gdzie dać zawór i jaki (musiał by być dwu calowy ten zawór?) i gdzie dwie pompy? A i po co w piecu są dwa powroty?
