jaro23
Treść opublikowana przez jaro23
  1. Mam trochę żelastwa w domu, więc spróbuje. Jak się nie uda to wtedy podjadę do Płonki.
  2. Pięknyroman czy dałbyś radę podesłać mi zdjęcie twojego zawirowywacza z wymiarami? Spróbowałbym sam sobie taki skonstruować. Byłbym za to bardzo wdzięczny.
  3. Piec właśnie zgłosił alarm zbyt wysokiej temp podajnika. Żar przesunął się za bardzo w stronę tłoka. Nie wiem już co robić...
  4. Przy takich ustawieniach jakie widać na filmie piec nie chce osiągnąć zadanej, a niedopałki dalej są. Zawór odkręcony na 3, temperatura na grzejnikach około 50st. Jeżeli teraz nie chce dojść do zadanej to co będzie w większy mróz kiedy trzeba będzie puścić na grzejniki ze 60st albo i więcej... Musze sobie sprawić termometr, żeby móc zmierzyć temperaturę na czopuchu.
  5. Wlaśnie wróciłem z kotłowni. Siedziałem tam godzine bo piec nie chciał osiągnąć temperatury zadanej. Zawór 4D odkręciłem troche bardziej bo na dworze zimno. W tym momencie idzie na dom około 56-58 st. Przy takim odkręceniu zaworu i takich ustawieniach kotła tzn (60s przerwa podawania, bieg nadmuchu 2 z 5) kociołnie chciał osiągnąć 65 st. Wachał się w okolocy 62-63 st. Nie rozumiem tego dlaczego piec nie chce sie rozgrzać, a w popielniku pełno niedopałów. Przecież ma co palić.... Pieknyroman nie mam jak ustawić takich parametrów jak ty bo połowy tych opcji nie mam. Na zaworze 4d nie mam siłownika. Na prawde ręce już opadają. Czy zastosowanie zawirowywacza spalin poprawiłoby sytuacje?
  6. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3mkr Tak własnie posiadam kocioł bez zawirowywaczy. Ogrzewam około 100mkw parter i dwa pomieszczenia na poddaszu tj. jakieś 20mkw. Wszystko ogrzewane grzejnikami, nigdzie nie ma podłogówki. W instalacji jest zawór 4D. Wcześniej paliłem miałem i schodziło go 10-12t na sezon. Myślałem, że to normalne, bo w końcu miał, mała kaloryczność itp. Kupiłem więc teraz groszek Jaret bo miałem już dość ciągłego wynoszenia popiołu (przy dodatnich temperaturach wiadro dziennie). Paliwo polecił sąsiad. U niego schodzi gdzieś 6t (przy ocieplonym domu) wcześniej 9t na około 250mkw powierzchni. Popiół też raz na tydzień wynosi. Nie chodzi mi o to żebym miał super osiągi jak sąsiad, ale żeby były przyzwoite. Podajnik nie wytrzymuje dłużej jak 2 dni (tyle co z miałem) przy temperaturach w dzień 0-2 st. oraz jest pełno niedopałków, a popiołu tylko trochę mniej niż z miału.
  7. U mnie w sterowniku nie ma takich opcji. Jaka masz wersję oprogramowania sterownika?? U mnie jest 16.32c. Na razie zwiększyłem nadmuch do drugiego biegu z 5 możliwych, czyli jakieś 40%. Przerwa podawania 51s, przerwa podtrzymania 10min. Nie chce zbyt bardzo wydłużyć przerw, żeby nie wygasł.
  8. No więc wstałem z samego rana i pobiegłem do kotłowni. Jak na panujaca na dworze temp. kociolek spalil dosc sporo. Gdzieś 30kg, a minęło tylko 12h, może troche więcej. Patrze do popielnika, dalej nie dopala. Wchodze więc do menu serwisowego i u mnie nie ma tam czasu podawania. Może dlatego że mój piec ma już 2 lata i mogą występować różnice w oprogramowaniu.Pieknyroman powiedz mi jak masz przysłoniętą dmuchawę?
  9. Dzięki bardzo. Jutro pokombinuje i zobaczymy co z tego wyjdzie.
  10. Powiedz mi jeszcze kolego jak wejść do tego trybu serwisowego? U mnie na liście w sterowniku nie ma tej opcji...
  11. Witam Mam problem z niedopalającym się groszkiem Jaret w moim piecu. Przeglądam różne fora i już chyba drugi tydzień próbuję ustawić. Mam dość. Aktualne ustawienia pieca to: Czas przerwy podawania 47s Siła nadmuchu 1 z 5 Przesłona na wetylatorze otwarta maksymalnie Przerwa w podtrzymaniu 10 min Czasu podawania nie da sie ustawić. Na początku tłok cofa się i zrzuca opał po czym czeka przez czas ustalony przeze mnie, a następnie popycha opał i znowu przerwa.Kocioł to Osiek IV Elipse 30kW. Ogrzewam 150mkw plus 150l bojler. Bardzo prosze o pomoc bo już nie mam sił.
  12. A gdybym w przyszłości chciał zrobić mieszkanie na poddaszu i dałbym tam kaloryfery to czy sytuacja by się poprawiła? Poddasze ma około 100 m2.
  13. Co jeszcze można zrobić żeby dociągnął do równych 3 dni. Jakaś poprawa jest wcześniej po 24h było pełne wiadro popiołu teraz 3/4.
  14. Kiedy zmniejszyłem nadmuch na minimum i zasłoniłem dmuchawę do połowy to kocioł na jednym podajniku wytrzymuje 2 i pół dnia przy temp 0-10 st.
  15. A co zrobić jeśli nie mam przesłony na wentylator?
  16. Od 8:00 rano w sobote do dziś do 7:10 piec spalił prawie cały podajnik. Zotały w nim tak na oko z 1 i pół wiaderka. Moim zdaniem on wciąż pali dużo. Dziś załaduję go do pełna i pokombinuje coś z ustawieniami od redo10000 i zobaczymy co z tego wyjdzie.
  17. 500 stopni to nie za dużo? Przy 400 dochodzi do zapłonu i mogą spłonąć sadze w kominie. Ja też palę na ruszcie awaryjnym i pamiętam że w tamtym piecu ze 3 razy wymieniałem czujnik po spłonoł.
  18. Nie mam pojęcia ponieważ nie mam czujnika temperatury spalin. W poprzednim piecu on był, a w tym tylko przy wersjach z innym sterownikiem.
  19. Wczoraj trochę pozmieniałem ustawienia i wyszło tak, że około 8 min 30 sek pracuje, a ok 10 min 30 sek jest na podtrzymaniu. Przez 24h zeszło ok 25 kg. Temperatura, która idzie na kaloryfery to 45 st, na piecu 50 st, nadmuch 2/5, przerwa w podawaniu 1 min 8 sek, opóźnienie wyłączenia nadmuchu 30 sek, histereza co 1 st. Nie wiem jak będzie przy niższych temp.
  20. redoo1000 mam rozumieć że mam ustawić kocioł na np 60 stopni, opóźnienie wyłączenia nadmuchu na 8-9 min i histereze na 10 stopni, oraz skrócić czas przerwy w podawaniu (tylko na ile) i co z nadmuchem?
  21. Dodaję zdjęcia ognia podczas pracy (w tym czasie podajnik podawał paliwo), i popiołu jaki zostaje po spaleniu. Jeszcze coś gdy nadmuch był na pełnej mocy tj 5 bieg to miałem gorący komin, gdy zmniejszyłem go na 2 bieg komin nie jest już gorący. To dobrze czy źle?
  22. Palę miałem z kopalni Janina w Libiążu. Kaloryczność to 19 kJ. Takim samym paliłem w poprzednim piecu i było ok.
  23. A jakbym zwiększył temp zadaną na kotle i przykręcenie na zaworze 4D to czy to pomoże? Tak poza to w piecu i kominie mam raczej pył nie sadzę.
  24. Jak za bardzo wydłużę przerwę to on zgaśnie. Już kiedyś miałem długą przerwę i parę razy zgasł. Z tego co pamiętam to taka miła Pani która pomagała dobierać mi kocioł chciała mi wcisnąć 37 kW ale się nie zgodziłem.
