Treść opublikowana przez danio121011
Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
ligeza masz racje nieda się tego czytać
Kocioł DS MPM
Zdięcia nie mam ale palnik jest na wzór mpm I generacji.
Kocioł DS MPM
Witam mam mpm12-14 po wyjęciu palnika wirowego i wsadzeniu pochylni i wlocie do palnika 18cm, kocioł się odblokował,szybciej dochodzi do zadanej temperatury, palnik się nie zapycha mniej węgla idzie i mniej dymi jak kocioł jest w potrzymaniu. Troche roboty było zrobić nowy palnik ale warto było, przy dokładaniu nic nie dymi na kotłownie.
Kocioł DS MPM
Ja wywaliłem palnik wirowy i zrobiłem palnik skośny, mpm 12-14 odzyskał moc nic się nie zapopiela i nie kopci.Lepiej pracuje w podtrzymaniu i szybciej osiąga zadaną tęperature. Na wirowym co 2 dzień musiałem czyścić palnik bo nie chciał osiągnąć zadanej temperatury,na skośnym piec pracuje bez wygaszania i bez czyszczenia palnika i nie dymi.
Kocioł DS MPM
Witam pale pierwszy sezon w mpm 12-14 górny zasyp, mocno smolistym węglem typ 33. i mi wogule nie zakleja drzwiczek a smoły jest dużo.
Kocioł DS MPM
Witam. pabblo ja mam mpm ds 12-14 górny zasyp pierwszy sezon. 13 Lat paliłem w kotle gs (masakra). Pale pierwszy sezon +10 na dworze ok,ale jak zrobiło się zimno to nie bardzo. Byłem troche nie zadowolony z kotła przyczyna węgiel typ 33 (29-31MJ) strasznie smolił dymił i się spiekał i zawieszał co godzina rusztowanie i popychanie opału żeby opadł.Kupiłem 2 worki w leroyu orzech(24MJ) typ 31,2 BARTER na próbę i szok,wsypałem około 20kg węgla ponad pół pieca paliło się ponad 10 godzin, zero rusztowania zero zawieszania się opału zero dymu z komina, na miarkowniku 60 st a kocioł dobił do 70st.teraz kocioł pokazał na co go stać jestem bardzo zadowolony z kotła.
Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam. Marek85st mi po pierwszych paleniach też lała się czarna woda ,wypocił się i jest ok. Hilar. Mi kopci jak dołoże węgla ale przez pare minut .Może masz zamknięte powietrze wtórne i się gazy nie dopalają.
Kocioł DS MPM
Wiem że węgiel jest nieodpowiedni ogólnie pali się dobrze, tylko spieka się i zawiesza i wtedy jest problem z temperaturą trzeba częściej rusztować.Teraz jak dokładam węgiel to robie tak,2 łopatki węgla na to 3kawałki drzewa znowu węgiel i znowu drzewo zobacze czy będzie się zawieszać.
Kocioł DS MPM
Witam kolegów mam taki problem z mpm 12-14.Kocioł idealnie pracuje na pełnej mocy brak dymu z komina.Problem się zaczyna jak kocioł wchodzi w podczymanie,klapka miarkownika się przymknie i pracuje na zadanej temperaturze,temperatura spadnie miarkownik uchyla klapke i kocioł nie może wystartować.Ruszt zapopiela się i nie umie startnąć wina węgla typ 33 ze Szczygłowic.Może jak miarkownik przymknie klapke to ustawić większą szczeline na klapce,tak żeby nie wygasał zabardzo.
Kocioł DS MPM
Witam cie andrew0109, jeszcze nie miałem okazji palić nim na tak pożądnie za ciepło. Ale próba była po montażu,przy dokładaniu dymi, ja zamykam klapke od miarkownika i daje krótki obieg i uchylam drzwiczki od zasypu palnik zaciąga dym i wtedy nie dymi. Też wybrałem górny zasyp bo wchodzi więcej opału i lepiej jest wyjąć wezyrki.
Kocioł DS MPM
Masz racje na starym piecu miałem to samo.
Kocioł DS MPM
Witam jestem po pierwszym uruchomieniu mojego kotła 12-14,pierwsze wrażenie ekstra, piecyk troche leniwie się rozpalał (dwie przyczyny, zbyt mały otwór klapki miarkownika i komin troche słaby). Ale jak się rozbuja to trzyma temperature stabilnie, dymek biały tylko przy rozpalaniu pózniej brak dymu. :D Ogulnie jestem zadowolony.
Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Technika Palenia W Kotle Górnego Spalania - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm
A co byście radzili wziąść 12-14kw z palnikiem od 8-10kw
Kocioł DS MPM
Witam pisałem do pana Marcina ,podalem wszystkie szczeguły domu i odpisał że 12-14kw wzupeności wystarczy.
Kocioł DS MPM
Po obliczeniach wyszło że 13,4kW przy -20°C na zewnątrz.
Kocioł DS MPM
Witam za 2 miesiące będe posiadaczem MPM 12-14.Mam pytanie do kolegów czy starczy na dom 140m dom bez ocieplenia
Kocioł DS MPM
Ciekawe czy pan Marcin wykonałby na zamówienie drzwiczki zasypowe z frontu i zgóry,z frontu na węgiel i z góry na drzewo ułatwiłoby to sasyp różnych paliw.
Kocioł DS MPM
Dzieki piop to jest konkretna odpowiedz oto mi chodziło. Już jestem za górnym zasypem.Więcej możliwości, A czy ma ktoś z was powietrze wtórne dopalające z boku jak w hefie.
Kocioł DS MPM
Co byście radzili do węgla boczny czy górny zasyp. Wolałbym z górnym zasypem, łatwiejsze czyszczenie komory, ale utrudnione zasypywanie węgla łopatą.
Kocioł DS MPM
Witam czy mpm 12-14 będzie dobry na dom 140m opał węgie orzech II co radzicie zasyp boczny czy górny wybrać
