adixwtelno
Treść opublikowana przez adixwtelno
  1. Mam na to wszystko rachunek. Takze się nie szczypac i teraz moje pytanie gdzie to zgłosić?
  2. Te rozdzielacze do podlogowki też koleś założył do d.... muszę je wymienic? czy dozozyc termostaty na powrotach?
  3. Teraz zczailem. Dzięki za pomoc. Gdyby ktoś z forumowiczów miał jeszcze jakieś sugestie będę wdzięczny. Mogę pomóc w doborze stacji uzdatniania wody.
  4. Kurde nie wiem jak to połączyć wg tego co mi napisałeś z tym powrotem.
  5. Jest w kotle. A naczynie przelewowe na zasilanie podłączyć tak?
  6. Może mi ktoś narysować co zmienić.
  7. Dodam foty. i teraz pytanie czy rozdzielacze podlogowki moga byc w piwnicy
  8. Wg instrukcji jest zamontowany jak na rysunku. Co jeszcze trzeba zmienic wg was?
  9. Dzięki za info odpowietrznik jest na kotle tylko go nie narysowalem. Na rozdzielaczach podlogowki też są. Jak ustawić ten esbe i jaką rolę pełni w tym układzie.
  10. Teraz jest ok? Co jeszcze zmienić. Zawór esbe vrg130
  11. Zastanawiam się czy zawor esbe jest dobrze założony. WG INSTRUKCJI JEST ZAŁOŻONY JAK NA RYSUNKU. Dodam że rozdzielacze podlogowki są w piwnicy. Jeżeli coś jest nie tak proszę o rady. Piec kociol malina na wegiel
  12. Analizę fizykochemiiczna robi się raz, przed doborem stacji. Zajmuje się uzdatnianiem wody 6 lat. Jeżeli instalator stawia zmiekczacz na wodę ze studni bez analizy to brawo. Studnia studni nierówna. Filtry mechaniczne nie zatrzymają żelaza ani innych pierwiastków. Zadzwoń 509347061 pogadamy
  13. Zmiekczacz nie nadaje się na wodę ze studni. Żelazo powyżej 0.2miligrama/litr wody zniszczy złoze. Wykonaj pełną analizę fizykochemiczna wody i się odezwij. Druga sprawa zasilanie stacji uzdatniania musi mieć taką średnice jak wejście do głowicy. PO 3 WYDAJNOSC POMPY. Ciśnienie to nie to samo co prędkość przepływu a to jest wazne
  14. Dodam że trójkąt na zaworze jest po lewej kolko Nadole a kwadrat po prawej. Sory że linki Ale siedze w necie na kom http://www.4shared.com/photo/XoF5fGDh/DSC_0763.html http://www.4shared.com/photo/IftZU8Rr/DSC_0760.html http://www.4shared.com/photo/12J1PHCG/DSC_0757.html
  15. Zastanawiam się czy zawor 3 drogowy essbe jest założony dobrze. Jakie temperatury na piecu mają być ustawione.Piec zwykły z dmuchawa na węgiel.
