darekkojak
Treść opublikowana przez darekkojak
  1. komin jest ogromny dwoch chudzielcow wejdzie do srodka
  2. Dziwne zeczy z tymi nowymi piecami teraz,wczesniej miałem Ogniwo z 1980r,i nic sie nie kopciło,tyle ze był bardzo nieekonomiczny.No ok a jak uszczelnic ten czopuch bo tam, jest przykrecona obudowa to co musze piec odłaczyc? Zaznaczam ze dmuchawe wlaczam dopiero po rozpaleniu sie w piecu nie odrazu tok mniej wiecej przy 40stopniach no i własnie dziwne ze na poczatku mocno kopci tzn. jak juz rozpałka na gorze dobrze sie rozpali.
  3. czopuch mam otwarty,dymi sie jak mam otwarty tylko popielnik z gornych drzwiczek do czyszczenia 'wyczystka' oraz z tyłu nad czopuchem i to mnie dziwi,jak pozamykam cały piec i włacze sterownik to juz tylko delikatnie czuc dymem z górnych drzwiczek od wyczystki.Pale od góry oczywiscie.
  4. Witam,mam problem z piecem Defro optima komfort 10kw,piec jest niedawno zamontowany dopiero kilka razy palone.Przy rozpalaniu i otwartych dolnych drzwiach od popielnika wydobywa sie dosc mocno dym z gornych drzwi do czyszczenia oraz z tyłu nad czopuchem spod tej blachy zewnetrznej .Po zamknieciu wszyskich drzwi dymu juz nie widac ale jeszcze czuc dymem,ciag w kominie jest bardzo dobry wiec to nie to.Czy to bedzie jakas wada pieca czy cos innego?
  5. porównujac moj stary kociol to dzien do nocy,ogrzewam okolo 90m ,stary ogniwo nie dawał juz rady a opału szło strasznie duzo,przy pełnym zasypie 30kg paliło sie 6-7 godz.Moc starego .8kw a ten niby 10kw a prawie dwa razy ciezszy i wiekszy no i wypala sie do konca a w starym duzo takiej szlaki zostawało
  6. Witam,kupiłem defro optima komfort 10kw z zestawem nadmuchowym,mam zamiar palic weglem od góry.Jednak narazie jeszcze przy dosc wysokich temperaturach chce przepalac drzewem.Wczoraj pierwszy raz rozpalilem tylko drewnem i palac od góry kocioł grzal przez około 3,5 godz.wypaliło sie ładnie wszystko,dymu z komina własciwie nie było widac.Moje pytanie czy to w miare dobry wynik no i najwarzniejsze czy to dobrze palic drewnem od góry w tym kotle.
