zagiel1987
Treść opublikowana przez zagiel1987
Duży Kocioł Zasypowy - Wybór Osprzętu.
zagiel1987 odpowiedział(a) na zagiel1987 temat w Kotły zasypowe
Chyba trochę źle to ująłem :) Przedmuch ustawiłem na 45% wydajności wentylatora, ale zanim wentylator osiągnie tą moc mija chwila (przesadziłem z tymi 3s, ale gdzieś ok 2s mu to zajmuje). Wartość przedmuchu ustawię póki co na 8s a częstotliwość będę zmieniał w zależności od tego, jak będzie wyglądała temperatura kotła. A czy podczas takiej pracy czopuch musi być całkowicie otwarty czy można go częściowo przymknąć? -
Rozumiem. Jednak w tym momencie zastanawia mnie, jak najwydajniej ustawić przedmuch. Lepszy krótszy częstszy np. 5-7s co 5 min czy 15s co 10min? Muszę wziąć poprawkę na to, że wentylator do pełnej wydajności podczas przedmuchu, rozpędza się jakieś 2-3s. -
Udało mi się w końcu wszystko podłączyć i powiem, że wszystko działa prawidłowo. Sterownik wytrzymuje maksymalne obciążenie i pompy i dmuchawy. Pompa z tego co widzę też daje radę, bo rura powrotna przy piecu jest ciepła i wszystkie rury powrotne w tunelach są dużo cieplejsze niż wcześniej na obiegu grawitacyjnym. W zasadzie wszystkie mają równą temperaturę. Nie wiem tylko do końca, jak ustawić pracę samego sterownika, a konkretnie jakie dać wartości dla poszczególnych trybów pracy. W trybie serwisowym, dla pierwszego biegu ustawiłem moc 30%, dla biegu 49 - 80% (więcej z tego co widzę się nie da).Siła wentylatora dla przedmuchu 45%, czas przedmuchu 15s i czas przerwy 10min. Mając na względzie doświadczenie, mógłbyś doradzić mniej więcej, czy te parametry będą dobre? Wiem że z czasem dojdę do tego jak to ustawić, ale dobrze byłoby mieć na początku jakiś punkt odniesienia :) Jako paliwa używam mieszanki miału oraz węgla groszka. Miał ma ok 23 000 kJ/kg, a węgiel ok. 29 000 kJ/kg. -
Pytałem w Domerze i tam również zapewniono mnie, że spokojnie mogę podłączyć jedno i drugie urządzenie, bo sterownik ma mały zapas. No nic, zobaczymy. Sterownik w razie czego jest na gwarancji, a stycznik zawsze można dokupić. -
Jeszcze nie, ale zamierzam w najblizszym czasie. -
Nawet jeżeli oba urządzenia pracowałyby na maksymalnych obrotach (wolę się upewnić)? -
Rozumiem, że spokojnie mogę podłączyć i pompę o mocy max 250W i dmuchawę o mocy 550W i nie muszę obawiać się o awarię sterownika? Bo dokładnie takie urządzenia posiadam. -
Czyli chyba dla bezpieczeństwa podłącze jedno i drugie przez stycznik, przynajmniej będę miał pewność, że sterownik nie padnie z przeciążenia. -
To że są w porządku to wiem, bo przed zakupem miałem kilka pytań i na wszystkie uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi :) Wracając do sterownika, to przed chwilą dokładnie obejrzałem ten który kupiłem i co się okazało - mam wzmocnioną wersję. Wszystko fajnie pięknie, z tym że mam pewne wątpliwości, ponieważ moja dmuchawa ma moc 550W a pompa 250W, a do sterownika można podłączyć pompę o mocy maksymalnej 250W i dwie dmuchawy o mocy 250W lub jedną o mocy 550W. Czyli wszystko na styk. -
Zapytam czy mają na tyle mocny, aby wszystko do niego podłączyć, a jeżeli nie to zastosuję styczniki i po sprawie. -
Zamówiłem dokładnie ten model http://www.domer.pl/3930.html Czyli mogłem zamówić jego wzmocnioną wersję, pod którą mógłbym spokojnie podpiąć jedno i drugie? Szczerze mówiąc myślałem, że ta już jest wzmocniona, a na stronie domera brak tego typu informacji, że można zamówić wzmacnianą wersję. W ogóle do niektórych produktów nie podają żadnych opisów :) -
I oprócz samych styczników, przewodów i wtyczek nic więcej nie będzie mi potrzebne do podłączenia tego ze sobą? -
Rozumiem. Generalnie rzecz biorąc docelowo i tak dmuchawa miała zawsze pracować na maksymalnych obrotach, a że sterownik posiada funkcję regulacji obrotów, postanowiłem z ciekawości zapytać czy dałoby radę wykorzystać tę funkcję. Ale jednak widzę, że to zbyt skomplikowana sprawa :) Czyli podsumowując, ustawiając najniższy i najwyższy bieg wentylatora na sterowniku na najwyższą moc i stycznik będzie normalnie włączał i wyłączał dmuchawę i to też będzie wystarczające dla moich potrzeb. A jeszcze pytanie o sam stycznik, a konkretniej o model. Czy ten stycznik będzie wystarczający dla dmuchawy i pompy, czy do dmuchawy potrzebowałbym mocniejszego? Oczywiście kupiłbym 2 sztuki. http://allegro.pl/stycznik-hyundai-9a-230v-4kw-wysoka-jakosc-i3562655659.html -
Odświeżam nieco temat. Piec poskładany, wszystko już na swoim miejscu, pozostaje jeszcze kwestia podłączenia pompy oraz dmuchawy do sterownika. Z racji iż do sterownika można podłączyć pompę oraz dmuchawę do mocy 100W, a w moim przypadku pompa ma 250W, dmuchawa z kolei 550W. Domyślam się, że trzeba będzie użyć do tego celu jakichś styczników, bądź też przekaźników. Jeżeli chodzi o pompę, to domyślam się że sam stycznik powinien wystarczyć tylko nie bardzo wiem jaki miałby być to model. Wydaje mi się jednak, że większy problem będzie z dmuchawą, ponieważ sterownik ma opcję regulacji jej obrotów i nie bardzo wiem, jaki układ musiałby być zastosowany, żeby ta funkcja była wykorzystana. No chyba, że ustawiłbym na sterowniku minimalne i maksymalne obroty dmuchawy na tym samym poziomie i również podłączył ją poprzez stycznik. Czy można to podłączyć w ten sposób? -
Zapewniam Cię, że taka wydajność w zupełności wystarczy. Znajomy ma w instalacji 3x większej pompę o wydajności 12m3/h jednobiegową i żeby nie mieć za dużego szumu w rurach, zasuwy ma odkręcone na 1/3 i wtedy instalacja u niego grzeje prawidłowo. Czyli można powiedzieć, że woda w instalacji przetaczana jest przez pompę z wydajnością powiedzmy 4-5m3/h. Gdyby pompa pracowała na maksymalnej wydajności, woda w instalacji krążyłaby za szybko i trudniej ją ogrzać. Dodam, że wcześniej wszystko u niego działało praktycznie bez problemu na obiegu grawitacyjnym. U mnie było podobnie - obieg grawitacyjny prawie dawał radę. Prawie, bo najniższe rury powrotne były chłodne, gdy górny powrót był gorący. Pompę montuję w celu niewielkiego przyspieszenia obiegu i wymuszenia jego płynności, co podejrzewam pomoże także lepszemu dogrzaniu rur na powrocie. Za duża pompa, utrudni ogrzanie wody w piecu, co spowoduje także niedogrzanie pieca, a to z kolei skróci jego żywotność.Płynna praca pompy nawet na połowie jej wydajności będzie optymalnym rozwiązaniem, dlatego też wybrałem model z elektroniczną regulacją, gdzie można ustawić bardzo niskie obroty pracy pompy. Dla mnie ma to znaczenie, ponieważ przez część okresu grzewczego pracować będzie tylko 1/3 całej instalacji ogrzewania i obieg wody będzie dużo mniejszy. Sam zakres obrotów będę w stanie ustawić dopiero w czasie trwania okresu grzewczego, ale wiem że jeżeli chodzi o moc pompy, to zostanie mi sporo zapasu. -
Osprzęt do pieca będzie następujący: sterownik Krypton metal WZ http://www.domer.pl/3930.html Dmuchawa WBS-1 http://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wbs-1.html Pompa obiegowa Grundfos UPE 40-80 F250 http://allegro.pl/pompa-obiegowa-grundfos-upe-40-80-gwarancja-i3517385111.html Do tego wszystkiego zastosowane będą odpowiednie zabezpieczenia, ale tym zajmie się już fachowiec, tak więc bez obaw ;) Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc :) -
Pompy Weberman - Czy Warto?
zagiel1987 odpowiedział(a) na zagiel1987 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W związku z tym poszukam czegoś z Grundfosa lub Leszna. Dzięki za pomoc :) -
Zastanawiam się nad zakupem pompy obiegowej z przyłączem montażowym o średnicy 2 cale i wydajności ok. 10m3/1h. Waham się pomiędzy zakupem używanej pompy firmy Grundfos, a nową firmy Weberman. Pompy można dostać za podobną cenę. Firmy Grundfos nie trzeba nikomu przedstawiać, natomiast próbowałem znaleźć jakieś opinie na temat pomp Weberman i niestety nic nie udało mi się znaleźć. Gdzie te pompy są produkowane? Czy wydajność pomp Webermana, jest w rzeczywistości taka jak podaje producent, czy tylko na papierze? I co lepiej kupić - używanego Grundfosa czy nowego Webermana?
Dzięki serdeczne za pomoc:) - jedno już z głowy Mam jeszcze pytanie odnośnie pompy. Na jakie parametry zwracać uwagę przy poszukiwaniu? Jestem w zasadzie zdecydowany na któryś z modeli Grundfosa. Znalazłem kilka egzemplarzy, ale nie bardzo rozumiem parametrów z tabliczki znamionowej. Jeżeli dobrze zauważyłem, są 2 rodzaje pomp: jedno biegowe i kilku biegowe. Przy kilku biegowych, wydajność zależy od biegu, na którym aktualnie pracują. Czy do ten sterownik obsłuży tego typu pompę, czy raczej szukać jednobiegowej? Tutaj http://allegro.pl/po...3505684526.html przykładowa tabliczka znamionowa z pompy 3 biegowej: O ile druga kolumna "P" to moc, nie bardzo wiem co oznaczają pozostałe dwie kolumny. -
Póki co, wybrałem taki zestaw: Sterownik Krytron (będzie wygodniejszy w użytkowaniu niż P 1S gdyż będzie zamontowany na górze pieca) http://www.domer.pl/3930.html Dmuchawa RV-25 (jej wydajność powinna być wystarczająca) http://www.domer.pl/...ewodem-2-m.html Do tego jeszcze jakaś pompa, ale to w dużej zależności od tego na jaką uda mi się trafić, gdyż na rynku wtórnym nie ma ich zbyt wiele. Czy taki zestaw będzie odpowiedni (sterownik + dmuchawa)? -
Kocioł nie będzie użytkowany w domu a z dala od zabudowań mieszkalnych, więc hałas nie ma dla mnie większego znaczenia. Jeszcze nie podjąłem decyzji o 1 dmuchawie ale nie ukrywam, że w tym momencie jestem temu bliższy. Skonsultuję to jeszcze ze spawaczem i wtedy podejmę ostateczną decyzję. Wracając do sterownika, to jak jest z ich awaryjnością? Ma jakieś znaczenie jakiej firmy wybiorę? Bo warunki pracy będzie miał trochę cięższe niż w domowej kotłowni - będzie na pewno narażony na większą wilgotność powietrza. No i czego jeszcze oprócz sterownika, dmuchawy i pompy będę potrzebował do instalacji? Jakieś czujniki temperatury itp? -
Zalecałeś zastosowanie dwóch dmuchaw. A nie lepiej byłoby zastosować jedną o większej wydajności? -
Rozumiem. A jeżeli chodzi o resztę kwestii, czyli sterownik i pompa? Chodzi mi o jakieś konkretne firmy, które produkują urządzenia dobrej jakości, bo chciałbym aby wytrzymały jakieś 10 lat, ale jak wiadomo zepsuć się może wszystko :) Z pomp znalazłem Grundfos i Wilo, natomiast sterownika nawet nie wiem jak zacząć szukać :) -
Tzn cała instalacja wygląda tak, że różnica pomiędzy najniższym punktem pieca, a najwyższym elementem systemu centralnego ogrzewania, wynosi maksymalnie 3-3,5m. Spawacze którzy mi to składają, zaproponowali montaż pompy na zasilaniu na obejściu w kształcie łuku, do tego równolegle w rurze zasilającej zawór różnicowy na wszelki wypadek w przypadku awarii sterownika, dmuchawy, braku prądu i oczywiście w przypadku pracy pompy pompowaniu całości wody za jej pomocą, aby cała instalacja pracowała z maksymalną wydajnością, żeby przeciwdziałać częściowemu pompowaniu wody przez pompę i za pomocą systemu grawitacyjnego. Dodatkowo zależy mi też, aby obecną instalację przy piecu przerabiać w jak najmniejszy możliwy sposób i spróbować podłączyć do tego co jest. Jeżeli chodzi o dmuchawę, będzie to rozwiązanie wydaje mi się że dość nowatorskie. Mianowicie dmuchawa będzie podłączona na trójniku do dwóch rur 2 calowych, które będą miały nawiercone otwory. Rury te zostaną umieszczone bezpośrednio pod paleniskiem w popielniku w 1/3 oraz 2/3 jego długości w poprzek całego pieca. Planuję zakup 1 dmuchawy i podłączenie jej w taki właśnie sposób, tylko chciałbym poznać opinie, czy takie rozwiązanie sprawdzi się w praktyce :) -
Z racji iż jest to mój pierwszy wpis na forum, chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Potrzebuję pomocy, przy wyborze osprzętu do kotła zasypowego. Kocioł ogrzewany będzie miałem. W chwili obecnej, jestem w trakcie budowy takiego kotła. Będzie miał on powierzchnię grzewczą około 25m2 i będzie służył do ogrzewania tuneli foliowych. Do tej pory użytkowałem kocioł zasypowy napędzany w tradycyjny sposób. Obieg wody wymuszony był grawitacyjnie i kocioł nie miał żadnego osprzętu. Teraz zdecydowałem się na podobny piec, tylko że z osprzętem, z tym że nie mam pojęcia na jaki się zdecydować, gdyż w tym temacie jestem kompletnym laikiem. Z rozmowami ze znajomymi wiem, że potrzebuję sterownika, dmuchawy, pompy obiegowej oraz zaworu różnicowego. Jeżeli chodzi o zawór różnicowy - na zasilaniu mam rurę o średnicy 100mm, więc chyba dobrze byłoby, gdyby zawór miał również podobną średnicę, lecz niestety znalazłem takie o średnicy 2 cale - czy są większe? Druga sprawa to pompa. Nie wiem dokładnie jaką pojemność ma mój system centralnego ogrzewania, ale wydaje mi się, że pompa o wydajności ok. 25m3/1h będzie wystarczająca. Prosiłbym o polecenie jakiegoś modelu na napięcie 230V, który jest dobrą sprawdzoną konstrukcją. W zasadzie biorę pod uwagę tylko kupno używanej pompy, gdyż nowe są po prostu za drogie :) Budżet z tego co zauważyłem przeglądając ogłoszenia wynosi do 500zł. Ostatnia i chyba najważniejsza rzecz to wybór sterownika i dmuchawy, na czym kompletnie się nie znam :) Proszę również o polecenie czegoś, co będzie wystarczająco wydajne na obsługę takiego dość dużego pieca. Wydaje mi się, że najlepiej kupić nowy sterownik z gwarancją. Budżet na sterownik z dmuchawą to 1500zł.
