Treść opublikowana przez zlosnik321
Izolacja Pieca Akumulacyjnego Co To Jest?
czyli wermikulit bedzie najlepszym rozwiązaniem? najchetniej kupil bym to co jest orginalnie
a tak jak wspominałem ta płyta firerock nadaje się ? i jak ma sie ten wermikulit do tej płyty "pampersa" z microtherm?
chodzi o górną jest to włąsnie takie cos jak pampers twardy sypie sie piasek i boczna tzn frontowa tez jest taka sama więc czym ją zastąpic? ale nie znalazłem nigdzie tego wermikulit w płytach tylko ala proszek ,,, bo tej plyty mikrotherm to chyba moge zapomniec takze nie ma
Witam Mam taki mały lub duży problem sam już nie wiem. Posiadam piece akumulacyjne AEG dynamiczne 2kw i 3kw. Jeden z piecy jest w pewnym stopniu uszkodzony tzn. jego izolacja rozsypała mi się w rękach czy mogę gdzieś taką nową płytę izolacyjną dostać? Piec który ma uszkodzoną izolacje nagrzewa się bardzo mocno obudowy nie da się dotknąć i bardzo szybko stygnie ok 8-10h Piec który jest sprawny trzyma ciepło nawet 2 dni i jest możliwość dotknięcia obudowy jest ciepła ok 60-65* mierzone pirometrem. Czy mogę jakoś uratować ten drugi piec? Np. wymienić tą uszkodzoną płytę na welnę firerock ? czy to czasem nie bedzie smierdzieć gdy osiągnie piec maksymalną temperature? Najchętniej wymienił bym na tą samą izolacje ale nigdzie nie widze jej do kupienia Proszę o pomoc
- Ogrzewanie Centralne Prąd Gaz Albo....
a jeszcze jedno teraz czytam ze przy piecu akumulacyjnym ciezko jest utrzymać jedą stałą temperature ... wady takiego pieca to ze jak sie nagrzeje to bedzie przy nim bardzo gorąco a nie chcial bym tropików. i czy po 2kw na pomieszczenie to bedzie wystarczająca moc? I ile taki piec oddaje cieplo jedni pisza ze juz po 4h nie czuć ze piec oddaje ciepło jakiej firmy wybrac?
przydział mam 13kw 20A tak pisze w umowie z elek. 3 faze trzeba zakładac czy wystarczy podpiąć do istniejącej instalacji,... jesli trzeba 3 faze miec to jakie są koszty zrobienia takiej fazy jakie formalności ? Czy wystarczy mocy po 2kw na każde pomieszczenie ? Mieszkanie 63m. Mam na oku narazie dwa piece aku, jeden 4kw a drugi 2,4 w cenie 1000zł uzywane za dwie szt. firmy dimplex i jeszcze taki zapis w umowie Uklad pomiarowy 1F/3F i drugie 3F pogrubione
To sam bufor wystarcZy kupic bez takigo pieca nie znam sie na tym wiec nie wiem. Myslalem ze piec trzeba plus bufor i wtedy ten piec ogrzewa bufor. nie moge wyjsc rurą na zewnątrz kominiarz mówi ze tylko w domach jednorodzinnych mozna takie wyjscie zastosować Przydział energetyczny nie powiem jaki jest teraz bo nie posiadam przy sobie papierów ale napewno jest ponieważ pisze ze mieszkanie ogrzewane elektrycznie i mam dodatkową linie podprowadzoną do licznika na klatce mam jako jedyny 4 bezpieczniki (korki) 4x25A A grzejniki pod co gazowe miałem dobrane następująco: Duzy pokoj : PURMO C22 600x1400 Mniejszy pokoj: j.w. Kuchnio jadalnia: PURMO C22 600x1100 WC : SOLTER C 1145 440x1100 moze są jakies lepsze firmy?
przydział jest z elektrowni więc problemu nie ma taryfa G12. Firma która zakłada c.o. powiedziała ze nic nie potrzeba prócz opini kominiarskiej. Więc tez problemu nie ma lecz tak jak pisałem nie moge dostac opini najpierw musze zaplacic za inwentaryzacje i potem opinia jesli bedzie sie dało. Czyli przy takim mieszkaniu 400-500zł msc? a gdybym kupił bufor i go umiescił w piwnicy. Piwnica pod pokojem więc dużo instalacji nie trzeba ciagnąc. Jakie grzejniki zastosować? I ewentualnie jaki bufor. Instalacja bedzie w miedzi
Witam. Mieszkam w bloku 4-pietrowym mieszkanie znajduje sie na parterze pow. mieszkania to 63m2. Mieszkanie nie posiada żadnego !! ogrzewania poprzednia właścicielka wyburzyła piece kaflowe. Zbliża się zima i jestem zmuszony założyć jakieś ogrzewanie tylko jakie. Gaz jest w mieszkaniu ale problem jest z kominami krzywe i cieżko będzie włożyć rure zaroodporną i potrzebna inwentaryzcja kominów która kosztuje 1000-1500zł i dopiero jak zrobią tą inwentaryzacje dowiem sie czy moge miec to gazowe czy nie więc loteria. Kominiarz był w mieszkaniu i zaproponował ogrzewanie "kocioł elektryczny" tyle ze boje sie rachunków za prąd, chyba ze nie bedą jakies kolosalne rachunki. Co robic? Mieszkanie 63m2 Parter grubosc scian zewnetrznych 70-80cm wysokosc mieszkania 2,9m podłoga to wylewka 3cm drewniana klepka 1,5cm podkłąd 7mm i panele 7mm i tak w całym mieszkaniu. okna plastiki w piwnicy tez plastiki. Jakie mogą być srednie oplaty za prąd?
Co Mieszkanie 46M2 Blok
Dalej nie wiem jakich rurek uzyc tzn miedz fi 15? I jaki model pieca czytalem opinie na temat Junkersa Ceraclass i narazie on jest na oku
Robota papierkowa już prawię gotowa administrator się zgodził jeszcze tylko odbior kominiarza i koniec. Dlatego pytam już bo przez zimę chce powoli zakupować materiał. Czy np. rurki miedziane mogą byc fi15 grubosc 0,7mm takie mam okazje kupic 7zł za metr
Witam. To jest mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Mieszkam w bloku na 3p dwie ściany zewnętrzne, blok nie ocieplony, okna plastiki. Mieszkanie ma 46m2. Ogrzewanie to dwa piece kaflowe, palę drewnem i brykietem, jest to już uciążliwe jak dla mnie i chce przejsc na ogrzewanie gazowe. Jaki piec 2 funkcyjny najlepiej kupić do takiego mieszkania (musi byc z komorą zamknietą bardzo słaba wentylacja w mieszkaniu). Instalację poprowadzić na rurkach miedź czy może PCV? Jaka średnica rurek wystarczy w takiej instalacji. Grzejniki jakiej firmy kupić, panelowe, żeberka? Jeśli potrzebne jeszcze jakieś dane to proszę pisać postaram się uzupełnić braki.
