karoka65
    904
    5
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Mi udawało się zejść w pracy ciągłej na sterowniku SmartII i Ekoenergii do jakieś 3,6 może 3,8kW podaję to na podstawie statystyk sterownika.
  2. Przepraszam panowie że wetnę się w dyskusję ale to po części i ja trochę piwa nawarzyłem a zawsze to co nawarzę staram się wypić. Jutro spróbuję sprawę popchnąć do przodu, jeśli będzie dobra wola, nie Bietki oczywiście to może obejdzie się to troszkę mniej boleśnie dla mnie, jeśli nie, załatwię to po swojemu ale wtedy może zaboleć to kogoś innego :)
  3. Żeliwny zawsze możesz wyciągnąć i trzeba go wyciągnąć paląc na palniku bo długo nie pożyje mimo że w Kamenach ten ruszt jest bardzo masywny. W tym kotle montowana jest mała Ekoenergia 15/25
  4. No to dobrze powiedzieli :) tak za dopłatą 10% wartości kotła można zamówić z blachy 8mm. Kameny o mocy powyżej 40kW standardowo są wykonane z blachy o grubości 8mm.
  5. To masz Multi, też z poziomymi półkami i rusztem żeliwnym jak tak bardzo marzy Ci się w ogóle ten ruszt :)
  6. Na żywo to tym płomyczkiem można chyba patrzałki naświetlić :)
  7. Zgoda Zawijan na razie, do maksimum brakowało mu nie wiele ale na tym paliwie :)
  8. Mało wungla za dużo wiatru. W kotle huragan, zamiast grzać,zwyczajnie go chłodzisz tym nadmuchem.
  9. Według mnie lepszym wyborem byłby Multi Plus, łatwiejszy w czyszczeniu, poziome półki. Ale to moje zdanie :)
  10. Nie po to się wywala tyle kasy na kocioł z podajnikiem żeby później smolić go drewnem i biegać do niego częściej jak do zwykłego śmieciucha za 2 tysiące. Takie jest moje zdanie. Co do "dobrodziejstwa" jakim jest ruszt awaryjny zdążysz się sam przekonać i to bardzo szybko już po pierwszym odpaleniu. Tak pięknie to jest tylko ale w opisach na stronach producentów :)
  11. Dorzuć jeszcze do listy RBRa jak kolega wyżej podpowiada, jestem sprzedawcą jak w stopce :) i w czym palę. OEpM to za duży kocioł dla twoich potrzeb, Rabarabar ma ten sam sterownik, nie do końca jak widać jest z tymi automatami :)
  12. I znikaj z tego wątka jak Ci sugerowano, bo jak Zawijan tu wpadnie to Ci z tyłka sieczkę zrobi, jeszcze z badań będziesz musiał się tłumaczyć, hehe
  13. No to zrób zasyp do pełna, zobaczysz ile pracował ślimak na tym co wsypałeś, podzielisz przez minuty pracy i wyjdzie Ci ile węgla schodzi na 1 min pracy czyli będziesz wiedział wszystko czego potrzebujesz.
  14. Ja Ci nic nie zaproponuję bo dalej nic nie wiem. Na teraz co czytam po forach to zmianę paliwa :) bo ta perła nie jest tak do końca perłą a bardziej na większych mocach lubi się glucić chyba że to jest ta perlana właściwość tego węgla :) Proponuję też pisać we właściwym temacie bo to wątek o Ogniwo Eko PlusM.
  15. Nie chodzi o klapkę a model wentylatora ( wydajność ) bo inaczej to też wróżenie z fusów jak z tym czasem. Aha, dla Ekoenegii i kotła 16kW powinieneś mieć zamontowany wiatrak o wydajności, podam te najbardziej popularne: WPA07, DM85 czy RV13AMs o wydajności około 160 do 170m3/h Dla tych na 8kW w grupowym w zależności dla węgla i 5 podaniach ustawiamy między 37 do 39% nadmuchu dla 12kW i 5 podań około 40 do 41,42 max Jeśli wsadziło Ci tak Syfro coś mocniejszego WPAo6, WBS)06AL ( tutaj już 260 czy 270m3/h ) to już trzeba dla 8kW nawet poniżej 30% ustawić, także czytaj i ucz się :) jak Twój sprzedawca niema pojęcia jak to wygląda :) Niby kupiłeś tanio a jak wycenić Twój czas na forum, zaniedbanie dzieci i żony w tym czasie jaki spędzasz na forum ? Czy na pewno zakup najtaniej nie wychodzi jednak dużo drożej ? Nie piję że miałeś kupić u mnie, bo ja Syfro nie sprzedaję i raczej nie będę chyba że w końcu zrobią taki kocioł który akurat mi sie spodoba, podobnie jak było z Ogniwo :) Trochę to trwało ale nadzieja w końcu jest :) .
  16. Dobrze że Cię pompiarze z FM nie czytają :)
  17. Jeśli masz podłogówkę po całości to odpuść sobie kocioł i pompa ciepła na wszystko, jeśli grzejniki czy instalacja mieszana to odpuść sobie pompę, palenie drewna w kotle z podajnikiem po jakimś czasie i to raczej bardzo krótkim czasie sam sobie odpuścisz :)
  18. A skąd kto ma to wiedzieć ? Nie wiadomo ile paliwa mieści Ci się w zasobniku to już podstawa, zależy to też jakiej frakcji jest to paliwo. Drobniejsza frakcja = więcej podawanego paliwa na minutę pracy podajnika = mniej minut do opróżnienia, im grubsza frakcja zależność jest odwrotna. Na przykład miału może podawać 0,36 czy 0,38kg/min eko groszku przykładowo 0,32 czy 0,34 groszku na przykład 0,28 Skalibruj sobie zbiornik to będziesz wiedział.
  19. Zawijan ja to już jestem za leniwy nawet żeby się czepiać :) Pominę zatem co było pisane w historii, widzisz "fachowcy" od 3 czy 4 kW krzyczą po forach jak widzą 110 stopni na wylocie że im kupa szmalu kominem ucieka, ja znowu uważam że to jest spalina nawet mało bezpieczna co dopiero za wysoka. Na forach już tak chyba jest bo za dużo jest tych co im się coś wydaje albo trzymają się za bardzo tego co inni napisali nie bardzo wiedząc co piszą :) Może trochę zawile ale Ty i jakaś część domyśli się o czym karoka znowu smędzi :) Już to pisałem, większość czytelników tutaj i nie tylko tutaj, ma kotły po 16 czy 25kW na 120, 150 czy nawet 200m, i to w domach dobrze ocieplonych, doznają jakiegoś szoku :) że kocioł spala 80 czy 100kg węgla na dobę, widzisz mnie czy Ciebie czy Romka to nie dziwi za bardzo i pitolą sobie tak po forum aby pitolić i zgrywać fachowców nie obrażając nikogo ani jego fachowości. Tutaj kocioł pracuje tak jak powinien każdego piszącego bo jest wg. mnie dobrany mocą do zapotrzebowania budynku. Nie mam zamiaru tu bezgranicznie bronić eCoala ale czy nie jest to też dobrą stroną tego sterownika że mamy mozliwośc do wyboru akurat trzech trybów pracy ? Nie daje rady automat, wchodzimy w grupowe, nie podoba nam się grupowe wrzucamy zwykły dwustan i cześć, mamy jakiś wybór. To panowie macie po 3 czy 4 razy przewymiarowane kotły to już nie moja wina. Jeśli Wasze kociołki pracowałyby na mocach nominalnych raz że spalać mogły by podobnie jak to M-ka jeśli chodzi o ilość i zobaczylibyście też spaliny jakich dotąd nie widzieliście na nich Nie było by problemu że mieli bo by nie zdążyło zmielić :) i nie paliłoby się na 1/3 czy na 2/3 palnika, nie byłoby sadzy, nie trzeba by było cegieł, sregieł czy jeszcze innej działalności twórczej :) Niektórzy potrafią sobie jakoś poradzić z prowadzeniem palnika na mikromocach a inni biadolą na wszystko. Pozdrawiam cieplutko.
  20. To jest Retopal oryginalnie pakowany na kopalni a wysyłka wcale nie jest droga. Nie wierzysz ? spróbuj zadzwonić do kilku firm kurierskich i zapytaj o wycenę przewozu palety tonowej bez limitu kilometrów na terenie kraju. Zapewniam Cię że to bardzo dobra cena. Oczywiście znajdziesz w opisach lepsze ale tutaj cześć transportu będzie już wkalkulowana w sam węgiel żeby właśnie nie odstraszać klienta transportem. Tak to wygląda :)
  21. Coolerek, nie żebym się czepiał :) ale jak już podajesz takie rzeczy to dobrze było dopisać coś więcej, na przykład czy to nowy czy stary dom, podać ocieplenie, sama powierzchnia to nie wiele, chyba się zgodzisz ? Wiem gdzie kocioł 17kW grzeje nad morzem w Stegnie pensjonat 550m, w Szczawnicy 25kW ogrzewa następny pensjonat 650m, także widzisz jak to jest z tymi samymi metrami.
  22. Co zabraknie ? pisz jaśniej :) Tak z OZC spaliła by pewnie z połowę mniej :)
  23. Nie ośmieliłbym się bluzgać do kogoś na priva :) Jeśli czuję się na siłach i uważam potrafię to zrobić lepiej to jaki problem. Poproś Bietkę o login i hasło i heja. Ona pewnie czytając te rady "publiczności" zaczyna głupieć powoli, przepraszam za to sformułowanie.
  24. Będę wiernie kibicował zza płota, może nawet czegoś się nauczę, nikt nie jest Alfą i Omegą.
