Witam.
DJ82 czy zauważyłeś mniejsze spalanie jak retorda jest częściej obracana bo piszesz że "piec jakby szybciej się rozpędzał" ?
Ja co prawda mam Ling Duo 15 kW, palę ekogroszkiem i włąśnie jestem w trakcie wykonywania podobnego "podwójnego palca" jaki zastosowałeś u siebie.Pomysł z blaszką też mi się podoba .
Witam kolegę Gronowojtka
Gdybyś śledził wszystkie wypowiedzi w innych poruszanych na tym forum tematach dotyczących firmy Klimosz i jej stosunku do klientów to nie był byś "zdziwiony" że wielu z nas jest łagodnie mówiąc poirytowanych. Ja mimo wysłania kilku e-mali z reklamacją nie doczekałem się do dziś żadnej odpowiedzi.Wybierałem taki kocioł z którym wydawało mi się nie powinienem mieć kłopotów, uważając że jednym z wyróżników dobrego produktu jest np.cena.Jeżeli porównasz ceny kotłów Klimosza z kotłami innych producentów to zauważysz że jest różnica ( i to nieraz znaczna) za którą powinna iść nie tylko jakoś produktu ale i stosunek obsługi do klienta w tym również i poziom serwisu.Jeżeli duża cześć wypowiadających się na tym forum ma słuszne zastrzeżenia do tego wyrobu kupionego za przecież nie małe pieniądze to trudno nie nazywać tego inaczej niż produkt typu bubel.Dzisiaj (po złych doświadczeniach) nie kupiłbym tego kotła bowiem w mojej ocenie poniosłem niepotrzebnie koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do jakości i komfortu obsługi na której mi bardzo zależało.
Niestety u mnie nic nowego.Mimo wysłania e-mali do producenta kotła i producenta sterownika żadnej odpowiedzi. Ponieważ po zanikach napięcia sterownik próbował jednocześnie otworzyć i zamknąć zawór 4d musiałem go odłączyć.Ot taka ciekawostka sterownika Premium. Jestem ciekawy czy to tylko mój przypadek czy może "standardowe rozwiązanie".
pio11oip czy możesz podać ustawienia funkcji PID -
dla I biegu 50% mocy pieca moc dmuchawy ..... czas podawania...... i analogicznie dla II biegu 75% mocy pieca i III biegu 100% mocy pieca. :lol:
Wypróbowałem separator popiołu do czyszczenia kotła i mogę powiedzieć że zdaje egzamin.Dodatkowo małe usprawnienie.Żeby filtr w separatorze nie uległ szybkiemu zabrudzeniu założyłem na niego bibułę filtracyjna.Cała sadza osadza się na niej i nie brudzi tak mocno filtra oraz łatwo można ja oczyścić za pomocą szczotki zmiotki. :(
Też jestem ofiara marketingu. Dzisiaj nie kupił bym tego kotła ale stało się i trzeba się męczyć.
Mam taki sam problem jak tomkiki z nadmiernym osadzaniem sadzy. Kupiłem separator popiołu do czyszczenia i zobaczę jak będzie się sprawował. Obecnie ma ustawienia podawanie 5 s./ przerwa 55 s/ dmuchawa 80%. Temperatura na kotle 55. Sterownik Economik PREMIUM to niestety porażka szczególnie sterowanie zaworem 4D i to co wiele osób pisze to niepewność i nieprzewidywalność działania. Dziwi mnie również brak zainteresowania producenta mimo że został poinformowany że na forum toczy się dyskusja na temat kotów i problemów ze sterownikiem. Kończę bo czas do kotłowni zobaczymy co dzisiaj dzień przyniesie :(
Widzę że osób które mają problemy z kotłami Klimosza jest więcej. Ja wysłałem do nich informację że na forum toczy się dyskusja o ich wyrobach.Polecam również do przeczytania wątek o sterowniku Economic Premium w dziale KOTŁY. Jeżeli chodzi o wymóg że ważność gwarancji uzależniona jest od uruchomienia przez serwisanta producenta to ja uzyskałem informację w Dziale Technicznym że nie jest to wymóg obligatoryjne. Uruchomienie może wykonać firma wykonująca instalację pod warunkiem że wykona ją i podłączy kocioł zgodnie z wymaganiami producenta.
aniam69
wysłałem informację do serwisu producenta sterownika że na forum trwa dyskusja na temat problemów z ich sterownikiem. Jestem ciekaw czy się zainteresują?
aniam69
Podzielam zdanie, że nie jest to udany sterownik - moim zdaniem nieprzewidywalny. Po wyłączeniu ( chwilowy zanik napięcia) przestała pracować pompa CO. Po pewnym czasie sama ruszyła?.Od pieca Klimosza LING DUO też oczekiwałbym więcej o tyle sterownik wyprodukowany przez RecalArt Electronic ( Economic Pemium) nie jest delikatnie rzecz ujmując udanym produktem. Napiszę do nich że na forum toczy się dyskusja w tym temacie może się zainteresują?
Moje obserwacje
Zmieniając nastawy w sterowniku Economik PREMIUM i położenie czujnika CO nie zauważyłem by sterownik w algorytmie pracy brał ten parametr pod uwagę. Sterownik wg. moich obserwacji reaguje na spadek lub wzrost temperatury czynnika grzewczego na powrocie. Spadek poniżej wartości zadanej zamykanie wzrost otwieranie. Nie zauważyłem by ustawienie zadanej temperatury na CO związane było z otwieraniem lub zamykaniem zaworu mieszającego po osiągnięciu temperatury powrotnej. U mnie sterownik tylko stara się jako priorytet utrzymać zadaną temperaturę ochroną na kotle.
I pytanie do użytkowników sterownika Economik PREMIUM : czy zdarzyło się wam że wentylator nie pracował w trybie TEST a jego uruchomienie wymagało wyłączenia i włączenia zasilania lub że nie startował razem z podajnikiem ślimakowym( temperatura podajnika << wartości zadanej).
Mam podobny problem co Peppers i śledzę ten temat z zainteresowaniem. Kocioł Ling Duo 15 kW sterownik Economik PREMIUM zawór czterodrogowy 5/4 ", siłownik M6063L Honeywell działa podobnie cały czas się zamyka lub otwiera co powoduje duże wahania na wyjściu CO i powrocie pieca. Sterownik stara się utrzyma zadaną ( 55 stopni) temperaturę ochronną pieca i za każdym razem przesterowuje. Średnica rury obiegu Cu28 mm ( może za mała ?). Dodatkowo stwierdziłem że wentylator nie załączył się kilka razy wraz z podajnikiem (nawet w trybie TEST) i sterownik wymagał wyłączenia z sieci. W sterowani ręczmy ustawiając zawór czterodrogowy uzyskuję tem.na kotle 62>; tem.powrotu >55 temperatura na CO w granicach 36-40. Co do jakości wykonania mam podobną opinię - wykonanie pieca Klimosza w stosunku do ceny rozczarowuje.
Neo czy mógłbyś rozwinąć " odrzuty z rynku niemieckiego. Sporo tego tego teraz zostało ale chyba i tak nie warto ich kupować"
Dla układu zamkniętego na rynku nie znalazłem producenta który produkuje kocioł z gwarancją i stąd taki wybór.
