sebap
Treść opublikowana przez sebap
  1. Witam wszystkich i jak w temacie. Mam zamontowany ww. kocioł 37 kW z podajnikiem ślimakowym (robiony na indywidualne zamówienie) i do niego sterownik Argon 2. Powierzchnia do ogrzania to około 270m2 + bojler 300 litrów z dodatkową pompą. Zima przebiegała bez zakłoceń (znaczy wszystko ok z kociołkiem i z paleniem) ale zrobiło się ciepło i chciałbym ogrzewać tylko CWU i tutaj robi się problem. Jak ustawić kocioł i sterownik aby się nie przegrzewał? Obecnie ma zadaną temperaturę i gdy ją osiągnie to rośnie dalej (mowa o samym grzaniu CWU). Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  2. Rura na wyjściu jest (chyba) 2". Czy to nie będzie jakiś problem dla przepływu? Prześwit zmniejszy się o połowę. Co do zaworu z linka. Nie ukrywam, że poszukuję czegoś o wiele tańszego.
  3. Zawór musi mieć taki sam przekrój jak zasilanie, zgadza się? Założył bym siłownik wraz z zaworem ale nie mam jak sterować siłownikiem pozostaje więc sterowanie ręczne.
  4. Ok, rozumiem. Możesz zaznaczyć na zdjęciu miejsca montażu zaworu 3d i pompy c.o.?
  5. Średnica rury do naczynia ma jakieś znaczenie? Jak to może wpłynąć na pracę instalacji po zamontowaniu zaworu 3d? Możesz zaznaczyć na zdjęciach gdzie wpiąć zawór a gdzie pompę?
  6. Dlaczego naczynie wzbiorcze będzie stanowiło problem? Przecież jest podłączone prawidłowo, bezpośrednio z kotła. Oto zdjęcia
  7. Właśnie tak myślę, że o ile będzie miejsce na zawór 3d to nie za bardzo znajdzie się ono na pompę c.o. Jutro zrobię zdjęcie jak to wygląda i wstawię tutaj.
  8. Jeszcze jedna sprawa. Na schemacie zaznaczyłem, że wyjście na grzejnik jest tylko jedno ale tak nie jest. Kocioł stoi w piwnicy i 1rura prowadzi w prawo na parter i piętro a druga w lewo na poddasze. Ma to jakieś znaczenie że są jakby 2 piony? Powrót oczywiście łączy już w piwnicy, przed pompą.
  9. Teraz przeczytałem w instrukcji sterownika Argon 2 takie coś: Pr00 - 00– Funkcja priorytetu zasobnika C.W.U. wyłączona .(nastawa fabryczna); 01– Funkcja priorytetu zasobnika C.W.U. włączona.W trybie 00 zaleca się zamontowanie zaworu mieszającego, który umożliwiałby ustawienie podziału temperatury w zasobniku C.W.U. i w domu (inna temperatura zasobnika C.W.U. i inna temperatura wody w grzejnikach przy jednej temperaturze kotła C.O.) Nie wiem czy dobrze myślę ale gdybym teraz zmienił ten parametr na 01 to czy temperatura bojlera w jakiś sposób się powiększy a na grzejnikach będzie niższa?
  10. Ja nie upieram się przy zaworze 4d. Chodzi oto czy na pewno pompa c.w.u. dogrzeje powrót z grzejników kotła? Jeśli tak to jak najbardziej zamontuje zawór 3d. Druga sprawa jest taka czy pompa musi być wstawiona na zasilaniu? Nie może zostać na powrocie? Jeśli tak właśnie musi być to proszę o "łopatologiczne" wyjaśnienie dlaczego.
  11. Jest możliwość, że po zmontowaniu zaworu 4d nie wyreguluje instalacji czy z powodu pompy na powrocie?
  12. Powinna ale czy na pewno? Jeśli to nie jest pewne wolę dołożyć i kupić zawór 4d. Czyli zawór 3d nie ma racji bytu bez przepięcia pompy c.o. z powrotu na zasilanie?
  13. Nie wiem czy dobrze myślę ale czy to pompa będzie na zasilaniu czy na powrocie to tak czy siak będzie za zaworem? Zgadza się? Czy sama pompa c.w.u. na tyle zmiesza wodę na powrocie, że do kotła będzie wpływała niewiele mniej ciepła niż na zasilaniu? Jeśli zawór miałby być 4d to czy mógłbyś nanieś go na schemacie?
  14. Rozumiem. W takim razie zawór 3d odpada i musi być 4d z pompą na powrocie. Jakieś pomysły?
  15. Nie da rady połączyć tak, że pompa zostaje na powrocie?
  16. Jest dokładnie tak, jak poniżej Pompa c.o. musi zostać na powrocie. Zawór musi być chyba przed pompą? W tej chwili c.o.jest na 2 biegu pompy a c.w.u. na 1 biegu.
  17. Trochę niedokładnie narysowałem schemat. Chodzi o to, że rury powrotne od grzejników i c.w.u są oczywiście oddzielne ale łączą się z sobą przy wejściu do kotła. Pompy nadal będą pracować szeregowo?
  18. Dzięki za odpowiedź. Nie da rady wstawić zaworu 4d? Musi być 3d? Poza tym są 2 pompy i żadna nie zostanie usunięta.
  19. Witam wszystkich i jak w temacie. W związku z tym, że przy obecnych temperaturach zewnętrznych w domu jest temperatura około 25 i więcej stopni (przy temperaturze zadanej 38 stopni a więc o wiele za mało, gdy podniosę temperaturę na kotle to w domu nie da się wysiedzieć) chciałbym zamontować zawór 4d (chyba lepiej niż 3d ze względu na ochronę kotła i utrzymanie temperatury w domu na poziomie akceptowalnym). Dom około 30 letni ocieplony styropianem 10, nowe okna i drzwi, zerwany stopodach i dobudowane poddasze mieszkalne, pokryty dachówką (oczywiście ocieplenie również pod dachówką). Kocioł c.o. robiony na zamówienie 37kW z podajnikiem ślimakowym + sterownik Argon 2, do tego bojler 300 litrów. Powierzchnia do ogrzania to 3 kondygnacje po około 90m2, kiedyś w przyszłości piwnica o takim samym metrażu. Rury w ścianach grube, przyłączeniowe do grzejników cienkie miedziane, grzejniki nowe Calidor. Poniżej prowizoryczny schemat instalacji c.o. Czy możliwe jest dołożenie zaworu 4d do istniejącej instalacji (nie ma możliwości jakichś większych przeróbek)? Jeśli tak to w którym miejscu go zamontować? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam sebap
  20. Pracował od około 19 do 20:35. Temperaratura na sterowniku była 22,8 stopnia. Nabiło do 40 stopni. Grzeje wszystkie grzejniki i bojler 300 litrów. W podtrzymaniu było tylko około 5 minut i temperatura spadła o 1 stopień. Zaczął się tryb Praca i spadło dalsze pół stopnia. Teraz idzie powoli do góry.
  21. Palnik uszczelniony, ogień rozpalony. Zauważyłem 2 zasadnicze zmiany. Pierwsza to to, że żar jest teraz praktycznie na całej retorcie. Druga to czas przerwy między podawaniem w pracy kotła. Poprzednio miałem 8 sekund podawanie i 31 sekund przerwa. Teraz mam 8 sekund podawanie i aż 70 sekund przerwy. Zmieniłem to z wiadomych względów. Niedopalony groszek spadał bo wypychał go nowy z podajnika. Czy uszczelnienie aż tak to mogło zmienić? Poniżej film z pracy kotła http://www.youtube.com/watch?v=k-805kJu6b0 Tutaj następny film. Mniej iskier widać w okolicy ruszta wodnego ale to chyba dlatego, że drzwi dolne były zamknięte. http://www.youtube.com/watch?v=hS08bV1xKZ4 Dodam jeszcze, że zasłonę dmuchawy mam przesłoniętą tak na oko w 80% (dokładnie tego nie sprawdzę). Maksymalne obroty dmuchawy to 4 (przedział od 1 do 12). W podtrzymaniu obroty to 3.
  22. Czy około 75 kg spalone przez 41 godzin to dużo? Dodam, że ekogroszek mam suchy, workowany po 910zł/t, podobno 26 tysięcy kalorii.
  23. Dzięki za odpowiedź. Możesz odpowiedzieć na mój poprzedni post związany min. z ilością spalonego grochu?
  24. Na stronie cieplowlasciwe.pl wyszło mi, że mam do ogrzania 337m2. Jak na razie miałem na piecu 40 stopni i było nawet za ciepło ale wiadomo, że nie ma jeszcze mrozu. Producent kotła zapewnia, że mój egzemplarz może spokojnie pracować non-stop z temperaturą 45 stopni i nic mu nie będzie.
  25. Kupię silikon w sklepie u mnie w miasteczku za 17 zł. Mam jeszcze jedno pytanie. Rozpalałem kocioł około godziny 16 we wtorek. Do zasobnika wsypałem około 70-75 kg ekogroszku (nie więcej bo mam workowany po 25 kg a z jednego odsypałem troszkę już wcześniej). Przed chwilą poszedłem do pieca i ekogroszek właśnie się kończył więc wybrałem resztę z retorty i wygasiłęm go. Czy nie za dużo spalił? Czy to ma związek z brakiem uszczelnienia? Czy gdyby był deflektor to czy zmniejszy to zużycie ekogroszku?
