T0masz
Treść opublikowana przez T0masz
  1. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyn dymienia ze zbiornika na opał. Palę w Witkowskim ślimaku KMB RP Plus 19kW, dom o pow. 130m2, budynek ocieplony, okna po wymianie. Palę w nowym kotle z małymi przerwami od ok 2 m-cy. Dotychczas nie było żadnego problemu, ale od 2 dni zauważyłem lekkie dymienie ze zbiornika na opał (jak go otworzę). Wcześniej miałem już ten problem, ale dotyczył on mokrego groszku, co objawiało się też skroplinami na ściankach wewnątrz zbiornika. Tym razem opał jest suchy, a zbiornik zasypany w ok 1/3 swojej powierzchni. Nie wiem co jest powodem tego dymienia. Nie jest to jakieś dymienie jak z komina, ale lepiej chuchać na zimne. Czy to dymienie może być szkodliwe dla kotła, czy jest w związku z tym jakieś inne zagrożenie? Proszę o pomoc. Może ktoś się już spotkał z takim zjawiskiem.
  2. Właśnie nabyłem kocioł Witkowskiego i też jestem ciekaw takiego sposobu działania tego kotła. Czy mógłby ktoś coś doradzić w tej sprawie?
  3. Dzięki za odpowiedź. Ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wysokości komina. Witkowski przy fi 180 zaleca 6m wysokości, ja mam komin 8m. Czy to coś zmienia?
  4. Witam Mam pytanie dotyczące wyboru kotła. Na oku mam kocioł Witkowskiego KMB RP plus Mój problem to komin w którym mam wsad żaroodporny. Niestety ma on powierzchnię 10x21cm przy ok 8m wysokości. Z opisów kotłów z podajnikiem wynika, że są to kotły o prawie bezdymnym spalaniu. Czy z tak kiepskim kominem można dobrze eksploatować przytoczony wyżej kocioł?
