Treść opublikowana przez T0masz
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Jeszcze kilka pytań mam Kolanin do Ciebie: Chodzi mi o te cegły w górnej wyczystce. Jak je stosujesz, do czego Ci służą? Robią jako przysłona czopucha? Czy są szamotowe czy zwykłe? Ja nie mam przysłony czopucha i muszę przyznać, że jak wieje silny wiatr, to w piecu też mam niezły wir i czasami na termometrze skok w górę o nawet naście stopni!
Wydaje mi się, że jak już z grubsza ustabilizowałem ustawienia, to ta "platyna" jak ją nazwałeś przekłada się pozytywnie na spalaną jej ilość w czasie. W tej chwili utrzymuję zużycie na poziomie 12-14 kg/dobę. Co prawda zima jeszcze nie nadeszła ( temp na zewnątrz D-5-8 st; N-2 st.), ale te 23 st. C w domu + CWU na 6 osób puki co mnie zadawala. Jedyny zaobserwowany problem, to spiek (dość duży), który tworzy się sukcesywnie po przeciwnej od podajnika stronie palnika. Natomiast, czy to jest szczyt możliwości paliw węglowych, to tego nie wiem, bo wszystkiego nie próbowałem. Miałem ostatnio wizytę kominiarza, który stwierdził, że komin jest czysty (niewiele sadzy się odkłada), a w piecu również jest Ok, choć nie tak jak u Kolanina na fotkach które zamieścił trochę wcześniej w tym poscie. Jest natomiast potrzeba dokonania zmian ustawień konkretnie pod to paliwo, więc trochę zabawy i dochodzenia do zadowolenia to wymaga. Ja wciąż nad tym pracuję.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Wybór Opału
Czy ktoś palił kiedyś tym groszkiem? Jeśli tak, proszę o opinie
- Czyszczenie Obierkami Z Ziemniaków
- Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
Witkowski 25 Kw Pobiera Na Dobę 50 Kg Groszku
Mam Witkowskiego 19kw i podobną powierzchnię, więc 25kW jest chyba za duży Spróbuj ustawień: 57 st C czas podawania: 13s. czas między podawaniem 33 s wydajność dmuchawy 4 bieg czas przedmuchu 15 sekund czas przerwy w podtrzymywaniu 6 min (później można zwiększyć do 7 lub 8 w zależności od nastawień na zaworze 4D) krotność 1
- Jak Ustawić Sterownik W Kotle
Mam podobny problem co Ty jackop. Ja mam Witkowkiego KMB RP 19kw dom 130m +bojler 140l, dom ocieplony, okna nowe drewno. Moje ustawienia: Nastawa temp. kotła 57 st C Czas podawania 14 s Czas między podawaniem 33 s Wydajność dmuchawy 4 z 12 Czas przedmuchu (podtrzymanie) 17 s Czas przerwy w podtrzymaniu 3 min Krotność podawania paliwa w podtrzymaniu 3 Na dom podaję zaworem 4D - 40 st. C Też mi nie dopala groszku, a zużycie 25kg na ok. 35 godz. Nie wiem czy to dużo, czy mało, myślę, że mogłoby być lepiej. Palę Krzesimirem 27MJ. Może ktoś poradzić jak można zniwelować niedopały i zmniejszyć zużycie
Zabezpieczenie Kotła Po Sezonie Grzewczym
Mam pytanie do Pieklorza. Skąd wiadomo, że pompa CO się włączy i przy jakiej temperaturze aby schłodzić kocioł. Przejrzałem instrukcję i nigdzie tego nie znalazłem Dziś wyłączyłem pompę CO w Titanicu i grzeję tylko CWU, ale cały czas monitoruję proces osobiście. Najgorzej może być w nocy, bo nie ma zużycia CWU.
Fakt. Raz napaliłem drewnem, i to był prawdopodobnie ostatni raz, no chyba że zabraknie groszku na rynku. Mam jeszcze pytanie do Ciebie Kolanin w temacie palenia w sezonie letnim na ciepłą wodę. Moja instalacja jest wyposażona w zawór 4-drogowy. Czy nie wystarczy zmniejszyć maksymalnie grzanie CO na zaworze i zmienić ustawienia na te "wydłużone" o czym już pisałeś ?
- Zabezpieczenie Kotła Po Sezonie Grzewczym
Już się nad tym zastanawiałem, ale nie wiem jak miałbym go ustawić. Kiedyś jak zwiększyłem przerwy w podtrzymaniu, to dość szybko w palniku robił się "krater" a później kocioł się oziębiał i długo pracował pobierając dużo groszku. Kotłem steruje Titanic. Właściwie nie wiem nawet co zrobić w tym sterowniku, żeby wyłączyć pompę CO która włącza się u mnie przy 50 st. C. Mógłbyś poradzić dokładniej jakie ustawienia zastosować.
Witam, Właśnie kończę sezon grzewczy i zamierzam wyłączyć kocioł a wodę ogrzewać elektrycznie. Czy ma ktoś jakiś sposób na zabezpieczenie kotła na czas "postoju", żeby nie dopuścić do jego korodowania? Czy drzwiczki mają być pootwierane? Czy silnik ślimaka podlega jakiejś obsłudze, np smarowaniu? Proszę o pomoc i ewentualne wskazówki na ten temat.
- Koszty Spalania
- Koszty Spalania
- Koszty Spalania
- Koszty Spalania
Koszty Spalania
Czy można jeszcze coś zaoszczędzić? Pale w kotle Witkowski KMB RP Plus (ślimak) 19kW z sterownikiem Titanic od trzech miesięcy. Przy obecnych temperaturach (+2 - +7) zużywam ok 19 kg ekogroszku na dobę, co daje ok. 0,5t./m-c. Czy to dużo, czy mało? Ogrzewam dom 130 m2 (ocieplony 15cm styropian, nowe drewniane okna) + 140l CWU. Moje nastawy: temp. zadana - 55 st. czas podawania - 12 s. czas przerw - 38 s. dmuchawa - 2 bieg czas przedmuchu - 15 s. krotność - 3 przerwa w podtrzymaniu - 3 min nastawa CWU - 50 st. Ponadto jak zaobserwowałem, przy tych ustawieniach, gdy temperatura była niższa (-3 st C - 0 st C) spalanie było na zbliżonym poziomie. Można tu coś jeszcze zmienić aby było jeszcze bardziej oszczędnie?
Zasilanie Awaryjne
Czy dał się komuś we znaki orkan Ksawery? Miałem kilkugodzinną przerwę w dostawie energii elektrycznej, w związku z czym zacząłem zastanawiać się nad zakupem przetwornika (UPS-a), który mógłby zastąpić sieciowe 220V w sytuacji jego braku. Proszę o poradę w ty zakresie najlepiej użytkowników takiego zasilania
- Dymienie Ze Zbiornika Opału
