robolitos
Treść opublikowana przez robolitos
  1. Aktualnie mam naczynie 10L. Na jakie zwiększyć? Już jestem tak zdesperowany, że estetyka idzie na bok. Zrobie wszystko byle to odpowiednio działało. Nawiązuje jeszcze do pytania jaką moc ustawić na pompie P1 [W] 1 bieg 25 2 bieg 35 trzeci 45. Gdy mam na drugim biegu i jest zapełniony wodą to w łazience na tym wysoko postawionym grzejniku dość mocno z odpowiecznika ciśnie tą wode a na pierwszym delikatnie spływa. Wnioskuje, że w pierwszym przypadku mocniej ciśnie wode na wyrównawczy. Jednak na pierwszym biegu dalej na tym odpowieczniku wydowbywa się powietrze cały czas ale reszta instalacji się nie zapowietrza. Pozdrawiam i dzieki za wszystkie info do tej pory i proszę o dalszą pomoc.
  2. Co rozumiesz przez danie zbiornika przed pompą? Mi instalacja z pompy rozchodzi się na dwie gałęzie (kaloryfer łazienka i przedpokój i na pozostałe cztery grzejniki. Pompa jest podłączona pionowa w dół na zasilaniu. Jaki punkt odniesienia brać aby ustalić czy jest przed czy za?
  3. Nie mogę podnieść wyżej zbiornika. Mam sąsiada nad sobą. Prędzej obniżyć grzejnik. Nie mam na zbiorniku auto odpowietrznika tylko na kaloryferze w łazience. Jak po zmianie wysokości grzejnika ustawić pompe? Teraz jest na 2 biegu cała instalacja prucz tego grzejnika w łazience jest na tym samym poziomnie. Czy nie będzie wylewać się woda z wyrównawczego jeśli dodam rurke do góry? bo musiała by lać na sufit jak przyjdzie ciśnienie. I czy zamiast tego nie wyciągnąć rurką tego odpowietrznika na kaloryferze w łazience? Było by to prostrze technicznie w moim przypadku.
  4. Witam wszystkich serdecznie. Posiadam instalacje C.O. otwartą z pompą na zasilaniu. Wyrównawczy od pieca jest przesunięty o jakieś 0.5m (w łazience piec w kuchni) Piec jest z podkową z blatem grzewczym. Nad pompą jest zamontowany odpowiecznik automatyczny tak samo jak na kaloryferze w łazience który jest 0.4 m niżej od wyrównawczego. poniżej pompy jest trójnik na j.w zasilanie. 1. dwa grzejniki łazienka i przedpokój pociągniete rórką 15 mm 2. Pozostałe 4 grzejniki rurka 18 mm tak jak reszta instalacji. Podczas grzania piec, kaloryfer w łazience cały czas się zapowietrza. Wcześniej automatycznego odpowietrznika nad pompą nie było ale wtedy nie mogłem wogule nagrzać w piecu. Teraz zanim rozpale muszę odpowietrzać kaloryfery jak i piec oraz dolewać wody sporo dolewać inaczej problem nagrzać. Zbiornik wyrównawczy w trakcie grzania zimny jak diabli i nie mam pewności jak jest podłączony przez fachmena czy zasilanie czy powrót. Zobaczyć nie mam jak bo podłączenie jest za wanną obudowaną, temp na termometrze max 50 jest pod odpowietrznikiem znad pompy nie wiem czy to rzeczywista temp ale gdy jest odpowietrzone i poluzuje tenże odpowietrznik leci ciurkiem wiec nie działa auto może przez zbyt niską temp nie wiem. Proszę o pomoc ja z tego jestem lewy.
