- Jak ustawić nadmuch w piecu
dzieki za podpowiedzi moje rury wychodzace z kotła miałowego maja srednice zewnetrzna oki 58mm( ile to cali), wiec jakim parametrem mam kierowac sie przy doborze zaworu czterodroznego , to co podałes 10-11m3 , jak rozumiem jest to max przepływ w ciagu godziny? druga czesc pytania dotyczy miejsca zamontowania zaworu , za czy przed pompa patrzac od strony kotła, moze jakis schemat , z gory dzieki Piotrku
dziekuje za dotychczasowe rady , jest juz duzo lepiej , podniosłem temp na piecu do 60 stopni, w przyszłym tygodniu bedzie montowany zawór czterodrożny , zwiekszyłem ilosc powietrza wtórnego poprzez zwiekszenie otwarcia górnej klapki, dmuchawe ustawiłem na 40% wydajnosci, jesli chodzi o dym , prawie go nie widac. Mam jeszcze pytanie moze ktos potrafi wyliczyc , ile powinien wytrzymac w pelni załadowany piec ( ok 75 kg miału) ogrzewajacy powierzchnie 340m2, oczywiscie chodzi o czas przyblizony, z góry dziekuje
pierwsze co teraz zrobie, to zamontuje zawór trójdrozny i podniose temperature na piecu do ok 60 stopni. Niestety mój monter , nie wspomniał ze taki zawór parktycznie jest konieczny w piecu miałowym, byc moze winna jest zbyt niska temperatura na piecu. jesli chodzi o Twoje rady czy mozesz je przełozyc na jezyk zrozumiały , dla gosci ktory tylko zajmuje sie palenem w tym piecu? z góry dzieki za pomoc
jesli chodzi typ pieca mysze sprawdzic , ale piec jest pleszewski chyba KWM, jesli chodzi o rozpalanie, zasypuje piec do dolnej krawedzi drzwi ,na tym rozpalam, czesto niesty nie ma mnie w domu jestem kierowca , a zona lub syn zasypuje zar , wtedy dymi jeszcze bardziej, miał jest wilgotny ale nie mokry , komin o duzym przekroju i dobrym ciagu
dzieki wielkie za odpowiedz , ale w tej chwili moim najwaznieszym problemem jest dymienie ze szczytu komina, czy podniesienie temperatury na piecu, bedzie miało wpływ na zmniejszenie dymienia . Na poczatku miałem ustawiona dmuchawe na 100% wydajnosci ( tak ustawił instalator), dymiło bardziej , teraz dmuchawa ma 30% wydajnosci jest ciut lepiej ( mam komin o duzym przekroju , wysoki z dobrym ciagiem) , ale nadal nie jest dobrze dosc mocno dymi , paliwo spala sie dobrze- w popiele nie ma niespalonego wegla. Piec rozpalam od góry wsad to ok 70- 75kg paliwa , powierzchnia do ogrzania 320m/2 , piec trzyma ok 24 godziny
Panowie , moze ktos pomoze, mam piec miałowy pleszewski, sterownikpłomyk, dmuchawa o wydajnosci max 360m3/h, wszystko niby jest ok, ale mam problemy ze zbyt duza iloscia dymu z komina, niestety mam upierdliwych sasiadów. w sterowniku płomyk moge zejsc max do 30% wydajnosci dmuchawy i mam takie ustawienie ( czyli 120m2) temperatura na piecu 50stopni, przedmuch 20 sekund co 5 minut, paliwo mieszanka miału z węglem - wilgotna, kombinuje jak moge i bez efektu . Czy przyczyna moze byc zbyt duza wydajnosc dmuchawy?
darek z
