SPOWRO
Treść opublikowana przez SPOWRO
  1. Aktualnie instalacja w miarę działa. Nadal jest duża różnica pomiedzy nastawieniem pieca a temp grzejników. Nastawienie pieca 69st.c. temp. wody do grzejników 42st.C. ale przynajmniej kaloryfery już są ciepłe. Słychać stuki i bulgotanie w instalacji.Pewnie jest zapowietrzona. W załaczeniu schemat instalacji. schemat_instalacji_CO__ZABAR1.pdf
  2. Witam wszystkich! Mam ostatnio problem z uzyskaniem żadanej temperatury w grzejnikach. Podobno idą tęgie mrozy więc problem jest poważny ! Przybliżę na początek kilka informacji o instalacji bo to zepewne będzie konieczne aby uzyskac jakąkolwiek pomoc. Moja instlacja to kocioł na ekogroszek FUTURA ECONO 25 producenta CHT (www. cichewicz.pl) ze sterownikiem RK-2006 http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...utura_econo.php Instalacja CWU jest w układzie otwartym a grzejniki zamkniętym. W układzie mam 3 pompy oraz wymiennik płytowy. Dom ma ogrzwaną powierzchnię użytkowa około 220 m, nie jest jeszcze ocieplony. Wprowadziłem się we wrześniu 2008 i od poczatku używałem kotła do ogrzewania c.w.u. oraz grzejników. Przez 3 miesiące instalacja działała w miarę poprawnie, uzyskiwałem temperaturę grzejników 50-60st.c. Problemy zaczeły się w ostatnich dniach. Najdziwniejsze jest to że problem ten pojawia się i znika, np. spędziłem kilka godzin przy ustawianiu różnych prędkości pomp, dolewaniu wody do układu, czyszczeniu filtrów przed i za pompami, na odpowietrzaniu grzejników itp - bez żadnego widocznego rezultatu. Nad ranem instalacja działała poprawnie (grzejniki były gorące), około 11:00 przestały grzać, podobna sytuacja powtórzyła się w następnej dobie. Zaznaczę, że nie mam żadnego programatora pokojowego, czasowego itp. Myślę że problem może wynikać z jakiejś wadliwości wymiennika płytowego /rura doprowadzająca od kotła jest gorąca ok. 60st.C, natomiast pozostałe są ledwo ciepłe ok 20-30 st.C/. Temperature na piecu mam ustawioną na 60-75st.c, a zegar temperatury wody do grzejników wskazuje zaledwie ok. 28-32 st.C. A więc tak duża różnica jest nienormalna. Oczywiście sprowadziłem hydraulika, rozmawiałem o tym problemie też z dwoma kolejnymi, ale jak dotąd ich rady i działania na nic się nie zdały, problem występuje nadal. PYT. Co robić?
