        zbyster87
                Postów41
Treść opublikowana przez zbyster87
	Witam, mam bufor ciepła i chccę go połączyć ze zbiornikiem cwu oraz z kotłem co-bezklasowym ,bez automatyki.- jest jakiś schemat? Czy połączyć kocioł ze zbiornikiem cwu a potem z buforem?-czy w takiej konfiguracji cwu bedzie ładowane najpierw z kotła a jak się nagrzeje bufor i wygasi w kotle cwu bedzei ładowane z bufora?- pompę dać na zasilaniu i powrocie? Aktualnie moja instalacja wygląda podobnie jak w załączniku, ale bufor nie grzeje mi cwu po wygaszeniu kotła
	Instalacja grzewcza grzejnikowo - podłogowa Bufor ciepła +/czy sprzęgło?zbyster87 odpowiedział(a) na zbyster87 temat w Kotły pelletowe Kocioł mam 20kw. Ale i do ogrzania będzie 250mk2
	Instalacja grzewcza grzejnikowo - podłogowa Bufor ciepła +/czy sprzęgło?zbyster87 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe Witam, mam kocioł na pellet i zastanawiam się co zastosować?Do ogrzania podłogówka i grzejniki, Sprzęgło czy bufor ciepła zastosować? (ps pytam trochę po fakcie , gdyż półroku temu zakupiłem bufor 1000l).
	Witam czy opłaca się zakup takiego używanego zestawu? https://www.olx.pl/d/oferta/bufor-galmet-1000l-gotowy-zestaw-pod-pellet-zbiornik-buforowy-CID628-IDJYTx7.html
	Witam, do ocieplenia dachu mam do wyboru pianę PCC System lub Honter. Którą wybrąć? (cena ok. 2 tys różnicy).
	Dzięki za super serwis i doradztwo. Przestawiłem kocioł i od razu lepiej wygląda komora paleniska. Najlepszy serwis. POLECMA .dzięki raz jeszcze.
	Witam, jaki rozdzielacz zastosować do podłogówki (7 sekcji) i 4 grzejników, widziałem 2 funkcyjne-ale czy to dobry pomysł? PS. Mam wyprowadzone bezpośrednio z kotła ,na piętro rury do podłogówki (więc trzeba będzie wodę schłodzić do podłogówki)i osobne do grzejników,
	witam byłbym zainteresowany takim modułem na 3 pompy co. Jaki to koszt? Tzn chyba będę potrzebował na 2 pompy, (bo tyle będzie w piwnicy obok pieca,), bo 3 pompa będzie od podłogówki w mieszkaniu na piętrze , a tam na rozdzielaczu będą regulatory.
	Ok a czy jeśli zastosował bym 3 pompki do co, to czy do każdej z nich można by zastosować regulator pokojowy ?(czy są pompki z możliwością podłączenia do nich regulatora pokojowego?)
	Zastanawiam się na buforem, tylko teraz pytanie z wężownica zastosować bufor czy bez?
	Ale ogólnie tryb regulacji :fuzzy logic jest bardziej ekonomiczna?
	Włączyłem jeszcze dodatkowo teraz pomieszczednie 100mk2, do ogrzania, same grzejniki, i kocioł pracował ze 3 godziny i nie mógł dogrzać się do temperatury zadanej 80stopni-w trybie FuzzyLogic(oscylował w granicach 45stopni). Zmieniłem na tryb standarodowy i temperatura zaczęła rosnąć. Dlaczego tak się dzieje? (kocioł wy odkurzałem bo myślałem że coś się zapchało)
	pomyślę nad tym EcoNetem ,bo to kolejne 550zł... ;]
	ok a jaki temorstat pokojowy do tego kotła? Najlepiej bezprzewodowy
	A czy zamontowanie bufora poprawi sytułację?
	Nawet jak zmniejszyłem jego moc do 8kw,nadal będzie tyle palił? no tak,tylko gdy w mieszkaniu się nagrzeje to pompa się wyłączy i w sklepie mimo niskiej temperatury grzejniki również będą zimne.tak?
	Teraz spalanie 15kg przez 12 godzin,-chyba dużo jak na tą powierzchnię? wczoraj wieczorem wsypałem 15kg do pustego podajnika a dziś rano mało co zostało. Czy montaż bufora rzeczywiście by pomogło?
	U mnie najchłodniejszym pomieszczeniem będzie sklep, wysoki na 3metry 100mk2. Montować regulator pokojowy?
	niema czujnika podłogowego ani regulatora pokojowego, dziś będę montował głowice termostatyczne z nastrawą temp. na grzejnikach. PS.docelowo kocioł będzie ogrzewał 3 kondygnacje, więc wg. mnie montownie regualtora pokojowego minie się z celem.
	Zmieniać max moc kotła, czy wystarczy włączenie fuzzy logic?
	ok przestawiłem, przesyłam zdjęcia instalacji,mam nadzieje że wystarczą. PS teraz aktualnie było 7 rozpaleń na 17 godzin.Jutro napiszę czy jest lepiej.
	Witam,kocioł mam slimko Eko 20kw, ale ustawiona max moc na 14kw, narazie ogrzewa 60metrów(docelowo bedzie 200mkk), grzejniki +cwu. temperatura zadana kotła 55stopni,histeryza 5stopni, temp mieszacza 35stopni,temp cwu 45stopni) i 7 rozpaleń przez noc tj. od 18.00-11.00 dnia następnego(17godzin) i około 15kg pelletu. Obniżenia nocne włączone,regulatora pokojowego brak,ale oczekuję na głowice termostatycxzne na grzejniki. Co jeszcze mogę zrobić aby zmniejszyć ilośc rozpaleń/zużycie paliwa? Jak w tym kotle włącza się pracę w nadzorze? Ustawiłem wg instrukcji i nadzór powinien się sam włączyć,ale nic z tego.
