Andrzej
Treść opublikowana przez Andrzej
  1. Marcin. Dziękuję za częściowe rozwianie moich wątpliwości. Mam do Ciebie jeszcze pytanie odnośnie sterowania piecem i pompą cwu w okresie letnim. Rozumiem ze pompa włącza się przy określonej temperaturze w bojlerze (np. Tmin=40 C) a wyłancza w momencie osiągnięcia temperatury docelowej (np. Tmax=55 C)? Jak jest ze sterowaniem temperaturą pieca? Czy jest ona cały czas stała? O ile musi być ona większa od temperatury docelowej na bojlerze? Twój bojler jest dwupłaszczowy czy z wężownicą? Wydaje mi się że najefektywniej z punktu widzenia energetycznego byłoby sterować w tym wypadku piecem tak, aby piec pracował w dwuch trybach: a ) T<Tmin (pompa cwu pracuje): na piecu ustawiana jest wysoka temperatura (np. 80 C) b ) T>Tmax (pompa cwu nie pracuje): piec w stanie podtrzymania W trybie ( a ) piec pracuje krótko ale intensywnie, osiąga sprawność bliską maksymalej, wysoka temperatura pieca powoduje szybkie nagrzanie wody do temperatury docelowej. W trybie ( b ) sprawność jest zerowa, ale minimalizowane jest zużycie paliwa. Sterowanie możnaby jeszcze tak zmodyfikować aby pompa pracowała trochę dłużej niż piec. Co o tym myślicie?
  2. Mam ten sam dylemat. Chciałbym zamontować w nowym budynku piec retorowy. Budynek jest piętrowy. Na każdym poziomie będzie znajdował się rozdzielacz. W każdym pokoju planuję załorzyć termoregulator programowalny, który będzie sterował odpowiednim zaworem na rozdzielaczu. I tu od razu pojawiają się problemy ze sterowaniem pieca i pompy co w takiej konfiguracji: - przy niższym zapotrzebowaniu na ciepło zawory na rozdzielaczach będą się zamykać, a co za tym idzie będą rosnąć opory przepływu całej instalacji: wydaje mi się że tutaj najsensowniej byłoby sterować pompą c.o. biorąc pod uwagę ciśnienie wody, ale nie wiem czy są dostępne w sprzedaży takie układy. - na piecu temperatura też chyba powinna się zmieniać w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Przy niskim zapotrzebowaniu temperatura na piecu mogłaby być niższa, a przy większym wyższa. Takie sterowanie podniosło by chyba średnią sprawność pieca (mniejsze straty na obudowie pieca i niższe temperatury spalin). - czy w takim układzie jest sens montowania zaworów trój lub cztero-drożnych? A może jest? I też w jakiś sposób sterować nimi? - chciałbym aby piec ogrzewał cwu przez cały rok. Jak wygląda sprawa sprawności takiego pieca w okresie letnim? W końcu stosunek energii wykorzystanej do ogrzania cwu do energii strat będzie mniejszy niż w zimie. Czy wogle jest sens ogrzewania w lecie cwu piecem retorowym zamiast energią elektryczną? pozdrawiam i zapraszam szanownych forumowiczów do dyskucji na ten temat
