cder
Treść opublikowana przez cder
ok.,ale tak sobie myślę że może ustawić mniejszą moc dmuchawy,albo wstawić przesłone w czopuchu do komina?,a tak ogólnie to u mnie nie ma miarkownika - mogę go szczelnie zamknąć albo otworzyć.
Witam. Mam piec miałowo-węglowy "żar-turbo" o mocy 20kw,Pale w nim z reguły miałem ale jesienią tak jak teraz drobnym drzewem,trocinami,zrębkami.Dzisiaj przez przypadek odkryłem coś o czym nie miałem pojęcia.Wypalil się cały załadunek miału i pozostało troche żaru na rusztach,na sterowniku wyłączyłem dmuchawę,uchyliłem dolne dzwiczki od popielnika,i dzwiczkami zasypowymi wsypałem czubatą łopatę trocin z zrębkami.I tu nastąpił szok.Ta łopata paliła się 45 minut przy temp. na piecu średnio 55stopni,a przy włączonej dmuchawie ten piec strawił by tą porcje w dwie minuty.Czy to znaczy że za szybko sie pali w moim piecu i większość ciepła ucieka kominem?
Witam. Szukam informacji dotyczących sterownika MS20 PID,chodzi o wejście w menu serwisowe i korektę ustawień częstotliwości przedmuchów bo ma zakres od 15 do 30 minut a ja potrzebuję żeby przedmuch był częściej.Z góry dziękuję.Pozdrawiam
przepraszam że się wtrącam - ale tak generalnie to żeby nie zmniejszać komory załadunkowej to nie wystarczy zakryć tylko części ruszt?
ja jutro wstawie bo dzisiaj byłem długo w pracy.Jak coś dam znać.
faktycznie troche sporo - u mnie 10 łopat małych od piachu czyli ok 20kg na 19 g. przy zadanej 56 i też wydaje mi się że to dużo
jutro wstawiam rurkę :)
ale pewnie szybko się przepali,a ta rurka w litere T normalnie czy jakby do góry nogami?
u mnie na suchym miale częściej bucha czasem tak że idę zobaczyć czy komin czasem u sąsiada nie leży.Teraz palę zrębkami i pali się dobrze tylko częściej wybucha niż na miale.Kolego xplod555 - nasz piec nie jest typowym miałowcem,bo podobno typowe mają otwory powietrzne również w górnej części komory paleniskowej tak żeby właśnie dostarczyć powietrze nad żar.Ja też myślałem o tym żeby jakoś doprowadzić powietrze na górę tylko nie bardzo wiem jak to zrobić..
ja mam identyczny piec i też czasem buchnie,przedmuch mam co 4min. na 5s,co do dłuższych przedmuchów to faktycznie na 55 zadanej potrafi mi dojechać do 70 a nawet do 73.Założyłem pod dmuchawę przepustnice żeby nie dostawał lewego powietrza ale i tak nic nie daje.Tą przesłonę pod dmuchawę mam tak na 3/4 otwartą,komin mam 25 na 25 i 6,5 m wysoki nad dach wystaje ok 0,5 metra.Powierzchnia do ogrzania to budynek 120m2 z podwójnego muru ale ogólnie zimny bo nie docieplony.
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
cder odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
U mnie nie było prądu tylko jakieś dwie godziny ale ten mój UPS pociągnął dmuchawe,sterownik i pompe. -
a według mnie to po co wydawać kupę kasy jak można temat załatwić tanim kosztem.Wiadomo że jak się kupi urządzenie specjalnie do tego przeznaczone to jest na pewno dobrze,ale jak da się to załatwić tanim kosztem a efekt jest podobny to też dobrze jak w kieszeni zostanie pare stówek. -
a czy może mi ktoś przeliczyć ile by zasilało awaryjnie na aku 50Ah wszystko czyli pompa+dmuchawa+sterownik razem ok.150W. -
no więc podłączyłem dzisiaj pompę przez tego UPS-a i działa bez zarzutu.Nie buczy nie ma wibracji nie różni się od zasilania z sieci i dałem aku 50Ah.Pod awaryjne zasilanie mam tylko pompę która bierze 40W więc myślę że w razie zaniku prądu spokojnie ostudzi piec. -
kurcze jeszcze nie - mam teraz taki kocioł w pracy że wracam w nocy ale jutro podłącze i napiszę -
a jak ładujesz i jaki duży masz aku? -
ten ever ma sinusoide bo to CDS - a co do podłączenia to u ciebie sterownik nie może kontrolować pompy? -
ok. jak kupie to napiszę do Ciebie na pw -
kolego sambor a w praktyce jak to zrobić,czy też masz tak zrobione? -
Kupiłem ever eco 500 cds i czekam na dostawę i tu mam pytanie? - czy jest taka opcja podłączenia żeby awaryjnie zasiliło tylko pompę?,a dmuchawę nie.Raz że prądu na dłużej starczy a drugie to na pewno nie zagotuje bo będzie wygasało. -
dziękuję wszystkim - pozdrawiam. -
a coś takiego wytrzyma te 140W :http://allegro.pl/ups-ever-eco-500-cds-cold-start-bateria-30min-i3735206391.html no i ma sinus -
a coś takiego wytrzyma te 140W :http://allegro.pl/10-287-11-285-6-ups-ever-eco-500-bez-acc-u-i3723151656.html no i ma sinus -
najgorsze jest to że nawet na stronie producenta nic na ten temat nie ma -
racja bo trochę pogrzebałem w necie i on chyba nie ma pełnej sinusoidy.
