tommy07
Odpowiedzi opublikowane przez tommy07
Zobaczcie sobie koledzy jak jest u mnie w miejscowości http://www.powietrzetuchow.pl/jakosc-powietrza/
dzisiaj mgła jak cholera i takie piękne wyniki mamy , wszystkie ciuchy po zakupach walą mi dymem i wędzonym drewnem normalnie masakra.
Ruszył program dotacji na wymianę kotłów także w domach prywatnych z tym że warunkiem otrzymania dotacji jest ocieplenie domu patrząc na np mój dom to żeby otrzymać dotację to najpierw muszę ocieplić dom za 40 tysięcy to potem dostanę dofinansowanie na wymianę kotła ale max 8 tysi paranoja normalnie.
Sambor jak zawsze spuentuje temat :):):)
Jak do Dakona to kup Piasta
Brać ich za łeb i niech poprawiają do skutku lub do przyjazdu lekarza ;)
Czyli jasne, zaleca się jest to wymóg gwarancyjny żeby w razie w nie mieć problemów z serwisem.
Czy czasem defro nie wymaga montażu tego zaworu do tego by gwarancja była ważna ???
Dokładnie ten kocioł ma kolega w gierkowskiej kostce 180 m2 , kilkanaście grzejników żeberkowych i baniak 150 litrów a u ciebie tylko 80 do ogrzania żebyś go nie zakisił bo będzie smród i smołowanie, ale to twój wybór.
No co ty , z gazu na węgiel i drewno , przy paleniu drewnem w tym kotle będziesz niewolnikiem siedzącym przy nim i dokładającym drewno i jeszcze będziesz uważał żeby komina nie odpalić, z węglem lepiej ale palenie od góry.
Tak poza tematem już ci przeszło kupowanie gazowej używki.
Dobra , tez dostałem dzisiaj rachunek za okres 18grudnia do 24 luty 551 m3 za 72 dni grzania , gotowania i cwu. Kwota na rachunku 1130,30 gr czyli średnio niecałe 16 zł na dobę.
Tak na ten moment juz jest ale walka klienta z urzędasami ludzie mają dość i odchodzą z niczym(ciekawy artykuł w Dzienniku Polskim), poza tym jak to u nas w Polsce już firmy zajęły się wymianą kotłów(jakaś zmowa z urzędasami czy coś ) i czasami brakuje kasy z dotacji no i wychodzi jak zawsze a miało być tak pięknie
Troszkę odbiegamy od tematu ale faktycznie wilgotność w pomieszczeniach ma wpływ na nasze odczucie ciepła a także na zużycie opału czy to gazu czy to węgla.
Maro36 , takie małe sprostowanie co do tego że kocioł nie kondensuje przy 60 stopni, nie jest ważne zasilanie ale powrót ma nie przekroczyć punktu rosy czyli 56-57 stopni.
Jak u mnie na zasilaniu było 55 to powrót miał 47-48 stopni, tak pozatym nie każdy kocioł startuje z mocą max , mój startuje od jednej świeczki na wyświetlaczu kotła i w miarę potrzeby zwiększa sobie moc potrzebą do rozgrzania instalacji jak rozgrzeje to znowu wraca do jak najniżej.
Odbiegając od tematu znalazlem w sieci coś o węglu, z groszku o kaloryczności 26 mj uzyskujemy około 7,3 kwh i jak sie podzieli to przez sprawność np 50% to wychodzi , że na 1m3 gazu z którego uzyskujemy 10kwh potrzeba 3 kilo węgla.Poprawcie mnie jeśli się mylę bo mi wychodzi że w mrozy powinienem spalać ok. 40 kg węgla.
Dokładnie jeszcze jeden plus dla gazowego to sprawność , węglowy zasypowy jaką może mieć z 50 % jak jest dobrze prowadzony przez właściciela:)
Blachaxxx to co napisałem akurat nie było do Ciebie , tylko na moim przykładzie jak i pewnie wielu innych użytkowników kotłów zasypowych.
Znowu się zaczyna roztrząsanie co taniej lub co bardziej komfortowo wychodzi gaz czy węgiel. Ostatni odczyt 18 grudnia i do dziś to jest 42 dni poszło dokładnie 338 metrów gazu, temperatura w domu od 5 rano do 22 trzyma sterownik na poziomie 21,5 ale faktycznie jest około 22 do 22,5 stopnia w nocy od 22 temperatura 20,5stopnia , tylko grzejniki max temperatura na co była ustawiona 55 stopni.
W większe mrozy a takie u mnie były na przełomie roku i teraz czyli poniżej -10 stopni odpalałem kocioł węglowy , u mnie mrozy były nawet -21 , przepalałem popołudniami po kilka godzin żeby podbić temperaturę no i nie zdziwić się rachunkiem za gaz :).
Bez przepałek węglem a spaliłem około 200kg(kopalnia piast) do -10-12 kocioł gazowy potrafił łyknąć i 13m3 na dobę , wszystko z gotowaniem obiadów i cwu dla 5 osób.
Nie wiem jak niektórzy pisza , że butla gazowa starcza im na 2mce bo u mnie dawniej średnio 1 na miesiąc w ciągu roku 12 butli za kwotę 600zł.
Dom stary nieocieplony ściany pustak, pustka powietrzna i cegła około 50 cm grubości, strop trociny drzewne zmieszane z wapnem.
Gaz to komfort a nie latanie w nocy i sprawdzanie czy sie woda gotuje w kotle czy nie wygasło.
Pozdrawiam bez śpika na brodzie :):) :)
Kocioł to kondensat Immergas victrix skręcony na 14 kw , węglowy to Rakoczy popter d 13 kw.
Zobacz kolego na konkurencyjne forum , tam jest dość długi temat o tym kociołkiu, wszystko opisane krok po kroku co i jak ustawić i ile komu pali oraz wiele a nawet bardzo wiele pomocnych informacji.
Grzejnik jest metalowy i strzela jak się rozgrzewa , ot cała przyczyna(rozszerzalność cieplna) , może zmniejszenie temperatury pomoże.
Spoko okna wymienione kilka lat temu , drzwi także ocieplenie to inna para kaloszy
Rachunek od 27 października do 21 grrudnia czyli 57 dni to cos koło 804 zł czy 806 , zużycie gazu bodajże 377m3, taryfa w3.6. w tej cenie oczywiście gotowanie i ciepła woda dla 5 domowników (zużycie wody ogólnie za 2mce około 30m3).
Odpadło dymanie po butle do kuchenki gazowej średnio 1 sztuka na 30 dni a i rachunki za prąd spadły o kilkadziesiąt zł miesięcznie bo poza sezonem grzewczym woda była grzana prądem.
Koszt gazu za te 2 miesiące to 1 tona węgla u mnie , a gdzie gotowanie itp., samego węgla spaliłbym na pewno więcej niż tonę, bo dom stary nieocieplony około 160m2, instalacja nie ruszana taka jak była od około 25 lat grube rury i grzejniki aluminiowe dość duże i bdb oddające ciepło.
Rzeczywiście coś z tymi temperaturami jest , jak paliłem węglem standardem było 23 -24 stopnie czasami nawet 26, po prostu skoki temperatury niemiłosierne i raz gorąco a raz zimno, teraz przy ogrzewaniu gazowym wstaję rano i jest ciepełko od 5 do 22 nastawione 21,5 stopnia a na noc 20-20,5 w ciągu dnia temperatura i tak w większości pomieszczeń przeciąga do 22-23 stopnia to jest komfort termiczny i ja tez to odczuwam pop prostu jest ciepło pomimo wcześniejszego ogrzewania węglem do dużo wyższych temperatur
ps jak było 25 w pokojach to kobietkom tez było wcale nie za gorąco
Nie no bez przesady , mi łykał podobnie ale odpaliłem tajną broń czyli stary węglowy kocioł i karmiłem go popołudniami węgielkiem po kilka godzin bo powiem szczerze , że się obawiałem zużycia.
Mój kondensat Immergasa chodził w te mrozy co mnie zaskoczyło z moca około 6 do 8 kw po 15 -17 godzin na dobę z temp max 55 stopni i było fajnie ciepełko, temperatura zadania była ustawiona na 21,5 i wokół niej oscylował.
Zobacz na murato......znaczy konkurencyjne forum tam jak zawsze jednym spalał 5 kubików a innym 15.
Finansowo u mnie niecałe 2 miesiące 57 dni listopad grudzień rachunek wyniósł 806 zł czyli tona węgla, taryfa w3.6 , same opłaty stałe w tym rachunku to ze 120 zł.
Całe szczęście , że tyboxik jest bezprzewodowy mozna z nim pospacerowac niczym znajdzie stałe miejsce :)
Kup sobie i reduktor ciśnienienie i zamontuj na wejściu wody wodociągowej gdzieś za licznikiem a problemy powinny ustąpic i skończy sie falowanie ciśnienia w instalacji bo reduktor będzie trzymał stałe
Mój tybox tez głupiał na tej histerezie na podstawie pi , przestawiłem na stałą histerezę i skończyły się częste starty kotła bo na pi to sobie podgrzewał co chwilę i albo przegrzewał albo niedogrzewał , w sterowniku to sie nazywa bodajrze Tor stała histereza i teraz tyko piec dostaje sygnał grzania jw zakresie +/_ 0,2 stopnia
W instrukcji poszukaj w necie chodzi o parametr 2-08 w ustawieniach sterownika.
w Rozmowy na dowolny temat
No widzisz Panie automatyk , u mnie na chałupie też grama ocieplenia nie znajdziesz bo ściany mają 54 cm grubości a całą poprzednią zimę grzałem gazem teraźniejszą także a sezon grzewczy zaczyna się we wrześniu a kończy w kwietniu a i rachunki za gaz nie zbijają i są porównywalne z węglem a na węglu obiadu nie ugotowałem.
