koyot
Treść opublikowana przez koyot
  1. Masz rację, od pogody też dużo zależy, dziś jest dokładnie tak jak opisujesz, jest pochmurno, wietrznie i lekka mżawka, ale w inne dni też mi się tak tliło. Miarkownik jest ok. Oczywiście w wolny dzień raz jeszcze wszystko posprawdzam i wyczyszczę.
  2. Dzięki. No to mnie nieco pocieszyłeś, jeśli chodzi o średnicę wkładu. Ja przy wyczystce w kominie mam tylko pojedyncze stare drzwiczki które wyposażyłem w taki dodatkowy prowizoryczny rygiel, który dociska je do obramowania. Co do sprawdzenia czy nie wciąga powietrza, to przy otwartych drzwiczkach przy wyczystce w kominie zapałka gaśnie. Komin zimny... Dziś dodatkowo uszczelniłem wyczystkę, ale nie uzyskałem większych rezultatów. Co do czyszczenia to zawsze czyszcząc piec odkręcam wszystkie wyczystki. Piec również czyszczony od góry. Wyczystki przy czopuchu również. Natomiast gorzej jest z tylną częścią czopucha, gdyż jest to ograniczone dostępem. Sznury są ok. Piec funkcjonuje u mnie od października 2013 roku. Dziękuję Wam za zainteresowanie moim tematem.
  3. A mam jeszcze zapytanie dot. wyczystki w dole komina. Kiedy wyczyszczę komin, otwieram drzwiczki na samym dole przy kanale kominowym, wybieram sadze i: - muszę szczelnie zamknąć drzwiczki i uzupełnić miejsce wyczystki np cegłami, czy nie jest to konieczne? Chodzi mi oto, że może łapie mi gdzieś tam tzw lewe powietrze. Przepraszam, ze tak tłumaczę dość chaotycznie, ale nie wiem jak to dokładnie opisać. Jak będę w domu i znajde wiecej czasu, to zrobię fotografię poglądową opisując ją w jakiś sposób...
  4. Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź. Co do czyszczenia to staram się przynajmniej 3, 4 razy w sezonie przeczyścić cały komin a piec 2 razy w miesiącu. Komin czyściłem tydzień temu. Słyszałem o tych przeróbkach tego pieca. Moszę zatem więcej czasu poświęcić w kierunku tego tematu, gdyż nie mam w ogóle pojęcia dot. konstrukcji tego pieca a o przeróbkach to juz nie wspomnę. Zasyp w miarę rozpala cały, ale nie ma takiego ciągu w tym piecu, po prostu słabo się pali. Mam skalę porównawczą z piecem Viadrus, w którym palę u teściów tym samym drewnem i tam podczas rozpalania słychać jak "dudni" w tym piecu. szybciej łapie temperaturę i jest znacznie wyższa niżeli u mnie. Drewno jakim palę to pocięte bele, deski po starym domu, który został rozebrany, więc powinno się dobrze palić bo jest suche. Dymienie z komina lekko widoczne ale sprawdzę to dokładnie i raz jeszcze opisze moje spostrzeżenia i obserwację.
  5. Witam Od roku posiadam kocioł CO z dolnym systemem spalania SAS NWG 17kW z miarkownikiem ciągu powietrza. Znając opinie na temat tego pieca tu na forum skusiłem się jednak ceną, dostępnością, gwarancją, grubością, transportem itp. Piec wyposażony jest w miarkownik ciągu oraz zawór czterodrogowy. Zamontowana jest też pompka Grundfos Alpha2L 25-60 18. Cała instalacja została zmieniona na miedź. Natomiast mam problem z paleniem tym piecem samym drzewem, gdyż sporo go nabyłem w ubiegłym sezonie korzystając z ”darmowej okazji”… Problem dotyczy zbyt słabego ciągu. Paląc drzewem ciężko mi uzyskać temperaturę 60 stopni. Z początku otwieram dolne drzwiczki zanim rozpali się dobrze aby dostarczyć jak najwięcej powietrza, lecz jeśli je zamknę i przejdę na miarkownik ciągu to temperatura spada gwałtownie do 40 C a w piecu się „dusi”. Problemem w moim przypadku może być słaby dostęp powietrza (zbyt głęboka piwnica) lub komin w który mam wprowadzoną okrągłą kamionkę o średnicy 18 cm. Może dodam, że w przypadku palenia węglem nie ma aż takiego problemu z uzyskaniem większej temperatury. Denerwuje mnie jeszcze dymienie z tego pieca, nawet jak czopuch jest w pozycji otwartej na max. Co polecacie mi aby rozwiązać w/w problem? Bo ja osobiście zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami: - doprowadzeniem do samego pieca rury ze spirpflexu w celu dostarczenia więcej powietrza, - zamontowanie nawiewu w piecu – pewnie jest możliwa taka modyfikacja w przypadku kotła NWG. Jeśli macie jakieś inne sugestie to bardzo proszę o cenne wskazówki.
  6. No to się ośmieszyłem... Wystarczyło poczytać tu na forum albo m. in. tu. Mogę jeszcze liczyć na Waszą wiedzę i podpowiedź?
  7. Słuszna uwaga. Dzięki za link.
  8. Witam Mimo iż minęło trochę czasu, to w dalszym ciągu nie zdecydowałem się na zakup pieca CO. Jestem bliski decyzji zakupu kotła CO z dolnym systemem spalania SAS NWG z miarkownikiem ciągu powietrza. Wolę jednak tradycyjne rozwiązania niż sterownik z nadmuchem… Ważnym też elementem przy wyborze pieca jest to, ile elementów (blach) jest giętych a ile spawanych. Może dodam że w komin mam wprowadzoną okrągłą. kamionke (18 cm). Musze niebawem podjąć decyzję, gdyż od 1 września ceny pieców od Sasa mają wzrosnąć…. Macie może jakieś sugestie, wskazówki co do mego wyboru?
  9. Bardzo Wam dziekuję. To mnie pocieszyliście z ta mocą, gdyż oczywiście moc kotła idzie w parze z ceną a ja chciałem korzystając z "okazji" wymiany pieca przerobić jeszcze nieco instalację. Dokładnie chodzi mi o zawór zwrotny kulowy, którego teraz nie mam, mimo iż pąpka cały czas była włączona..
  10. Bardzo dziekuję, za tak szybką i rzeczową odpowiedź. Oczywiście sporo jeszcze przede mną lektury w zdobywaniu doświadczenia i wiedzy i mam nadzieję ze zdobędę ja tu i nie bedę się spieszył z wyborem, gdyz nie chce popełnić błedu i pochopnej decyzji... Na szczęście pogoda nie wymusi już na mnie pośpiechu... Co do mocy, tak myślałem, że ta sugerowana jest za duża jak na taką powierzchnię. Chodź z drugiej strony, dobrze by było dołożyć w niektórych pomieszczeniach kilka żeberek i ewentualnie wtedy zastanowić się nad większą mocą pieca, ale niestety finansowo tego nie ogarnę...
  11. Witam i o podpowiedź Was pytam. A więc: Od ok miesiąca ciekł mi piec CO. Woda skraplała się od spodu i skapywała do podstawionego wiadra. Dziś niestety podczas dolewania wody "strzelił" na dobre i musiałem całą wody wypuścić. Dobrze, że już wiosna... Wiedziałem, że to już raczej ostatni jego sezon, gdyż wcześniej dość często musiałem dolewać wody ze wzgledu na "zimny grzejnik" końcowy, czyli brakującej wody... Poza tym czyszcząc piec wewnątrz na początku sezony zauważyłem postępującą korozję. Stary piec służy ok 13 lat. Jest to piec S.Krzaczek PUŁAWY. Niestety nie widzę tabliczki z informacją o mocy pieca w kw. Mam dom piętrowy z lat 70-tych typu "bliźniak". Powierzchnia ogrzewania wynosi 399 m3, czyli 162 m2. Dom jest ocieplony styropianem 5-tką w 2007 roku. Praktycznie w każdym pokoju występują dwa okna plastikowe, które niestety się "pocą" z uwagi na zachwianą cyrkulację wentylacyjną.... Dodatkowo w największych pokojach znajdują się drzwi balkonowe. Cała instalacja, rury ect., niestety z lat 70-tych... Kilka wymienionych grzejników na aluminiowe żeberkowe, pozostałe żeliwne. Jest ich w sumie 10 sztuk. Palę wyłącznie węglem i drzewem. Potrzebuję od Was porady jaki piec mam zakupić, aby ogrzać skutecznie dom. Jaką moc pieca wybrać biorąc pod uwagę w/w parametry? W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość, gdyż pierwszy raz muszę zdecydować w tej kwestii a nie chciałbym bazować tylko na doświadczeniu fachowca, który będzie to montował. Piszę trochę chaotycznie i moze za duzo, ale dopiero co wyniosłem ostatnie wiadra wody spószczone ze starego kotła. no i teraz muszę działać coś dalej. Wchodziłem jakiś czas temu na strony PER-EKO, KONFIGURATOR Kalkulator mocy kotła http://www.per-eko.p...orMocyKotla.php wybrał mi http://www.per-eko.p...hp#ksw_prima_20 Kocioł na drewno i węgiel PER-EKO KSW PRIMA - 20 kW Za PER EKO przemawia Gwarancja: - 10 lat gwarancji na szczelność połączeń spawalniczych, - 5 lat na szczelność wymiennika, - 24 miesiące gwarancji na pozostałe elementy. - blacha 5 mm. Polecano mi jeszcze kocioł z firmy Moderator, model UNICA Venta. Mam też foldery (prócz w/w piców) z SASa. Bedę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Pozdrawiam Kris
