zioma
  1. Wiam!!! Jak pewnie zuwazyłeś mam piecyk hef 25 kw wiec mysle, że ustawienia powinny być podobne. Nie napisałeś jednak kliku rzeczy. - czy masz na kaloryferach głowice, - w kotłowni zawór mieszający, - ile wynosisz ze zbiornika popiołu, - jak wygląda popiół, - oraz jakie masz obecnie ustawienia. Pozdrawiam
  2. Witam!! Mam dokładnie taki sam piec i nie sprawia jak na razie problemów. Ogrzewa podobną powierzhnie z tym, ze ciągnie jeszcze podłogówkę , z której do końca nie jestem zadowolony. Zaczynając od początku: - dlaczego nie próbowałeś od ustawień fabrycznych dla takiego pieca ??? zapomnialem wspomniec ze nie mam sterownika do pompy i nie wiem jaki u Ciebie ma to wpływ na działanie pieca. U mnie są głowice na kaloryferach i jestem zadowolony. ustawienia pieca fabryczne dla takiej mocy i sterownika geco to: Temp. 60 stopni Czas podawania węgla: 23 sekund Przerwa: 37 sekund Czas podtrzymania: 40 minut Czas dmuchawy: 60 sekund Ze wzgledu na to, ze mam dobry ekogroszek tej zimy ustawienia zmodyfikwałem na: Aktualnie próbuję nieco innych ustawień: Temp. 60 stopni Czas podawania węgla: 20 sekund Przerwa: 36 sekund Czas podtrzymania: 40 minut Czas dmuchawy: 60 sekund Myśle, że powinieneś popróboweać takich ustawień. Piec przy tych ustawieniach bedze na pewno pracował prawidłowo natomiast na pewno nie optymalnie. To już musisz dopracować obserwując kopczyk, płomień i popół, ale o tym później. Pamiętaj, że po zmianie paremetrów zanim kopczyk i palenisko nabierze ostatecznego wyglądu to musi minąć sporo czasu mysle ze okolo doby. Jesli chodzi o dmuchawe to zalezy na jakich obrotach chodzi, bo jest mozliwość ustawienia jej na 2 rodzaje obrotów. Jesli na niższe u mnie nie bardzo zdawało to rezuktat - zbyt słabe spalanie wegla. U mnie są wysokie obroty i przysłona zamknięta to połowy. Przy tych parametrach musisz ustawić przesłonę tak, aby wegiel sie dobrze spalał. I tu jest problem - jaki masz ekogroszek z jakiej kopalni??? U mnie wygląda to tak. Zasyp około 150 kg starcza na tydzień ( moze na wiecej ale co tydzień dosypuje) popiołu jest z małe wiadereczko. 90 procent popiołu to popiół podobny do takiego z papierosa a z 10 proc. to spieki i niespalony wegiel - bo takiego kilkanascie gródek tez sie trafi. Rozumiem,że nawiew świeżego powietrza do kotłowni jest. Jęsi chodzi o zależność długości podawania i przerwy na wpływ pracy pieca to troche bardziej skomplikowane. W razie kłopotów pytaj. Pozdrawiam
  3. Witam!!!! Nie zgadzam się z poprzednikiem. U nas w okolicy choć daleko od lublińca generalnie kogo na to stać to zakłada hefa choć ostatnio goni elektromet. Piec może korodować ze względu na zbyt niską temperaturę wody w kotle. Jest to faktycznie wada tego kotła, że poniżej 57 st. może się skraplać woda na płaszczu wodnym i jeszcze do tego z lekka brzydko pachnie. Jezeli kocioł nie zchodzi poniżej tej temperatury to korozja jest raczej mało prawdopodobna. Miałem okazje widzieć wyonaniew różnych pieców i wydaje mi się, że piece hef-a są wykonane bardzo dobrze. Osobiście też mam hefa 25 kw uniwesalny i jak na razie pracując na automacie pracuje bardzo dobrze. Jak pracował na palenisku zastępczym faktyczne woda się skraplała bo nie potrafiłem utrzymać temp. powyżej 50 st. Zauważyłem, że bardzo ważną rzeczą są ustawienia pieca jeśli bedzie źle ustawiony to objawy mogą być takie jak podaje przedmówca. Nie zgadzam sie z opinią, że wegiel nie ma tu większego znaczenia. Otóżź poprzedniej zimy miałem kiepski wegiel nie ma go co porównywać do węgla tegorocznego. Piec chodził o wiele dłużej, żeby osiągnąć temperaturę było dużó spieków i mnóstwo popiołu. Podsumowując - polecam piece hefa
