Treść opublikowana przez PINIOJ
Witam panowie mam sterownik ECO Max 920 p1 – k co muszę zmienić W ustawieniach sterownika aby piec dogrzewał mi się do 70 mimo że sterownik pokojowy pokazuje że pomieszczenie jest nagrzane. Ostatniej zimy działało wszystko dobrze teraz uruchomiłem piec i sterownik pokojowy wyłącza mi piec gdy pomieszczenie jest nagrzane a chciałbym żeby on mimo nagrzanego pomieszczenie na przykład zmieszyl temperaturę na zaworze 4D na dom a piec sobie grzał do 70 i wtedy ewentualnie wyłączył. W tym momencie dochodzę do sytuacji że zanim spadnie temperatura w pomieszczeniu aby znowu zaczęło grzać ,piec schłodzi się nawet do 40 stopni znowu zanim się rozbuja to trochę trwa a chciałbym żeby on pracował niezależnie między 50-70 i wtedy ewentualnie się wyłączył normalnie na histerezie pracował niezależnie od sterownika pokojowego
Tak właśnie teraz zmieniłem na "wyłącz pompę od termostatu " aby sprawdzić czy działa termostat i wyłączy pompę bo cały czas miałem obniżenie o 10 st. po osiągnieciu temp w pomieszczeniu i zadziałało . Czyli termostat jest połączony nic się nie wyłączyło przez przypadek bo mieszacz zareagował na zmianę . Sterowanie pogodowe mam wyłączone A czy jest jeszcze taka możliwość ,że kocioł mimo temp osiągniętej w domu, odpalał się bo CWU nie miała osiągniętej temp. zadanej . Teraz jak zmieniłem wyłącz pompę od termostatu to pompa CWU cały czas działa aż osiągnie zadaną. CWU mam ustawioną bez priorytetu ,może jak dogrzeje wodę CWU a w domu będzie ciepło to nie odpali się kocioł Po prostu chyba odpalał się bo dostawał sygnał od CWU a nie od termostatu pokojowego bo tam temp była ok a woda użytkowa była za zimna i dawało sygnał do odpalenia
OK to wyłączę to z powrotem DZIĘKI . Ale bym narobił . Zmieniłem to i od razu się rozpala mimo osiągniętej temp w domu ??? Co do twojej sugestii odnośnie czy mam potwierdzone w termostacie pokojowym lub się rozregulowało .To mogę dopiero za tydzień sprawdzić Ja kontroluje ten piec przez Econet on jest u rodziców . Z racji wieku Oni nic nie ruszają przy piecu być może cos przestawili w pokojowym termostacie.
Tak mam 4d a pompa normalnie podłączona pod mieszacz . Mam też ten czujnik pogodowy ale ustawiony na ZIMA . Przestawić na AUTOMAT ? Nie mam pojęcia co jeszcze spróbować . Odpala cały czas od histerezy pieca A przypadkiem w Ustawieniach serwisowych -Ustawienia Palnika-Praca-Tryb termostat nie powinien być Włączony . Ja mam OFF czyli wyłączony. Spróbuje tego - włączę ten Tryb termostat Chyba strzał w dziesiątkę. Na razie temp na kotle spadła niżej histerezy i nie załączył się piec bo w domu jeszcze ciepło.
Witam z racji że już Cieplutko. Co zmienić w ustawieniach kotła aby odpalał się jak mu sterownik pokojowy da sygnał ? Teraz sterownik steruje mieszaczem a kocioł odpala się od histerezy. A mam ustawione 25 stopni histerezę .Mimo że w domu ciepło i sterownik nie daje sygnału to kocioł się odpali jak temp na kotle spadnie o te 25 stopni.Co zmienić aby odpalił się dopiero jak spadnie temp.w domu.?
Czy po tej przerwie serwisowej też wyłącza się wam econet Mi już chyba że 3 razy przez te dwa dni. Musiałem wyłączyć z prądu wszystko i działa A może to jakiś błąd u mnie Wcześniej też się zdarzyło ze nie działało ale nie tak często jak teraz Raz na tydzień może dwa A nieraz przez miesiąc wszystko ok Dlaczego to się zawiesza może ktoś wie?
Witam W mojej instalacji kocioł pracuje od histerezy kotła .Termostat pokojowy nie wyłącza pompy tylko zmniejsza temp. na mieszaczu - i tak ma być. Co i gdzie musze zmienić w ustawieniach aby ten sam termostat pokojowy wyłączył także kocioł gdy osiągnie temp. w pomieszczeniu ? Czyli aby kocioł nie pracował od histerezy kotła ale od termostatu pokojowego.
Witam kolegów Chcę założyć u siebie na instalacji ochronę powrotu z zaworem ATV i pompą kotłową (mam ok 16 stopni różnicy na powrocie i zmusza mnie to do trzymania wysokiej temp na kotle) Jak to wygląda w praktyce z "walką" pomp ,no bo jedna pcha w jedną stronę druga w drugą Nie skraca to żywotności pomp. Czy może np. ta kotłowa pompa musi być trochę słabsza lub pracować na niższym biegu aby w miarę nie zakłócały swojej pracy. Jeszcze jedno pytanie w kwestii regulatora ciagu kominowego Lepszy jest ten typu "bujającej się klapki" czy na komin u góry tzw. smartflow
Mam ustawiony Nadzór na 60 min Cykl 10s Nadmuch 16% Moc 1,6kW Po osiągnieciu 70st kocioł przechodzi w NADZÓR temperatura troszke podejdzie i po malutku spada .Ale kocioł nie pozostaje w nadzorze tylko wygasza się raz po 13 min raz po 28 nie ma reguły a nie raz nie wygasza tylko jak spadnie w przeciągu tej godziny do histerezy to normalnie przechodzi w tryb PRACY O co tu chodzi ?
Co do aktualizacji aktualizacja Econet300 to nie wiem bo nie robiłem i nie wiem co nowego sie tam znajdzie . Pytanko Jesli w NADZORZE zmniejsze CZAS CYKLU np z 15 sekund na 10 to znaczy że bedzie częściej czy rzadziej podawał pellet ? No bo CYKL 10 s to jest np podawanie pelletu 2s+ 8s pauzy tak ? A 15 s CYKLU to podaje np 4s +11s pauzy .TAK Dobrze kombinuje ! Gdzie mogę to sprawdzić ile to jest podawania a ile pauzy Czy sterownik sam to dobiera ?
Super dziękuje za pomoc Zmieniłem to ustawienie zobaczymy jaki będzie efekt - czy zadziała. Widzę kolego ,że masz podobny metraż domu .Jakie masz spalanie dobowe Wersja modułu ecoNET: 3.2.3769 Istnieje nowa wersja oprogramowania (3.2.3810) Aktualizuj Wersja modułu A: 14.11.53 Wersja modułu Panel: 14.11.128 Czy to któreś z tego to wersja sterownika ? Ostatnią dobę miałem 5 rozpaleń w tym mam czyszczenie co 12 godzin i się wygasił , wiec -2
