quakemis
    21
1358 wyświetleń profilu
Osiągnięcia quakemis
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. https://beein.pl/produkt/powietrzna-pompa-beein-pro-cgk-030v4p-11-kw/ To jest dokładnie ta sama pompa, i tu pięknie napisane że EVI posiada... Napisałem bezpośrednio do producenta, zobaczymy co odpisze..
  2. SPRSUN jest na keymarku, również test Daikina tam jest.. Jakoś im bardziej wierzę niż liście ZUM:) Certyfikat europejski oczywiście chińczyk posiada.. Mam nadzieję że nie robię błędu zamawiając ją:) Jednak pompę na r290 z EVI w tych pieniądzach i podzespołach ciężko znaleźć..
  3. Ja chyba zaryzykuje i kupię Sprsuna, przetestuje zachowanie czynnika r290. Porównam do TCapa 12 który ogrzewa dom rodziców, i jak poniżej 0 pięknie działa, to powyżej bardzo mocno taktuje. Zimy już nie takie jak jeszcze kilak lat temu, jest coraz cieplej, a nawet jak będzie brakowało mocy rozpalę swojego "dolniaka" i w momencie będzie lato w domu:)
  4. Jeszcze zostaje Daikin którego można wyrwać w dobrej cenie, 8kw w monobloku ok 10tys i 11kw ok 9tys.. Parametry 8 praktycznie takie same jak sprsun 9kw.. za dużo tego zdecydowanie
  5. Tu się zgodzę, jednak w temp powyżej -7 przewagę będzie miał propan. Tylko czy wszystkie zimy będą takie ciepłe. Nadal myślę, ten Sprsun naprawdę mnie korci, jednak wydać 13tys na testy... szkoda.
  6. Moc TCapa nie bierze się z powietrza, fizyki nie oszukamy. Pompa musi zmniejszać wydajność w niższej temperaturze, 9 moduluje bodajże od 16, i 9 to przyprowadzam jej dolna granica.
  7. Pompa jest: Grundfos UPM4Xl 25-90 130, również zawór 4-drogowy sahua... Grzałki owszem nie ma, i tu liczę na wydajność pompy:) i kocioł który pozostanie w kotłowni..
  8. Sprsun na R290 wszystkie mają pompę panasonic, sterowanie, zawór carel i pompa bodajże grundfos... Ale jakby nie było dałeś mi też do myślenia nad tcapem. W pompie ciepła filozofii nie ma, fizyka i to nie jakaś zaawansowana.. Ceny które obecnie są na rynku w większości są spowodowane ogromnym bumem na to źródło ogrzewania. Pompa ciepła to można powiedzieć klimatyzacja... dla przykładu klimatyzatory pow. 7kW Mitsubishi, Daikin czy Tosiba możemy już kupić od 7 tys, gdzie pompy o tej mocy są ok 3 krotnie droższe. Popyt i podaż..
  9. Właśnie głównie myślę o Sprsun na R290, przeglądam KEYMARKa i wypada lepiej od tcap w splicie. Chyba że żle patrzę. TCap jest bardzo dobrą pompą, 12 pracuje u Teściów ogrzewając blisko 280m2 z powodzeniem. Oglądam też Daikin EDLA11D3W1 w monobloku, jednak nie mogę znaleźć do niej pełnej tabeli wydajności. A pompę można dostać w rewelacyjnej cenie ok 10tys zł. Wydawało mi się że zakup pompy to pestka, chyba że sam za bardzo kombinuje. Chcę po prostu kupić pompę która mi będzie służyła, i nie sprawiała problemu. Pomp chińskich się nie boje, większość firm tam produkuje, lub importuje przyklejając swoje nalepki jak np niby najlepsza czy też jedna z najlepszych pomp w Polsce Hegam, czyli chiński Sunrain którego można kupić w państwie środka za 1/4 tego co w PL jako Hegam..
  10. Wysokiej temperatury nie potrzebuje, w mroźne dni 45 na kaloryferze jest optymalne dla komfortu cieplnego w domu. Najbardziej przemawia do mnie pompa na R290 w monobloku. Splity do końca 2026, pompy z r32 też prawdopodobnie wykluczą... UE i ich sojusznicy na wiejskiej są nie obliczalni. I nie wiem czy dobrze myślę, ale jeżeli r290 jest bardziej wydajnym gazem przy wyjściu na CO 55' to przy 45' będzie jeszcze bardziej wydajny. Nad pompą Midea myślę, ale Sprsun ze swoimi podzespołami bardziej do mnie przemawia.
  11. Dzień dobry, Potrzebuję porady na temat wyboru pomy ciepła. Dom 185m2, ocieplony styropianem 15cm, strop 15cm wełna+5cm styropian, podłoga 10cm. W domu grzejniki we wszystkich pomieszczeniach, dodatkowo w na połowie powierzchni parteru i piętra ogrzewanie podłogowe, pod każdym balkonem (3)pętla podłogówki. Dom jest w połowie podpiwniczony, w piwnicy póki co kotłownia z 9 letnim piecem P2ar. Zapotrzebowanie obliczone na stronie ciepło.app przy -20 / 8,1kW, przy temp. biwalentnej - 5,6kW. Mieszkam na południu Polski. Pieca w kotłowni nie będę likwidował, pozostawiam na duże mrozy, czy awarię zasilania, pompy. Rozważam zakup 2 pomp: LG Therma V, Monobloc S R32 9 kW - moc przy -7/5,3kW, COP 2.87 Sprsun r290 - 9kW - moc przy -7/7.83 kW, COP 3.04 Lg na czynniku R32, całkiem niezłe osiągi, SPRSUN chińczyk na bardzo dobrych częściach, pompa Panasonic, sterowanie/zawory Carel, pompa Grundfos no i gaz R290. Jak myślicie, która będzie lepsza, bardziej ekonomiczna? Bo chyba ekonomia jest najważniejsza, psują się wszystkie równo i dostępność do części/serwisu podobna.. Chyba że ktoś ma inną, lepszą propozycje pompy w cenie do 15tys. zł (jednostka)
  12. quakemis
    Kocioł DS MPM
    Koledzy ja przy swoich 180m2 i 800m3 kubatury, do tego ok 70m2 podłogówki i cwu 150l kupiłem piec od Przemka Rozpłocha KUS I 12-17kW.. Oczywiście paliwo węgiel, i co mogę powiedzieć to tyle że przy ciągłym paleniu piec jest aż za duży do tej powierzchni!! Od 3 miesięcy 24h na dobę jeszcze nie pracował. W grudniowe dni, gdy temperatura utrzymywała się dłużej poniżej -10* paliłem dwukrotnie w ciągu dnia a temp. w domu oscylowała w granicach 23-24 stopnie, przy obecnych temperaturach rozpalam ok. 17 wrzucając kilka szczypek drewna z pociętych palet i ok 7 kg węgla i to starcza na zagrzanie wody i utrzymanie temperatury w domu ok 22*C praktycznie do rana... Wracając z pracy mam temperaturę 20*. Przy ciągłym paleniu miałbym saune.... Więc radzę każdemu mocno się zastanowić nad mocą, moja uważam że jest dobrana idealnie, idealnie do mojego trybu palenia. Lecz jeżeli ktoś ma czas i lubi palić 24h na dobę....
