kaibuk
    150
    3
Ostatnia wygrana kaibuk w dniu 1 Kwietnia 2015
Użytkownicy przyznają kaibuk punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    budynek z 37roku 170m2 ocieplone poddasze częściowo izolowane ściany wymienione okna na plastiki
  • Instalacja
    10 grzejników blaszanych układ otwarty z pompą wilo stratos piko,4m2 podłogówki, bojler 140l.
  • Źródło ciepła
    SEKOM SKAMP-PV13 SV200 argos pid+
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Ostrów Wlkp
2738 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kaibuk
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
8
  1. Ciekawość mnie ruszyła.Sprawdziłem spód w moim kociołku.Blacha zimna no może lekko letnia.Panowie ten kociołek jest maszynką do spalania paliw stałych więc nie ma co wybrzydzać.Taki jego urok.Nie jest wart tego,aby sobie ubliżać.To tak na przyszłość .Hitower tu możesz mieć racje.Pozdrawiam
  2. Posiadam sv od marca 2019 i też mam podobne odczucia wzglęndem temp. korpusu palnika .Początkowo bardzo mnie to irytowało ,ale dzisiaj z perspektywy czasu całkowicie jest mi to obojętne .Korzyść jest .Wyższa temperatura w kotłowni to wyższa temperatura posadzki w mieszkaniu.Kotłownia jest w piwnicy.Przypomnijcie sobie jak paliliśmy w kopciuchach ,a jak palimy dzisiaj.Nie można mieć wszystkiego za określoną kwotę.Gminna wieść niesie,że lepsze jest wrogiem dobrego,ale zawsze wszystko rozbija się o kasę .Pozdrawiam
  3. andrzej197310 użytkuje PV13 z -200sv od 19 marca to naprawde udany kociołek. Czyszczenie bajecznie proste.Wcześniej paliłem w zasypowcu i czyszczenie to była kara .Jak już wcześniej pisałem ten kocioł to zupełnie inny wymiar pałenia .Nie porównywalny z rzadnym znanym mi kociołkiem.
  4. skróć podawanie lub wydłuż przerwe miedzy nimi.Powinno pomóc.Stawiam na to drugie.
  5. 1.Może ,to NIEWIELE mi styknie. 2.Codzienne rozpalanie odpada.3.Wełna nadmiernie nie wyizoluje.4.Jeszcze nie wiem ,muszę tego doświadczyć.5.To próba ,a nie oczywistość. Kociolek nie zostanie samopas,będzie podczas zabiegu pod pełną obserwacją.
  6. Właśnie mam wełne z folią alu .do izolowania kanałów wentylacyjnych.Miałeś tą izolacje dłuższy czas ,czy tylko chwilowo.
  7. Jak będę miał troszeczkę luzu to wyizoluje powierzchnie poziome odlewu i założe czujniki temperatury ,aby obserwować co się dzieje .Swoje obserwacje podam na forum.
  8. Czy jest możliwe wyizolowanie zewnętrznego korpusu palnika sv 200 bez negatywnych konsekwencji dla pracy samego palnika ,a co za tym idzie pracy kotła.Przy starym kociołku miałem wszystko wyizolowane i temperatura w kotłowni oscylowała około 12-15 stopni.Obecnie to jakieś 20 wolał bym to ciepełko okiełznać i wykorzystać je w mieszkaniu.Zaizolowałem rure spalinową i dołożyłem izolacje na górnych drzwiczkach ,spróbuje dołożyć izolacji na dolnych ,a ten żeliwny korpus to kolejna grzałka.
  9. Rozmawiałem z Pieklorzem na temat zapalarki .Moj kociołek jako pierwszy w tym roku jest przystosowany fabrycznie do zapalarki .Koszt samej zapalarki to coś około 200 pln. +kruciec .To chyba lekkkkka przesada z tym tysiakiem.
  10. Mam pod nosem CZW Ostrów wlkp tam jest od wyboru do koloru i ceny normalne.Od lokalnego kupiłem na próbę workowany" Chwałowice" i to jest tragedia.Cena 880.Na CZW są Chwałowice z PGG . ale luzem. 725 pln/T. Paliłem kiedyś tym węglem w zasypowcu i było OK.W tym nowym może być inna bajka.Podobno lubi się lekko spiekać.Zima się kończy i nie będzie kiedy poeksperymentować .
  11. maniek bawisz się tym palnikiem jakiś czas.Miałeś sytuacje ,aby ten palnik miał problem ze spaleniem " trudnych paliw".Chodzi mi o węgiel typ 33.
  12. Zczytałem z tabliczki ,u mnie RMS120AL(80W) przy palniku SV200-15 .Prawdę pisał Pieklorz.
  13. Jak dopale to co w kociołku to tak zrobię.
  14. a gdzie je szukać w ARGOSIE bawie się nim od czwartku.
  15. Faktycznie opał był mokry i każdy worek miał niedowagę.Pozwole dojechac mu do końca .Kupie inny groch i jeszcz raz zrobie przesyp .Czy jest możliwość wyzerowania licznika opału.
