szybki76
    36
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Stary dom bez ocieplenia ~360m2 + CWU 200l
  • Instalacja
    Centralne ogrzewanie z grzejnikami panelowymi (31 szt) układ zamknięty, bufor 1000l, CWU 200l, zawór 3D
  • Źródło ciepła
    LAZAR Smartfire 41/400 + Econet300 + Lambda
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mikołów
Osiągnięcia szybki76
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
Odpowiedzi społeczności
  1. Hej. Normalne. To popiół z wymiennika. Z tyłu kotła masz wajche do czyszczenia wymiennika. Popiół opada własnie do tej komory za popielnikiem. U mnie czyszcze 1x na tone przepalonego pelletu.
  2. O tego faktu nie skojarzyłem, ja mam bufor bez wężownicy i ładuje mi go tak jak mówisz w obecnych warunkach około 2h. Jak jest wężownica to wydajność jest mniejsza i dlatego nie potrafi dogrzać. Może lepiej jakoś pominąć ta wężownice?
  3. Hej. A jak masz ustawiony parametr podwyższenie temp kotła od CWU i mieszacza? Ja mam kocioł 41kW i pewno parametry będą inne niż dla 22kW. Jak chcesz mogę Ci wysłać moje parametry. Co do pracy ciągłej pompy kotłowej to nie da się jej ustawić na stałe. Pompa działa wtedy kiedy ładuje bufor. Musisz mieć dodatkowa pompę za mieszaczem. Ja mam kaloryfery i mam mieszacza z automatem. Temperatura na C.O. jest pobierana z kotła i ustawiana automatycznie względem pogodówki (nie mogę mieć sterownika w domu bo mam kilka osobnych lokali).
  4. Hej. Ja mam 41kW i Bufor 1000l. U mnie Kocioł ładuje go z pełną moca jak kolega Robin60 pisze. Bufor ładuje do 75st i kocioł sie wyłącza. Jak temp spadnie do 50 st to ponownie sie rozpala i ładuje. Może masz wyłączoną opcje bufora w ustawieniach serwisowych?
  5. Hej. Ja mam od samego początku czyli juz jakieś 3 lata. Fachowcy z Lazara zalecili mi regulator. Ma on za zadanie ograniczyć ciąg kominowy tak by za dużo nie "wyciagac" ciepła z kotla. Dodatkowo stabilizuje prace kotla np we wietrzne dni. Ja polecam a tak jak ktoś pisał dużo nie kosztuje. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  6. U mnie miesięcznie około 40 zł. Mam sonoffa podłączonego i zlicza zużycie. Oczywiście kwota ruchoma w zależności od temperatury zewnętrznej/zapotrzebowania na ciepło. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie jest 15 st max Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  8. 9988 ustawienia serwisowe 8899 ustawienia zaawansowane Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  9. Czyli w sumie lepiej jak się jeszcze raz czyści przy rozpalaniu? Nie wiedziałem, że popiół wokoło paleniska może się zsypać podczas postoju/wygaszania. Serwisant podczas ostatniego przeglądu mówił, że nowe kotły będą miały tą poprawkę i będzie ją można wgrać ale nie wiem czy to dobra poprawka.
  10. Witajcie. Śledzę od samego początku to forum. Mam SF41 zakupiony na początku roku 2018. Mam do Was pytanie. Czy w nowszych wydaniach SF poprawili już soft, mianowicie podczas rozpalania czy czyści bez potrzeby palenisko? Pisze bez potrzeby bo przy wygaszaniu robi dokładnie ta samą czynność. Zgłaszałem to w serwisie ale nie wiem czy coś zmienili. Dajcie znać. Zawsze to mniej czasu na rozpalenie kotła o te jakieś 15 minut. Pozdrawiam użytkowników Lazara!
  11. Witajcie. Posiadam SF41 z buforem 1000l. Max temperatura spalin jest w granicach 150 stC. Jeśli kocioł leci większość czasu na 100% to musi być "cieplej". Pozdro. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  12. Hej. U mnie kocioł 41kw 400m2 i CWU dla 9 osób, bufor 1000l. Przy temp 0 do -3 st około 4 worków na dobę. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  13. Hej. Kolego, na zbyt duży ciąg kominowy polecam Ci to rozwiązanie jak poniżej tzw regulator ciągu komina. Nie dość, że obniża podciśnienie to w przypadku wiatru stabilizuje ciąg. Fajnie to widać przy wietrznej pogodzie jak klapka się uchyla gdy jest mocniejszy powiew wiatru.
  14. Hej. Jak mogę też coś dodać od siebie to bierz bufor (ja mam 1000l). Kocioł pracuje mi teraz 2-3 razy dziennie w większości na 100% mocy- podobno najlepsza wydajność i spalanie. Ogrzewam z niego 400m2 i duzy zasobnik CWU. Serwisant ustawił mi parametry przy instalacji i w sumie oprócz zmiany parametrów H2 i H1 nic nie zmieniałem. Nie mam spieków, problemów z gorszą jakością pelletu itp.
  15. Hej. U mnie w SM 41kW z buforem 1000 l gdzieś około 105-115 st C przy 30% mocy. Przy 100% około 145-150 st C, przy 50% około 120-115 st C.
