skorpio0111
    8
Treść opublikowana przez skorpio0111
  1. Kotecek nie gniewaj się,ale już ci kiedyś napisałem abyś obniżył grodź do ok. 10 cm,przy okazji spróbuj zasłonić ruszt za grodzią(palnikiem).Tak przypuszczałem ,że masz tam wrota ,a nie palnik.Powietrze przy palniku wychładzało żar,a wsad rozpalał się prawie cały w dosyć krótkim czasie? Oczywiście zrobisz jak uważasz,ja na tym forum nie jestem żadnym wielkim autorytetem,ale czasem lubię pomagać,ponieważ i ja z takiej pomocy często na tym forum korzystam.
  2. Panowie szkoda polemizować każdy z was ma niewątpliwie racje,ale zauważcie ,że kolega ma problem i trzeba mu pomóc. W temacie hefa wszystko zdołał napisać już fidel,i tego moim zdaniem trzeba się trzymać on rozpracował ten kocioł do zera.Niewątpliwie to bardzo dobry kocioł,ale jak większość kotłów wymaga pewnych przeróbek. Kotecek,nie miej mi za złe,ale tu już zostało wcześniej napisane przez fidela co trzeba zrobić,aby hef się odwdzięczył.Po piewsze zasłonić ruszt pod grodzią,po drugie obniżyć grodź do ok. 10 cm nad rusztem.Bez tego niestety,ale ten kocioł dobrze pracował nie będzie.Spróbuj to niewielki nakład pracy,a jestem przekonany,że pomoże.I oczywiście,jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś,przeczytaj wszystkie wpisy fidela,to bardzo pomocna lektura.
  3. arthi jeżeli nie przerobiłeś jeszcze tego zamknięcia,może zrób to tak jak ja.Zmierz długość pręta od grzybka do obudowy kotła ,następnie dobierz tuleję,rurkę stalową o śr.wewnętrznej jak owy pręt,następnie odetnij długość rurki na długość pręta i rozetnij go w poprzek po lini prostej,oczywiście diaksem .Następnie rozegnij rurkę w imadle na szerokość pręta,założyć na pręt,w środek troszkę smaru i zagnij .Ja zaginałem żabką ,taki klucz do rur.Pięknie to pracuje już trzeci rok,ładnie dociska drzwiczki,a jak się wytrze to zawsze można tulejkę wymienić.Prosty sposób niewielki nakład czasu aby to wykonać,a skuteczne.Mam nadzieje że pomogłem
