nunusdd
    5
Treść opublikowana przez nunusdd
  1. oki. Trochę za szybko to wpisałem. Wejście i wyjście z rozdzielaczy jest na 3/4" więc i obydwa układy pompowe powinny być na 3/4. Wyjćsie z zasilania głownego z pieca do trójnika rozchodzącego na 2 pompy może być 1 i 3/4"?
  2. Coraz bardziej się zbliżam do podłączeń fizycznych. Zgodnie z poradami zdecydowałem się na 2szt 3d zaworów. Dodałem przekroje rur jakie chcę zastosować i pewnie będą do tego uwagi- i dobrze im więcej głów tym lepiej :-). Zastanawiam się tylko czy albo jak bardzo jest potrzeba rura sygnalizacyjna do naczynia wzbiorczego. Ponad to męczy mnie czy przy CWU dawać naczynie przeponowe i ewentualnie ile litrów. Ps. Cierkawe ile razy jeszcze będę rysował ten schemat zanim będzie wersja ostateczna. Pozdrawiam wszystkich zwłaszcza niosącym pomoc tak samo dla mnie jak i innych którzy może skorzystają i dowiedzą się czegoś więcej. schemat 3 poprawki.pdf schemat 3 z rozprowadzeniem.pdf
  3. oki. Dziękie za podpowiedź. A jeśli chodzi o przekroje rur i zabezpieczenie kotła przed zagotowaniem- czy to wystarczy?
  4. Poprawki naniesione. narysowałem jeszcze jeden schemat, może będzie lepszy.Dla ochrony powrotu jest 4d. Jeśli chodzi o własną inicjatywę- nie jestem w stanie zgłebić tak obszernej wiedzy i wiadomości w 2 czy 3 tygodnie. Staram się na ile to możliwe jak najwięcej czytać sprawdzać,porównywać a i tak dla pewności napisałbym takiego posta jak większość laików chociaż by po to by się upewnić czy ich zrozumienie tematu jest zgodne z prawdą. Oki, jak to teraz wygląda, czy jest to wyrysowane poprawnie. Co można by jeszcze zmienić by usprawnić,ulepszyć instalację. schemat 2.pdfschemat 3.pdf
  5. Witam. Bardzo proszę o pomoc w ocenie schematu c.o. i ewentualnej podpowiedzi co zmienić, ulepszyć. Postaram się krótko i na temat. Kocioł Ogniwo eko+ 10kw z podajnikiem 1 rozdzielacz grzejników (3ob.) (płytowe) 1 rozdzielacz podłogówki (4 ob. po około 80 mb) zasbnik 250L dom parterowy 96m2 pow.urzytkowej dobrze ocieplony (20cm styr. podłoga, 20cm styr. grafit ściany, sufit podwieszany a między stropem 5cm wełny, strych 20cm wełny, pomieszczenia 2,5m) pytania odnośnie instalacji: czy konieczny jest zawor 4 drogowy czy całość można wykonać na 2 zaworach 3drogowych. jakiej gróbości rury zastosować. czy zwiększyć przekrój rury w miejscu od zaworu 4 drogowego do 2 odejścia na podłogówkę. jak zabezpieczyć układ przed zagotowaniem. co z naczyniem -czy powinna być włączona jakaś rura przelewowa i ewentualnie w którym miejscu na chwilę obecną są wyrysowane 3 pompy czy chcąc mieć na ciepłej wodzie urzytkowej cyrkulację będę musiał podłączyć jeszcze 4 Bardzo proszę o podpowiedzi i sugestie, nie gniewajcie się jeśli popełniłem jakiś kardynalny błąd ale jestem zielony w tych sprawach. Pozdrawiam Sławek schemat C.O..pdf
  6. nunusdd
    Powitanie!
    Cześć, jestem Sławek i witam was wszystkich zgromadzonych na forum. Korzystając z okazji iż zbliżają się święta chciałbym także przekazać ze swojej strony najserdeczniejsze życzenia świątecznie. Pozdrawiam Sławek
