jojo32
Treść opublikowana przez jojo32
Do kuchni daruj sobie Moderator Unica .Lubi sobie polać z wyczystek ,a co najważniejsze duży otwór zasypowy i jego usytuowanie powoduje to że przy każdym dokładaniu do pieca zakopcisz całą chatę.
Każdy robi jak uważa ja bym tak nie zrobił i dalej twierdzę że ta instalacja nie jest zrobiona zgodnie ze sztuką .Zawory zwrotne wstawia się przy układzie gdzie są dwie pompy .Jeżeli chodzi o podłączenie do wyrównawczego to powinna iść oddzielna rura min 25mm i nic się na niej nie montuje .Ale tu na tym forum są naprawdę dobrzy fachowcy i niech oni się wypowiedzą na ten temat.Widziałem kilka instalacji które są podobnie zrobione jak twoja instalacja działają i niech będzie tak jak najdłużej.
Witam nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale mi się wydaję że zawory zwrotne powinny być przy zastosowaniu dwóch pomp druga sprawa to jakie zadanie spełnia zawór różnicowy na zasilaniu do zbiorniczka wyrównawczego tam go nie powinno być chyba sie fachowcy nie popisali
Schemat Instalacji :) Czy To Jest Poprawnie Zaprojektowane ?
jojo32 odpowiedział(a) na uczen temat w Instalacje CO i CWU
Mam podobnie tylko na zasobnik tez idzie pompa i bez zaworu różnicowego za czterodrożnym -
Dzięki tomek krakerss za wklejenie zdjęć
Dzięki za pomoc zaraz będę szukał .Właśnie o to mi chodziło pisząc w tym temacie żeby coś powiedzieli o zaworze 4d osoby którzy mają zamontowany w układzie i nie jeden sezon grzewczy za sobą .
"No, a jeśli nie wypali, to masz przynajmniej świadomość, że próbowałeś. " Tu masz racje .Człowiek u którego teraz pracuje też powtarza to często .Jego upór jest wielki .Ale się opłaca (jemu oczywiście ) Poszukam popatrzę i coś może z tego wyjdzie .Dzięki za podpowiedz
Tak wiem że każda instalacja jest inna.Tylko że z tym problemem zmaga się każdy kto planuje instalacje co.Przeważnie jest tak że na początku ma być to grawitacja ,po tygodniu dochodzi zawór 4 d,jest pytanie czy 3d może4d następnie sterowniki .Sam to przerabiam.Miał być układ grawitacyjny otwarty .Piec z nadmuchem i sterownikiem żeby utrzymać zadaną temperaturę na piecu .Do tego jedna pompa żeby zakręcić tym ale ominięta różnicowym bo nie musi chodzić jak nie potrzebna lub w razie braku prądu.Głowice termostatyczne na grzejnikach żeby utrzymać w miarę stałą temperaturę w pomieszczeniach.No i doszedł zawór 4d i zaraz druga pompa ,i siłownik do zaworu ,zmiana sterownika bo ten z pierwszego pomysłu ma za mało funkcji (dobrze jak by jeden ogarnął sterowanie wszystkim)Większa średnica zaworu 4d .Czujnik pogodowy ,i pokojowy (jak szaleć to na całego :lol: )I tak kilka nocy nie przespanych ,i nowe pomysły z dnia na dzień .Dzisiaj doszła trzecia pompa.No niestety nie ja pierwszy i ostatni który będzie rwał włosy z głowy jak to rozwiązać (gole się na łyso mniej boli :P ). Trudne decyzje do podjęcia przed nami . :rolleyes:
Przeglądając forum oglądałem zdjęcia kotłowni gdzie przy instalacji z zaworem 4d były dwie pompy postawione na zasilaniu co i cwu nie było trzeciej na małym obiegu i właściciel chwalił się tą kotłownio (bo faktycznie jest czym się pochwalić ,estetyka wykonania moim zdaniem idealna i działanie jej według właściciela bez zarzutu)oraz życzył wszystkim zarówno użytkownikom jak i instalatorom zadowolenia z dobrze wykonanych oszczędnych kotłowni.Tak więc jest na pewno dużo użytkowników takiego rozwiązania może niech napiszą jak to działa czy są jakieś problemy z powodu braku trzeciej pompy.
Witam mam pytanie.Jeżeli pompę od cwu przesuniemy bliżej pieca przed powrót z zasobnika czy takie rozwiązanie będzie dobre.Chodzi o to żeby wyeliminować trzecią pompę
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
jojo32 odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Witam mi kolega z forum polecił RK-2002W.U mnie ma on regulować nadmuchem pieca dwiema pompami i siłownikiem zaworu 4d .Nie wiem jak on będzie się sprawował bo dopiero w następnym sezonie będę go testował ,Może ktoś już ma jakieś doświadczenie z tym sterownikiem i coś napisze o nim -
Witam kolejne pytanie .Zawór czterodrożny w układzie co powinien być żeliwny czy mosiężny czy jest to bez znaczenia .Jakie jest wasze zdanie
Jaki Sterownik Kupić Do Zaworu Czterodrożnego
jojo32 odpowiedział(a) na jojo32 temat w Instalacje CO i CWU
Ten RK-2002W powinien wysterować mi wszystko co mam przy kotle to znaczy dwie pompy ,nadmuch i siłownik zaworu czterodrożnego.Mam rację czy się mylę -
Sterownik pieca będzie sterował 2 pompami i nadmuchem .Jeżeli ktoś używa sterownik pieca który steruję oprócz tego co napisałem również zaworem to bym poprosił o nazwę takiego sterownika . -
Witam mam pytanie tak jak w temacie jaki sterownik kupić żeby sterował zaworem czterodrożnym z siłownikiem AMB 162 firmy danfoss.
Mam jeszcze kilka pytań bo im dłużej czytam forum tym więcej ich przybywa Czy tak ma wyglądać podłączenie z zaworem trójdrożnym na powrocie ? Czy zawory zwrotne tak powinny być ustawione i w tym miejscu ? Czy taki sposób podłączenia będzie działał w grawitacji w razie braku prądu ? Jaki zawór trójdrożny zastosować konkretna firma i czy dać sterowanie do niego ? Czy lepiej zostawić tak jak narysowałem z czterodrożnym i czy z nim są szanse na działanie w grawitacji w razie braku prądu ? Na 4 grzejnikach będą głowice termostatyczne dwa grzejniki zostawiam na zwykłych zaworach czy zastosować przy takim układzie zawór upustowy czy nie? Jak dobrać grzejniki do pokojów o wymiarach -5.20x5x2.50 -3.40x2.80x2.50 -3.50x3x2.50 -3.50x2.80x2.50 -3.50x2.20x2.50 Jaki piec ile kW ? Dojdzie do tych grzejników jeszcze bojler 140 litrów dwupłaszczowy (blok z lat 80 nieocieplony Piec będzie na paliwa stałe ze sterownikiem i nadmuchem .Sterownik będzie regulował pracą dwóch pomp i nadmuchem. Dziękuję z góry za podpowiedzi
Mam pytanie bo chcę troszkę zmienić w tym co narysowałem chcę ominąć zawór czterodrożny bajpasem żeby w razie braku prądu grzało mi na grawitacji, czy tak to może wyglądać
Witam szukam pieca który zamontuje w domu .Zastanawiam się nad kotłem miałowym z nadmuchem EKO 2-N firmy Seko.Czy ktoś posiada taki piec i może powiedzieć coś o nim
Przeróbki wadliwie wykonanych instalacji
jojo32 odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Instalacje CO i CWU
Z tego co Pan pisze to pompa powinna być przed zaworem a nie w tym miejscu jak na schemacie .To znaczy że tak jest nie właściwie . -
Ciśnienie nie jest za duże więc mogę z regulatora zrezygnować .Do tej instalacji jaki piec dobrać bo według obliczeń 80 metrów +140 litrów bojler to wychodzi coś koło 12kW jeżeli dobrze policzyłem według kalkulatora podanego na jednej ze stron.Są dwa które mnie interesują : http://kotly.com/product_info.php?cPath=45...products_id=291 a drugi http://www.seko.pl/kotly_mialowe.html i tu bym wybrał 15/12kW
Jeszcze jedno pytanie na zasileniu zimnej wody zasobnika (bojler) chcę postawić kolejno zawór odcinający ,reduktor ciśnienia, przyłącze manometru, zawór zwrotny,zawór bezpieczeństwa (jaki wstawić i czy wyciągnąć jego na maxa do góry?)widziałem na schematach jeszcze za tym naczynie przeponowe czy jest to wymagane i jak się dobiera je do instalacji.Jeżeli chodzi o pompę do zasobnika jakiej mocy dać ?
Wklejam drugi rysunek z dwiema pompami .Pytanie czy wymiennik powinien być zamontowany za czy przed zaworem czterodrożnym?
Witam troszkę się wtrącę w temat bo czytając jego mam pytanie.Zawór różnicowy montuje się o jedną średnicę mniejszy od rury zasilającej a z zaworem zwrotnym jest odwrotnie .?
Narysowałem tak w przybliżeniu jak ja widzę ogrzewanie u rodziców. Czy mógł by ktoś zerknąć na to i podpowiedzieć co tam zmienić co dodać odjąć i w którym miejscu czy tak to może wyglądać .Mieszkanko 80 metrów nie ocieplone piec w piwnicy całe mieszkanie podpiwniczone.Zależy mi żeby działało to też w grawitacji.Obrazek nie wiem czy będzie dość przejrzysty jeżeli chodzi o kolory ,kolorami zaznaczyłem przekroje rur.
Zdecydowali się na wyminę dlatego że blok był ogrzewany z kotłowni .Po odcięciu jej ,do istniejącej instalacji wpięli tylko piec .Chodzi to feralnie ,opału idzie full i co najważniejsze trzeba biegać co godzina i dokładać .
